Hola a todos...
Les consulto... Puede ser que las Scenic 1.9dti 2006, tengan menos reacción que las modelos 2004 (digo esta xq es la que estaba usando anterior). Es raro pero esto le a ocurrido a otro usuario y justamente de una scenic 2006 también, siempre hablando de las dti. Se me ocurre que tal ves les cambiaron algo al motor a estos modelos...
Espero sus opiniones o comentarios....
Hola a todos...
Re: Scenic 1.9dti 2006 tira menos que Scenic 1.9dti 2004?
Fa!... ni idea.... ¿pero no sera como me paso a mi cuando la compare con una 2004 igualita a la mia?.... sentia que la mia no picaba tanto... pero el tema venia que a la otra la trabajaban a mas revoluciones que a la mia y entonces estaba mas "agil" digamos la gorda.
En cuanto a motor no dudo que algun monstruo de aca te lo va a aclarar.
Suerte!
Mmmm puede ser... Esta estaba usada en ciudad y la 2004 mucho en ruta... Y la tuya mejoro? Abrz
tenes dos posibles problemas, o es como te dijo loga, achanchada o tenes el catalizador tapado, las dos cosas se solucionan en ruta por encima de las 2500 revoluciones en un tramo bastante largo, y vas a ver tambien que por encima de esas revoluciones vas a largar humo bastante negro, deshollinador que le dicen. proba y despues comenta. te comento que solo en tres o cuatro dias de usarla yo, se achancha, la agarra mi pibe y cuando piso el acelerador, te juro que me asusta, se va sola, y eso que no es un animal manejando el pibe, pero la anda mas alegre, la lleva a mas revoluciones que yo, sin necesidad de subir el velocimetro, yo la ando en muy bajas revoluciones cosas del viejazo.
Ok.. Voy a probar con un viaje cito, pero el tema del catalizador no creo que sea, por que se lo saque hace una semana y sigue igual....
Gracias Después te cuento si tuve mejoras...
O tal vez puede ser el turbo?... note que hay traspirasion de aceite que sale del cuerpo del turbo donde están las mangueras que vienen del motor, creo que estas son las que llevan aceite que lubrican el turbo... Tendra algo que ver??
Gracias
Mau, te confirmo que los motores son exactamente iguales, F9Q736, depues seguramente, debe haber ciertos usos particulares de cada una que te hayan hecho sentir la diferencia, lease manojo en ruta vs manejo en cuidad.
Un abrazo.
Si si... la mia mejoro muuuuucho despues de la "descarbonizada".
La puse en ruta y le hice los camios bien largos... 3ra y 4ta... no tanto 5ta porque sino se va de velocidad (jeje).
Al principio vas a notar humo negro... pero despues de un poco no tira mas.
Eso si... consejo sano:
Hacelo con TODO EL SISTEMA A TEMPERATURA DE TRABAJO, nunca con el auto frio o a menor temperatura.
COntanos como te fue despues del viaje en ruta.
Suerte
Gracias por sus consejos... Primero a la ruta y si no el caudalimetro...
Abrz!!
Abrz!!
Si con la ruta no cambia... capaz lo limpiamos los dos... nunca esta de mas.- :bien:
me pasaba lo mismo , puse la compu y me marcaba el tema del catalizador (lo vole, jaja) y sucia la sonda de la toma de aire que queda abajo de donde va el filtro( ojo , se limpia con ultrasonido 60$)
Gracias por el dato.... Que sonda seria esa? no es el caudalimetro sierto? Mil gracias..
Estaba buscando el caudalimetro de la scenic y no lo encuentro estara debajo del filtro? si alguien sabe agradecere el dato. Gracias..
Como es lo del caudalimetro? conviene limpiarlo cada tanto? si es asi, hay algun post que explique como hacerlo?
saludoss
Yo lo limpié con un aerosol limpiacontactos. Sin tocar nada, esperé que se seque y lo volví a poner. Simple.
De onda la pregunta.... ¿donde esta el famoso cauadalimetro en las dTi?
Busco en el foro y solo encuentro mis preguntas... jajajjaa.....
Si es con foto mejor!!!!!!!!!
Abrazos!
El tubo que sale por atrás del filtro de aire tiene una sección con una ficha, ese es el caudalímetro.
El aeresol limpiacontactos es el alcohol isopropilico? porque tengo uno de esos, lo aplicas y hace una espuma que en cuestion de segundos se seca.
