rentzruben Publicado 14 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2009 hola, pregunto ya que como lo tengo hace poco no se si es normal un sumbido en la transmision o algo le pasa, aceite tiene poque ya lo revise. megane RN 2000 Tric. motor K7M y la caja no se bien pero todas debn ser similares gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rentzruben Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 14 de Febrero del 2009 hola, pregunto ya que como lo tengo hace poco no se si es normal un sumbido en la transmision o algo le pasa, aceite tiene poque ya lo revise. megane RN 2000 Tric. motor K7M y la caja no se bien pero todas debn ser similares gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gonziba2004 Publicado 14 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... Hola Ruben estas seguro que es de la caja de velocidades,???? porque puede ser algun ruleman de las ruedas. fijate porque a mi me paso con un Clio. era un ruleman de la rueda trasera. a veces es dificil ubicar los ruidos. saludos gonziba2004 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pms Publicado 14 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... Hola Ruben estas seguro que es de la caja de velocidades,???? porque puede ser algun ruleman de las ruedas. fijate porque a mi me paso con un Clio. era un ruleman de la rueda trasera. a veces es dificil ubicar los ruidos. saludos gonziba2004 Es verdad , fijate si doblando en curvas(ambos lados) el ruido desaparece o cambia. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 15 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... Ruben: Para revisar las ruedas facil, levanta una con el crique (der.o izq.) apoyandolo lo mas cerca de la rueda posible(en la rotula) pone freno de mano bien, arranca el motor y `pone 4ta. o 5ta. y llevalo a aprox. 80- 100 km. despues pone punto muerto y escucha como gira la rueda sin traccion, te vas a dar cuenta enseguida si es ruleman o si cuando le das traccion por ahi se siente el ruido de semieje - despues del otro lado - Espero que te sirva, un saludo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pms Publicado 15 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... Ruben: Para revisar las ruedas facil, levanta una con el crique (der.o izq.) apoyandolo lo mas cerca de la rueda posible(en la rotula) pone freno de mano bien, arranca el motor y `pone 4ta. o 5ta. y llevalo a aprox. 80- 100 km. despues pone punto muerto y escucha como gira la rueda sin traccion, te vas a dar cuenta enseguida si es ruleman o si cuando le das traccion por ahi se siente el ruido de semieje - despues del otro lado - Espero que te sirva, un saludo Ojo! que si levantas una rueda 100km/h en tablero son 200 km/h en la rueda, ademas a veces si no esta apoyado no se escucha zumbido. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 15 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... cuando se balanceaban las ruedas con la fuerza del motor la hacian poner a 120 o 140 kmh.-. por eso le puse 80/100 - yo lo he hecho varias veces sin problema, si no se anima que lo ponga a menos velocidad primero - ahh me olvidaba, que lo frene suave porque sino pega un pequeño golpe o que lo frene con el motor - un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rentzruben Publicado 15 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... ok amigos, un millon de gracias por las ideas que me dieron, no me podia conectar y ver sus respuestas, ahora recien lo leo y voy a probar mañana con el tema de los rulemanes, luegos de hacer la pruba comento las novedades. gracias y saludos a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MeganeT Publicado 19 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... el zumbido de la caja es muy característico, si lo querés escuchar poné marcha atrás y dale velocidad y ahí vas a tener la caja zumbando de lo lindo jaja. si después el ruido es parecido cuando vas en alguna marcha hacia adelante entonces sonaste...algún engranaje debe estar jodiendo. saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 19 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: Sumbido en la transmision... Si estás seguro que es la transmisión, fijate la cantidad y el estado del aceite. Aunque en realidad es casi una grasa porque tiene mayor viscosidad. Si bien dicen que dura de por vida, a veces se puede degradar y/o emulsionar por alguna filtración y pierde viscosidad. O sea, por mas que tengas la cantidad correcta, hacé revisar el estado de la grasa. Saludos, Losei. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
