Hola Sres! les cuento como viene la mano...hace unas semanas venia con la idea de vender el auto...pero me revento la actitud de algunos vendedores...cuando me tiraban el auto abajo y me querian hacer pagar una camionada de plata por otro modelo...asi que me dije para que lo voy a vender...tiene 5 meses el auto conmigo...36.000 km 2007, asi que la plata que tengo la voy a destinar a embellecer mi mega...entonces una de las cosas que quiero es tapizar mi tablero con laminas de fibra de carbono...encontre dos en mercado libre....cuales me recomiendan....esta
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tuning-_JM
o esta
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -japon-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... de-usa-_JM
tambien la utilizaria para los tapizados de las puertas...
o esta
Re: Tapizar tablero megane
Ojo q cuando le puse ese film a los parantes de la Scenic y quería ponerle en una parte de las puertas, el colocador me dijo que no se adhiere a las superficies rugosas. Por las dudas, averiguá bien.
nooooooooo!!! dejame volar!!! no me cortes las alas...bueno voy averiguar bien!!
jajajaj Furia, podés hacer como a vos más te plazca con el mega que lo estás dejando muy lindo!
pero a mi opinión, concentrate en la plancha! :banana::banana::banana::banana:
después el resto siempre original, se valora más al momento de la venta y no entrás en el chuning! jajajaja :risa::risa:
Si te gusta mucho, dale para adelante, pero en mi caso más que los parantes no lo plotearia.
y creo que es como dice Losei, si es rugoso, no adhiere bien, pero asesórate bien, deja una pregunta en ML que seguramente te van a decir perfectamente si va.
Abrazooooo!
Hola capo! lo que pasa es que esta muy venido abajo el tablero le he pasado silicona y otras chucherias pero no le vuelve el color...esta avejentado...por eso queria ponerle esas laminas para que se vea mas lindo...pero no se que ponerle despues voy a subir unas fotos para que lo vean como esta....algun restaurador bueno que recomienden?
Si es la visera del tablero fijate de conseguir una usada en buen estado. Y si es de Coupe esta mejor terminada!! Se cambia en 5 min y es una pavada.
Hernan
Creo que son iguales,por lo menos no vi diferencias entre uno y otro.
Son iguales pero el del cordoba se mamo mal con lo que pide!! Ademas te conviene mirarlo bien para que este perfecto, no te apures.
Hernan
hola estoy usando ese material para plottear varias partes del megane aca en florida sale 1mt x 60cm 52 pesos no es 3m pero tengo los 2 y son iguales
Sres en la pagina del holandes me ofrecen el torpedo y tablero originales a 5890 pesos ....creo que estan del tomate!!!! voy a ver si encuentro algun producto decente para revivir vinil y dejo bien ese torpedo o tendre que cambiarlo por alguno de mercado libre.
Saludos!!
Si saben de algun producto quedo atento..un abrazo!!!
Saludos!!
hola furia, con respecto a algun producto para revivir plasticos no se nada, pero hace como 6 meses vi un nuevo vinilo de fibra de carbono que era super fino, se amoldaba a superficies rugosas, era mas bien gomoso. y para que quedara mejor se estiraba con pistola de calor. la cag.da es que tenias que hacer bien de una(el proceso de pegado) porque una vez que se agarraba o era dejarlo con la imperfeccion o romperlo en el intento de despegarlo. resumido este toma la forma perfecta de la superficie a cubrir.
me estube rompiendo el coco para recordar la marca y en donde lo vi, pero no recuerdo. de la marca capaz que era un oracal.
si me acurdo o veo algo te aviso.
saludos. y suerte con lo tuyo!!.
Saludos!!
Subi fotos para ver como esta y vemos que se te puede recomendar.
Si tambien me sirve pero la parte de arriba es la que esta mas castigada....
Como va Furia! pasanos una foto de como esta el tablero hoy en día, y te vamos a decir algo más acertado!
Según el caso tengo tres soluciones posibles, pero no las probé exactamente, por eso no me hago responsable :risa::risa::risa:
1- Sería darle con una pistola de calor al tablero, me preguntarás para q car..o? jajaja En un Gol g1 de un amigo se lo hicimos al paragolpe totalmente desgastado, osea descolorido 100%! le pasamos la pistola de calor y quedó un 95% bien! (el 5% es xq soy muy histerico ajjaja) lo que pasa es que con el calor quitas una de las capas que tiene el plástico, sacando rayaduras y demás, en ese momento se ayudaba con una espatulita para ir quitandolo.
2- si son rayones o algo así, probaste con Silvio? Soldán NO, quedate tranqui ajajja! es como un lustra metal, pero lustra acrílicos, tal vez si le das mucho mucho mucho, podés hacer algo!
3- Si es suciedad espesa, o algo parecido, Tuff Stuff! y chau problema! (si tenés manchas en el techo o tapizados, te lo deja genial, y gastas muuuuuuuy poco, ya que con un solo envase te cansas de usarlo jajajaja, y sale algo así de $40 como mucho!
Espero que te sirva, y colgá fotos del estado del mismo, tal vez te podemos dar algo más puntual!
Abraaaaazoooooo!
hablando del tablero, el mismo en la parte superior es de un plastico bastante simplote mas en el Mega II , el cual hace dias que tengo, vi las laminas de vinilo que deben quedar bien , si estan excelentemente colocadas, lo que yo pense aparte de lograr una mejor estetica ,a lo que apunto es a lo sig. en pleno verano cuando el tutu si o si
queda a l sol, lo que se me ocurrio es lo sig., dicho plastico con el auto cerrado y con el efecto lupa que le hace el parabrisas debe tomar una temperatura mas que importante
entonces hacer una funda del material que esta hecho la alfombra negra que hace cubrimiento en el baul, que es la misma del piso osea tipo mantita (mañanita de la abuela ja ja) pero fuera de joda tipo manta, ponchito , el cual se podria agarrar con unos muy pequeños velcro alla por donde termina el parabrisas , rapido de sacar en invierno o si una noche no lo queres usar , se puede hacer con poca plata , lo vas moldeando cortando con una tijera, inclusive anteriormente podes hacer una plantilla con papel, el beneficio d ela idea, es mas que en lo estetico que es relativo son: 1 ro. al no recibir los rayos directamente impedimos que se ratonee o pierda prestancia el plastico, ayudamos a tener baja temperatura en los conductos del a.a. en los primeros instantes al encenderlo, hasta amortiza algun ruidito en esa zona tan sensible a los mismos , he visto por ej. vieron las cajitas de los CD completamente reviradas por accion del sol una vez que un compañero de trabajo se las olvido vs. dias en la luneta, el plastico del torpedo no sera tan malo, pero recordemos lo que algunos han posteado sobre el problemita que tuvieron con los plasticos delas luces traseras con el stop, no digo que se vaya deformar el tablero pero alguna pequeña torsion seguro , que despues puede generar algún grillo o chillido insoportable, quedo abierto a escuchar la opinion delos colegas o si llegue tarde con la idea me comenten sus pareceres slds.
Sres este es mi pobre tablero me compre unas esponjas rugosas como para sacarle los detalles como algunos raspones y le estoy pasando un liquido que usan en los lavaderos para los tableros pero no pasa nada miren como queda...
Estoy pensando en sacarlo y pintarlo como vi en algunas fotos que andan dando vuelta por internet o esperar y comprar uno decente que vi en mercado libre...no se que opinan uds que puedo hacer con el tablero..Saludos y gracias por las opiniones...que me dan...
