hola amigos, les cuento que hace una semana se me habia encendido el testigo de falla electrica y no habia forma de acerlo apagar, el auto andaba de diez el problema que tenia era que arrancaba en tres cilindros y a los dos minutos cuando calentaba la falla se iba, y de vez en cuando se subian las rpm al estar regulando, lo lleve a mi mecanico lo probamos, lo escaneamos (no tiro ningun error), en fin lo tuvo tres dias y nada, no hubo manera de solucionarlo, asi que me lo lleve porque lo necesitaba, al otro dia paseando con mi familia escuche un ruido como si soplara algo, pense que habia pinchado, pero no, me encontre con una manguerita que sale del multiple de admision y va hasta una cajita negra que esta colocada al frente del volante, cortada, por ahi soplaba, la verdad que no se para que sirve pero se la cambie y santo remedio se fue la luz y la falla, al parecer estuvo fisurada un tiempo por eso no se escuchaba nada hasta que se corto, espero le sirva el dato a alguien por si tiene un problema parecido, yo casi cambio bujias cables bobina y lambda
Re: indicador de falla electrica encendido"SOLUCIONADO"
...lo lleve a mi mecanico lo probamos, lo escaneamos (no tiro ningun error), en fin lo tuvo tres dias y nada, no hubo manera de solucionarlo...
...lo cual me hace dudar de la capacidad de tu mecánico. Y perdoname el comentario si es un amigo o muy conocido tuyo. Sé que algunos problemas son difíciles de detectar, pero si se siguen una serie de procedimientos, por simple descarte y pruebas debería haber encontrado él la falla, y no vos.
Pero bueno, lo importante de todo esto es que encontraste el problema a tiempo y que no te hizo entrar en gastos cambiando las partes que tenías pensado reemplazar. Como sea, es una buena data como para tener en cuenta.
:bien::tragos:
