Hola, quisiera consultar si alguna versión de Fluence trae espejos retrovisores plegables eléctricos y de ser así cómo o en qué momento se pliegan.
Por otra parte leí que había problema con limpiaparabrisas en Megane 3 para levantarlos y que algunos casos ha causado rayaduras en el capot. ¿Suel pasar lo mismo en Fluence?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Re: Espejos retrovisores eléctricos plegables en Fluence
Depende (como todo), de como tengas la perilla que los comanda, los podes tener siempre cerrados, siempre abiertos o en automatico que es con la perilla al medio.
En esa posicion, cuando te alejas del auto con la tarjeta se pliegan automaticamente o tambien si lo cerras con la tarjeta, despues se despliegan cuando prendes el auto.
En el fluence pasa lo mismo, si los levantgas podes rayar el capot
mmmmmmmmmmmm RENUALT TELEFONO!!!!!!!, a modificar esos detalles q para un auto de 90 lucas molesssssta y muuuuuucho!!!!!!!!
amigo el previlege de argentina trae el comando para plegarlos, cerrarlos o abrirlos desde el interior y el resto es tal cual esta descripto mas arriba....
Mismo botón en el Megane 3 Luxe.
Ver copia del manual:
Lo que sucede es que los limpiaparabrisas, para poder despegarlos del parabrisas, es necesario llevar la perilla que activa los mismos, totalmente hacia abajo, que es en la cuarta posición si no me equivioco. en esa posición, los mismos se ponen en posición vertical y recién ahi pueden levantarse y desplegar. El tema es que no lo veo como una falla de diseño. En este país eso se tranforma en algo tedioso porque en Europa no sucede que se te venga a colgar alguno del limpiaparabrisas a cambio de una moneda... :no no: Muchachos, traten de estar atentos a estos pibes en los semáforos, porque el resultado puede ser bastante negativo si no se los frena a tiempo... Saludos,
Seba! :bien:
Seba! :bien:
Solo agregaría a esto un pequeño detalle: para poder realizar esta operación el motor tiene que estar DETENIDO. Por eso eso refuerzo lo que dice el turco, cuando se les acerquen en un semáforo pongan su mejor cara de toor y digan NOOO :stop:
Ojo, cuando levanten los limpia parabrisas (en posicion vertical), no levanten el capot! Raya!
