Hola. Les comento que el climatizador de mi auto (Latitude) es el mismo que el del Fluence y tiene el siguiente problema: Ayer lo prove por primera vez con una temperatura exterior de 6º, programando una temp interior de 23º. Despues de unos minutos me di cuenta que aire acondicionado no corto y siguió tirando aire frío. El problema persistió auque lo puse a 30º. Si a alguien le paso lo mismo me gustaría que lo comente.
Re: Climatizador automático fallando
La verdad, nunca me pasó.
¿Estaba muy frío el auto?
Estaba en un garage cerrado y el indicador de temp exterior indicaba 15º, cuando salí a la calle indicó 6º
¿Alguien sabe dónde está el termómetro para la medición de temperatura?
No será que estaba tapado/sucio y al medir cualquier cosa: te enfrió el habitáculo.
Digo, quizá es una pavada así y todo en tu Latitud anda de 10!
La verdad que nunca me pasó, pero de todas formas entiendo que no debería por qué influir la temperatura exterior, puesto que el climatizador automático funciona con la temperatura del interior que se setea y en nada influye la exterior. Por más que en el exterior hagan 6 ó 18 grados, si uno coloca la temperatura interior en 23 grados, adentro del auto debería sentirse en ambos casos ésta última... Por qué no lo llevás a que lo revisen en Renault, por las dudas Danilo? Quizá ellos puedan darte una mano, porque la verdad que es bastante raro lo que nos contás. Un saludo y ojalá puedas solucionarlo,
Seba! :bien:
  • 4 semanas más tarde...
AMIGOS: hoy lleve mi fluence al taller, motivo el a/a acopla y desacopla muy rapidamente, cuando sepa cual ha sido la solución la comento por si alguno le pasa.-
Siempre teniendo todas la ventanas cerradas?
si amigo, te mantengo al tanto cuando tengas novedades
bueno les comento, fui muy bien atendido en el taller del av. el cano, revisaron todo y no encontraron nada, como no se quedaron tranquilos tenian 2 fluence mas y hacian exactamente lo mismo y hoy cuando lo retire lo probaron delante mio y era verdad.- Perdon pero me parecia algo raro. pero todo gira en torno a la temperatura de afuera y habitaculo al estar climatizado la inyeccion con la compu maneja la informacion y decide cuando arrancar y cuando parar. Estoy mas tranquilo igual a tener en cuenta y controlar aquellos amigos que tengan fluence!!!, saludos y gracias
Un consejo, en estos dias frios yo ando siempre con el AC apagado (seteado en OFF), de forma de asegurarme que nunca me lo prende y seteo la temperatura dependiendo del dia entre 18 y 20 grados, luego con el venilador le doy mas o menos velocidad en funcion de las necesidades.
La verdad es que me anda barbaro y no consume mas ya que el AC no lo prende, cosa que por otra parte es absurda que lo haga, pero en la realidad lo hace.
A mi me pasaba algo parecido, por ejemplo, exterior 17º y seteaba en AUTOMATICO adentro en 18 o 19º y me prendia el aire. Absurdo.
Entiendo que el compresor del aire acondicionado lo prende para deshumidificar el habitáculo.
No me preocuparía por la humedad, si el aire esta muy seco tambien es malo, cuando tengo problemas que se me empañen lo vidrios (cosa que hasta ahora me paso un par de veces) prendo el desempañador y ahí prende el AC, de forma de secar el aire en el habitaculo de la forma mas rapida posible. Luego vuelvo a la condicion anterior
Muchachos, he escuchado en muchas partes que aconsejan usar el aire acondicionado incluso en épocas de invierno y quizá el hecho de que prenda el aire aún en temperaturas muy altas seleccionadas, quizá esté bueno porque de esta forma se lo pone en funcionamiento pero sin tener la necesidad de subirse con una campera en el Invierno para poner en funcionamiento el Aire Acondicionado. Un saludo,
Seba! :bien:
