Hola amigos hoy le puse un equipo de GNC al auto y se me bajo la cola no mucho pero se nota y lo quiero levantar,no se si hay que comprar espirales reforzados o como viene la mano, por favor si alguien sabe no veo la hora que quede como antes.
Gracias
Gracias
Re: se bajo deatras
Mira eso supeustamente te lo tuvieran que haber sugerido en la casa de gnc donde lo instalaste, de todas formas la solucion es subir un punto la barra trasera.
Un abrazo
Re: se bajo deatras
Los megane´s como el tuyo no llevan espirales atraz. Como dice Lucho es que te suban el puente tracero.
Re: se bajo deatras
Si que sapayo recien me tire abajo y me di cuenta que no lleva espiral es la desesperacion de pedir ayuda para poder levantarlo urgente jaja
Re: se bajo deatras
basicamente necesitas unas estriada de 23. Vas a ver que en la punta de la barra hay una tapa , en el buche del guardabarros en la parte mas cercana al habitaculo. Sacas la tapa probas y vas viendo. Si no estas muy ducho con eso, consulta en una casa de suspencion o de mecanica.
Un abrazo
Re: se bajo deatras
yo lo hice hacer con mi anterior mega por el mismo motivo... llevalo a una casa de tren delantero. pregunta porque no todos tienen la llave para hacer el trabajo.. la barra de torsion tiene varios puntos. si el mecanico esta canchero, le decis cuantos dedos lo queres subir y te lo hace.. a mi me cobraron 80 el trabajo.. se debe levantar de los lados igual. osea si movieron 2 puntos del lado derecho tienen que hacer lo mismo del izquierdo. saludos!
Re: se bajo deatras
muchas graicas por las respuestas, ya me estaba preocupando que fuera algo mas complicado, habra que esperar hasta el lunes, pero sin falta la subo un poco.
gracias a todos
Re: se bajo deatras
Antes del megane fui usuario de GNC por 13 años y como generalmente no llevaba pasajeros jamas toque la suspension porque el peso de el tubo con carga(18 mt.3) era de 80 kilos aprox. y equivalia a llevar una persona unicamente, saludos.
Re: se bajo deatras
Yo soy nuevo en este foro, y tengo un megane 2 grand tour , tambien tengo el mismo problema, le puse Gnc y tiene un tubo de 25 metros el mas grande que viene, y se me bajo unos centìmetros , lo lleve a una casa que trabaja en suspensiòn y me dijeron que lleva espirales y que tendria que ponerle uno reforzado, el tipo se comunicò con dos fabricas y ninguna lo fabrica, ahora como es eso de que no lleva espirales es por el modelo que tiene cada uno.Gracias
Re: se bajo deatras
Solucionado amigos, ya lo lleve a un taller amigo y ahi lo subieron se complico un poquito por que lleva 4 barras pero nada grave un trabajo de 3 horas con mucho cariño y quedo como siempre.
La verdad ricard201 no se si el modelo tuyo lleva espirales, el mio tiene amortiguadores y la barra de torsion atras, yo tambien sali del local de gnc con la idea de cambiar los espirales, despues los chicos del club me aclararon un poco las cosas y se me dio por tirarme atras y me di cuenta que no lleva.
Re: se bajo deatras
ricardo, todos llevan barras no llevan espirales!
Re: se bajo deatras
No muchachos , no es asi, la fase 1 lleva barras de torsiony desde alli se comandan las suspenciones trasera, y ademas vinieron puentes de 2 y de 4 barras.
En el mega 2 lleva espirales y amortiguadores en la 4 ruedas, por lo tanto en la GT tambien.
Un abrazo
Re: se bajo deatras
El puente de 4 barras se regula de igual manera que el de 2?
Re: se bajo deatras
En el de 4 tenes desde las puntas y el central. Creo que es asi.
Re: se bajo deatras
perdon no mire bien pense que era el mega 1 donde todos los modelos llevan barra. Tenes razon!
Re: se bajo deatras
Osea al megane II si o si hay que cambiarles los espirales , poner reforxados para volver a la altura original...?
Re: se bajo deatras
si señor
  • 1 mes después...
Re: se bajo deatras
yo pnse que todos megaI traian dos barras una de cada lado... ya que hasta donde he visto el puente desde abajo se ve igual incluso a los r19.. como darnos cuenta si llevan 2 o 4? el mio modelos 2000 fase2 tendra 2 o 4..
Re: se bajo deatras
El tuyo trae 2, todos los méga, excepto los 2.0 16v y las coupes trajeron tren trasero tubular de 2 barras...
Saludos!!
Guille Cba.
