Durito Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 Termino de comprar el plafóncito para la luz de guantera porque mi Mégane está cableado pero no la trajo. Como repuesto original en Renault me pidieron 54$ por ese plastiquito de merda pero me regalaban el foquito. Buscando una solución al problema ( de guita, no de la luz ) me fuí a un negocio de repuestos de Renault de mi confianza y le planteo el problema. Me lo solucionaron en 2 minutos con un plafoncito de R19 ( no original ) con foquito de obsequio, todo por la modica suma de 10 MANGOS . Si necesitan algo del Mégane como esas pavadas primero averiguen si ya vienen de otros modelos. Un abrazo. 1 Citar
Durito Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Publicado 14 de Febrero del 2009 Termino de comprar el plafóncito para la luz de guantera porque mi Mégane está cableado pero no la trajo. Como repuesto original en Renault me pidieron 54$ por ese plastiquito de merda pero me regalaban el foquito. Buscando una solución al problema ( de guita, no de la luz ) me fuí a un negocio de repuestos de Renault de mi confianza y le planteo el problema. Me lo solucionaron en 2 minutos con un plafoncito de R19 ( no original ) con foquito de obsequio, todo por la modica suma de 10 MANGOS . Si necesitan algo del Mégane como esas pavadas primero averiguen si ya vienen de otros modelos. Un abrazo. 1 Citar
Ric Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 Re: Luz de guantera Algo parecido sucede con el solenoide de los trabapuertas. Hace poco fui a cambiar uno para la Scenic y reproduzco el diálogo con el jefe de taller, amigo mio: - Necesito un solenoide para la Scenic, cuanto sale? - Por ser vos, te lo dejo en 160 mangos. - Tan caro??? - Bueno, te muestro una alternativa mas económica...el del Renault 11 por 50 mangos - Pero... será bueno como el otro? - Acá están los dos, fijate y comparalos Y me fijo y eran exactamente iguales! Es mas, es el mismo motorcito para ambos autos y otros mas de la línea. Por eso siempre hay que tener un repuestero gauchito...o llevarle cada tanto una docena de medialunas a los del taller pa que te miren con cariño. Creanme que funciona! Saludos, Losei. Citar
petraloca Publicado 15 de Febrero del 2009 Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Luz de guantera Por eso siempre hay que tener un repuestero gauchito...o llevarle cada tanto una docena de medialunas a los del taller pa que te miren con cariño. Creanme que funciona! Saludos, Losei. Ta bien, llevá medialunas nomás. Cuando te dije que me dejes probar el Luigi ni me contestastes. Salu2. Citar
Ric Publicado 15 de Febrero del 2009 Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Luz de guantera Ta bien, llevá medialunas nomás. Cuando te dije que me dejes probar el Luigi ni me contestastes. Salu2. Peroooo que macanaaaa...solo me quedó Resero Box...puede ser? Citar
petraloca Publicado 16 de Febrero del 2009 Publicado 16 de Febrero del 2009 Re: Luz de guantera Andá, mucha Scenic pero mirá lo que tomás Salu2. Citar
RUTA66 Publicado 17 de Marzo del 2009 Publicado 17 de Marzo del 2009 Re: Luz de guantera hola amigos les hago una consulta compre un megane 0 km es el 1 fase 2 tricuerpo trae el agujero para poner el plafon en la guantera me gustaria ponerle pero nose ve ningun cableado y alguien sabe como funciona si lleva un bulbo o es manual porque no le encuentro donde poner un bulbo y aparte ahi se me complica la historia :::, si alguien me puede orientar les agradeceria .... Citar
Arielgp Publicado 18 de Marzo del 2009 Publicado 18 de Marzo del 2009 Re: Luz de guantera hola amigos les hago una consulta compre un megane 0 km es el 1 fase 2 tricuerpo trae el agujero para poner el plafon en la guantera me gustaria ponerle pero nose ve ningun cableado y alguien sabe como funciona si lleva un bulbo o es manual porque no le encuentro donde poner un bulbo y aparte ahi se me complica la historia :::, si alguien me puede orientar les agradeceria .... Hola, Yo compre un Allyum 2008 0km y tampoco trajo la luz de guantera. Fijate que la traba de la puerta de la guantera, en el medio, tiene un botoncito que seguro que es el que hace de bulbo. Ahora, yo mire por el agujero donde va el plafon y no vi ninguna ficha, es como si no hubiera traido un cableado. El unico manojo de cables que pasa por ahi me parece que va al airbag, asi que no me animo a tocarlo. Alguin con un Allyum le puso la luz en la guantera? Saludos, Ariel. Citar
kasdaya Publicado 20 de Marzo del 2009 Publicado 20 de Marzo del 2009 Re: Luz de guantera Hola Amigos!!! Yo adopté una solucion Facil, Rapida y economica ante la ausencia de la luz de guantera. En mi caso, tampoco tenia la luz y ni siquiera tenia el cableado, pero como no tenia intenciones de ponerme a desarmar el tablero, unir cables y hacer instalacion alguna, optè por estas lamparitas que venden en cualquier hipermercado Vienen con tres leds, que para alumbrar la guantera alcanza y sobra y funcionan oprimiendole el centro de la lampara Esta alimentada mediante tres pilas AAA y en su parte posterior viene con un autoadhesivo para colocarla de modo simple Asi es como queda en la guantera. Yo la puse del lado izquiero de la guantera para que este mas cerca del lado del conductor El unico aspecto negativo es que hay que prenderla y apagarla manualmente ya que no esta conectada al boton automatico de la cerradura como la luz original, pero bueno... por $5 algo malo tiene que tener!!! Saludos Citar
