canotato Publicado 1 de Mayo del 2011 Publicado 1 de Mayo del 2011 Hola que tal? soy nuevo en el foro porque compre mi megane 1.6 8v RN hace dos meses!! y hace unos dias comence con un problema, el cual estuve investigando y asi di con el foro. Aqui encontre problemas similares pero no exactamente igual, por eso consulto por mi problema en particular. Lo que me paso es que al comprarlo le hice el cambio de correas, de aceite y filtros, y despacio en ciudad andaba bien pero en ruta, a 3500rpm aprox, comenzaba como a pistonear y lo lleve a un mecanico y me dijo que estaba un diente corrido una polea de la distribucion.... (cuando lo probe antes de comprarlo andubo de 10) el mecanico supuestamente corrigio el punto y lo andube unos dias sin problema y le hice otro viaje, y el pistoneo de las 3500rpm se movio a las 4000rpm pero mas leve... pero cuando lo pare al otro dia no arranco... se lo lleve y me dijo que eran las bujias sucias y el paso a paso sucio y me lo devolvio en marcha... andube un par de dias sin problema y le hice otro viaje y ooootra vez al otro dia no arranca... puede ser el FAMOSO AVIONCITO?? tambien en esos lapsos en que el auto andaba, al arrancar en frio fallaba un rato como en 3 cilindros y despues de un rato se emparejaba... Citar
canotato Publicado 1 de Mayo del 2011 Autor Publicado 1 de Mayo del 2011 Hola que tal? soy nuevo en el foro porque compre mi megane 1.6 8v RN hace dos meses!! y hace unos dias comence con un problema, el cual estuve investigando y asi di con el foro. Aqui encontre problemas similares pero no exactamente igual, por eso consulto por mi problema en particular. Lo que me paso es que al comprarlo le hice el cambio de correas, de aceite y filtros, y despacio en ciudad andaba bien pero en ruta, a 3500rpm aprox, comenzaba como a pistonear y lo lleve a un mecanico y me dijo que estaba un diente corrido una polea de la distribucion.... (cuando lo probe antes de comprarlo andubo de 10) el mecanico supuestamente corrigio el punto y lo andube unos dias sin problema y le hice otro viaje, y el pistoneo de las 3500rpm se movio a las 4000rpm pero mas leve... pero cuando lo pare al otro dia no arranco... se lo lleve y me dijo que eran las bujias sucias y el paso a paso sucio y me lo devolvio en marcha... andube un par de dias sin problema y le hice otro viaje y ooootra vez al otro dia no arranca... puede ser el FAMOSO AVIONCITO?? tambien en esos lapsos en que el auto andaba, al arrancar en frio fallaba un rato como en 3 cilindros y despues de un rato se emparejaba... Citar
RAYO1998 Publicado 1 de Mayo del 2011 Publicado 1 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca Hola, tenes la posibiidad de llevarlo a un Renault Minuto a escanear? Normalmente, para no adivinar en el diagnostico, es la herramienta que te permite saber si hay algun sensor mal o algun parametro escapado y asi te evitas el diagnostico a ojo que termina saliendo mas caro por el cambio de cosas que no te solucionan el problema. Aca en Bs As cobran 200 mangos aprox el diagnostico o escaneo. Si lo podes hacer saldrias sabiendo todo lo que el auto tiene bien y mal. Saludos Citar
canotato Publicado 1 de Mayo del 2011 Autor Publicado 1 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca hola, no aca en gchu no hay renault minuto, pero voy a ver si lo llevo a otro mecanico que lo escanee porque a este ya le perdi la confianza... igualmente voy a limpiar el avioncito y ver en que estado esta la ficha de coneccion ya que no esta de mas revisar eso... despues les cuento a ver que pasa... saludos Citar
Lucho150 Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca Saca las bujis y fijate y no tiene aceite, talvez tenes algo que te las empasta, lease aceite. Si esto es asi estamos ablando de otro tema. Y por als dudas los cables de bujias los cambiastes???. Un abrazo Citar
canotato Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca hola saque las bujias y estaban como mojadas... los cables de bujias estaban bastante mal asique los cambie (los puse bien en orden, no soy tan infeliz)... arranco fallando despues de un rato se emparejo, lo pare y no arranca de nuevo debe haber ensuciado de nuevo las bujias... que puede ser?? inyectores?? gracias saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca hola saque las bujias y estaban como mojadas... los cables de bujias estaban bastante mal asique los cambie (los puse bien en orden, no soy tan infeliz)... arranco fallando despues de un rato se emparejo, lo pare y no arranca de nuevo debe haber ensuciado de nuevo las bujias... que puede ser?? inyectores?? gracias saludos Si se empapan de nafta pueden ser los inyectores. Si se mojan de aceite es por que no tiene mas aros y te empasta las bujias. Citar
canotato Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca pero mira que andaba re bien antes de cambiarle aceite y correa de distribucion, y no gaseaba nada de nada, empezo con problemas despues de hacerle cambio de correas y aceite... puede estar fuera de punto?? tambien le limpie el avioncito pero no paso nada... y las bujias? Citar
j.ariel_22 Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca Mira,si esta fuera de punto no arrancaria como decis anda y despues se para. El que te cambio el aceite no noto algo raro en el que saco??Ummmm,disculpa pero me huele mal. Citar
canotato Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca en un rato me fijo si las bujias se mojan con nafta, porque no me parece que sea problema de aros ya que no gasea nada... si estan mojadas con nafta es si o si inyectoeres? Citar
lea466 Publicado 2 de Mayo del 2011 Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca claro canotato, pueden estar sucios y estar perdiendo, tiran nafta de mas Citar
canotato Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: despues de un viaje no arranca listo gracias, ahora me fijo... saludos Citar
canotato Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Publicado 3 de Mayo del 2011 despues de un viaje no arranca - SOLUCIONADO!! al final era una pavada!! al tener los cables viejos hacian mal contacto y fallaba, y al viajar se deben haber cortado un par de bujias por eso al otro dia no arrancaba (me paso dos veces porque el mecanico me habia puesto un juego usado que tenia), le cambie los cables y las bujias y anda joya!!! arranco al toque!! mañana tengo que viajar y espero que cuando lo pare no me deje a pata de nuevo!!!! jejeje un abrazo Citar
