Que tal muchachos, tal vez ustedes puedan darme una mano, creo que este motor se uso en algun megane, por ahi estoy diciendo una burrada, el k9k gasolero (1.5 dci), son 3 errores que aparecen en el clio de mi viejo, el primero y el tercero son errores presentes, el del medio es un error que aparece como pasado pero lo borro y despues de volver a darle arranque vuelve a aparecer, o sea es como un error presente en el contacto y que despues desaparece con el motor girando.
Escucho ofertas y gracias de antemano.
Re: Motor diesel k9k del clio
Si, ese motor lo traen los Megane 2, Kangoo y Sandero.
Andres
lean que queres saber, como evitar estos problemas????
no, esos problemas los tiene, quiero saber de que se tratan y como sacarlos
El grafico te lo dice master,el captor de temperatura de carburante falla-La valvula EGR falla-
Y las bujias de precalentamiento fallan.
Solucion,Cambiar bujias-el captor-y revisar por que falla la EGR,si esta palamada cambiar y chau.Asi de simple.
Hola Lean, el k9k, es un motor bastante susceptible a los sensores. 1*El circuito captador antes de cambiarlo que te lo limpien con ultrasonido.2* la valvula egr se empasta con gas oil mal quemado y barnices de aceite la solucion es lipiarla con tinner de buena calidad. 3*con respecto a las bujias marca que alguna no anda o el temporizador no esta bien. Suerte y abrazo
