gustavodaniel Publicado 10 de Mayo del 2011 Publicado 10 de Mayo del 2011 GENTE, YA ME HE PRESENTADO CON ANTERIORIDAD PERO VEO QUE CUANDO HAGO UNA CONSULTA NECESITO HACERLO, ES POR ELLO QUE APROVECHO ANTE ESTA INQUIETUD A PRESENTARME: MI NOMBRE ES GUSTAVO CONTA SOY DE GENERAL CONESA RIO NEGRO Y TENGO UN MEGANE II 2.0 LUXE 2010 CON 20.000 KM MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE, COMENZO A HACER UN RUIDO EXTRAÑO EN LA SUSPENCION DELANTERA UN GOLPE MUY FUERTE QUE LO SIENTO DEBAJO DE MIS PIES, CUANDO PASO UN BADEN O BIEN DOBLE Y SE INCLINA UN POCO EL AUTO, FUI A UN MECANICO DE ESTA LOCALIDAD ( NO HAY MUCHOS Y SABEN MUY POCO DE ESTE AUTO ) Y ME DICE QUE NO VE NADA RARO, PERO EL RUIDO ES MUY FUERTE Y ES FIERRO CONTRA FIERRO, EN OTRA OPORTUNIDAD CON OTRO RODADO ESTE RUIDO ME LO HACIA LA BARRA ESTABILIZADORA QUE TENIA LOS BUJES ROTOS, PERO ES MUY RARO EL RUIDO POR LO DERECHO NO LO HACE Y SI PASO UN BADEN MEDIO LIGERO SI LO HACE, LA RENAULT MAS CERA LA TENGO A 330 KM. ( BAHIA BLANCA ) Y TENGO MIEDO DE QUE SEA HALGO MALO COMO PARA VIAJAR AYUDA POR FI GRACIAS Citar
gustavodaniel Publicado 10 de Mayo del 2011 Autor Publicado 10 de Mayo del 2011 GENTE, YA ME HE PRESENTADO CON ANTERIORIDAD PERO VEO QUE CUANDO HAGO UNA CONSULTA NECESITO HACERLO, ES POR ELLO QUE APROVECHO ANTE ESTA INQUIETUD A PRESENTARME: MI NOMBRE ES GUSTAVO CONTA SOY DE GENERAL CONESA RIO NEGRO Y TENGO UN MEGANE II 2.0 LUXE 2010 CON 20.000 KM MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE, COMENZO A HACER UN RUIDO EXTRAÑO EN LA SUSPENCION DELANTERA UN GOLPE MUY FUERTE QUE LO SIENTO DEBAJO DE MIS PIES, CUANDO PASO UN BADEN O BIEN DOBLE Y SE INCLINA UN POCO EL AUTO, FUI A UN MECANICO DE ESTA LOCALIDAD ( NO HAY MUCHOS Y SABEN MUY POCO DE ESTE AUTO ) Y ME DICE QUE NO VE NADA RARO, PERO EL RUIDO ES MUY FUERTE Y ES FIERRO CONTRA FIERRO, EN OTRA OPORTUNIDAD CON OTRO RODADO ESTE RUIDO ME LO HACIA LA BARRA ESTABILIZADORA QUE TENIA LOS BUJES ROTOS, PERO ES MUY RARO EL RUIDO POR LO DERECHO NO LO HACE Y SI PASO UN BADEN MEDIO LIGERO SI LO HACE, LA RENAULT MAS CERA LA TENGO A 330 KM. ( BAHIA BLANCA ) Y TENGO MIEDO DE QUE SEA HALGO MALO COMO PARA VIAJAR AYUDA POR FI GRACIAS Citar
Pollo Publicado 10 de Mayo del 2011 Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: SUSPENCION DELANTERA Gustavo Por favor no escribas en mayúsculas en los foros significa gritar. Con respecto a tu consulta puede ser la "riostra" o pata de caja, usá el buscador que hay mucha info Salu2 Citar
gustavodaniel Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: SUSPENCION DELANTERA perdon no me di cuenta no es gritar sino es desesperado por el ruido muchas gracias Citar
gustavodaniel Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: SUSPENCION DELANTERA es comun que se rompa dicho elemento con tan poco kms. ? Citar
Pollo Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: SUSPENCION DELANTERA Yo rompí una en mi anterior auto por comerme un lomo de burro, a veces pasa Citar
ddiego1 Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: SUSPENCION DELANTERA pollo que quisistes decir que depende del caballo que lo maneja ??? jeje chiste !!! Citar
afide Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: SUSPENCION DELANTERA Proba con el auto encendido y el freno de mano puesto, pone primera y aceleralo mediano como para que haga fuerza para salir medianamente fuerte, si se escucha el ruido/golpe es una pata del motor... 1 Citar
jorusca Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Proba con lo que te dice el colega-afide- es gratis y te puede dar un indicio o descartar el mismo, y si tenes que viajar a Bahia viaja obvio super tranqui, porque si fuera algo muy peligroso los mecanicos (aunque no sean super duchos , lo hubiesen visto) slds. Citar
AUSTRAL Publicado 20 de Mayo del 2011 Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Hola Gustavo, yo tuve un ruido parecido y lo sentia debajo de los pedales, después de mucho revisar resultó ser los bujes de la semicuna de motor, o sea la parte trasera, esa piesa va tomada al chasis por dos bulones en sendos bujes de goma, los bujes están vulcanizados a la semicuna, o sea que no se venden solos, en caso de ser eso se debe cambiar la cuna, ahora no creo que sea ese tú problema por el modelo del auto, es muy nuevo, a menos que andes por el medio del campo o entre las piedras todo el día, o te dediques a arriar las ovejas desde el auto. Otro problema puede ser los absorvedores de impacto de las cazoletas, para verlos tenes que sacar los limpiaparabrizas y el carenado plástico que viene abajo, te queda a la vista la parte superior de la cazoleta que va abulonada con tres tornillos al chasis, con esa piesa a la vista te colgas del auto y lo haces amacar (sin desarmar nada), si están rotas esas gomas te das cuenta porque se van mucho para arriba y ves la goma rota, bueno, espero te sirva y avisá cualquier cosa que seguimos buscando las causas, saludos Alfredo 1 Citar
alessandro Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Hola soy alessandro de san luis, hace poco compre un megane 2010 1.6 16v con 35 mil km un maquinon y noto que cuando paso un lomo de burro o baden pronunciado se siente como si algo rozara la rueda en algo, no he podido todavia darme cuenta exactamente lo que le esta pasando, no lo he llevado al mecanico por que antes queria saber si alguien tiene alguna idea para no ir crudo al mecanico y despues me diga cualquier verdura. abrazos meganeros. Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Hola alessandro, vos sabes que mi auto comenzó a hacer el mismo ruido del lado izquierdo, acá hay muchos lomos de burro y reductores de velocidad y hace unos días que me hace un ruido como a roce, sería como a cama con elásticos viejos (de paso me trae un vago recuerdo), pero lo llamativo es que lo hace cuando el auto está frio, una ves que se calienta no lo hace más, por ejemplo, voy al centro, de ida hace ruido, de vuelta no lo hace, que raro no ??? Lo llevé el sábado a hacer ver y no encontraron nada, si me enetero de algo aviso, saludos Alfredo pd: que habrá sido de la vida de Gustavodaniel, habrá llegado a destino sano y salvo o todavía nos estará putiando, jajaja Citar
jorgell Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA hace unos días que me hace un ruido como a roce, sería como a cama con elásticos viejos (de paso me trae un vago recuerdo), una ves que se calienta no lo hace más Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA jajajajaja Ahora me doy cuenta, no se puede con ustedes Citar
jorgell Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA jajajajaja Ahora me doy cuenta, no se puede con ustedes Abrazo Citar
massam Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA pd: que habrá sido de la vida de Gustavodaniel, habrá llegado a destino sano y salvo o todavía nos estará putiando, jajaja He visto varios "integrantes" del club (sobre todo los nuevos), que hacen preguntas desesperadas sobre temas urgentes y despues de que los amigos del foro le responden con toda amabilidad con sus consejos y experiencias, no aparecen más. Ni para decir si solucionaron su problema, si les fue útil la info, como siguieron con el tema, etc., etc., Y ni hablar de agradecer... Mi reconocimiento para aquellos que ha dado su tiempo y sapiencia, escribiendo en el foro sacando las dudas, explicando funcionamientos, o respondiendo las consultas. Y sin dar nombres, un saludo para ellos. Citar
andresham Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Hola alessandro, vos sabes que mi auto comenzó a hacer el mismo ruido del lado izquierdo, acá hay muchos lomos de burro y reductores de velocidad y hace unos días que me hace un ruido como a roce, sería como a cama con elásticos viejos (de paso me trae un vago recuerdo), pero lo llamativo es que lo hace cuando el auto está frio, una ves que se calienta no lo hace más, por ejemplo, voy al centro, de ida hace ruido, de vuelta no lo hace, que raro no ??? Lo llevé el sábado a hacer ver y no encontraron nada, si me enetero de algo aviso, saludos Alfredo pd: que habrá sido de la vida de Gustavodaniel, habrá llegado a destino sano y salvo o todavía nos estará putiando, jajaja Alfredo No se si en el Megane 2 existen, pero en el 405 ese ruido se producia por los bujes de la barra estabilizadora. Andres Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA El mega II tiene barra estabilizadora, lleva dos bujes centrales y en las puntas lleva bieletas tomadas a la parrilla de suspensión. El tema de los que preguntan y despues desaparecen ya lo tratamos, pero bueno, espero que a otros les sirva los que ponen los muchachos y esa gente quizas tuvo algun percance, se quedó sin auto, le embargaron la pc, no pagó la electricidad y se la cortaron, anda a saber, no sé los otros, yo soy feliz tratando de ayudar y de paso aprendiendo, pero lo mas importante son los amigos que uno va haciendo en la ruta, saludos Alfredo Citar
gus7888 Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA austral aparte d dar respuestas a casi todos nuestros problemas,dicho sea de paso siempre muy acertados,tambien decis una gran verdad,es de gran utilidad lo q ponen todos los muchachos x mas q haya desaparecido el verdadero protagonista del problema,nos sirve y de mucho el aporte de uds....abrazo grande y saludos Citar
alessandro Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Esa es la definicion ruido a cama con elasticos viejos...jajajaja Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA alessandro, cada ruido es muy particular en el mega II, si todavía no tuviste los ruidos en las puertas ya vas a venir a preguntar por un quejido como que te patean las costillas y tenes la boca tapada y ni te cuento para cuando se te sequen las crapodinas de los amortiguadores delanteros, vas a sentir cuando doblas como un ruido a campana debajo del agua, aunque por tu zona este último ruido no creo que lo llegues a sentir, es muy buen clima por esos pagos, saludos Alfredo Citar
alessandro Publicado 14 de Julio del 2011 Publicado 14 de Julio del 2011 Re: SUSPENSION DELANTERA Gracias alfredo, visitando el foro saque varios ruidos, soluciones rapidas y economicas. abrazos Citar
megane2j Publicado 27 de Noviembre del 2012 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: SUSPENSION DELANTERA buenas noches amigo tengo un megane 2 tiene un ruido que se siente en el pedal de freno ya l hecho muchas cosas y me sigue sonando le cambie las vieletas y las gomas de la barra las copas de el amortiguador eso me esta volviendo loco por favor le agradeceria mucha su ayuda Citar
walter58 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: SUSPENSION DELANTERA megane2j , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Revisaste los bujes centrales de la barra estabilizadora ?. Citar
megane2j Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: SUSPENSION DELANTERA Buenas tardes amis del club tengo un megane año 2006 tiene un ruido que ya no se que hacer le cambie las vieletas las gomas de la barra estabilizadora las copas de los amotiguadores y sigue el mismoruido lo siento en los piel sera posible si me pueden ayudar aver que puedo hacer una pregunata mas los bujes que lleva emn la cajuela tienen que dar vuelta revise los mios y me dan vuelta yo creo que eso no es normal espero puedan ayudarme Citar
