Estimados
El cierre central de mi megane a veces funciona y otras veces no.
este problema me ocurre tanto con el mando a distancia que esta en la llave como con el boton interior.
Como el auto tiene cierre al rodar, a veces tampoco se activa.
Es raro pero depende del dia, si funciona o no.
Pienso que podría ser el receptor pero no tengo idea donde esta.
si alguno sabe mas que yo de esto le pido una mano
Estimados
Re: Cierre Central Megane I Fase 2
Maxi, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
A mi me pasaba con los dos de atras, le heche w40 a todas las puertas y quedo como nuevo, proba, cambia muchisimo...
Un abrazo!
a eas puertas le falta limpieza, te recomiendo desarmar los paneles y asi vana quedar mas livianitas
Un abrazo!
Estimado Bere
Sos un tipo groso.
Hice lo que dijiste y funciono perfecto.
Gracias.
Maxi Figueroa Dunn
Ojo gente con el WD40. Es un producto excelente, pero tiene una contra, el wd40 limpia todo incluyendo aceites y grasas. Lo que sucede despues es que la pieza queda sin lubricacion una vez que se va el WD40. Es recomendable despues colocar aceite para maquinas de coser que es incoloro o en el caso que la pieza lleve grasa, volver a colocar la misma.
