Presion neumaticos - cosa rara
Hola
En MArzo me compre el Mega y el andar era, si era, barbaro, hasta que hoy se me ocurrio chequear la presion de los neumaticos y tenia 22 :shock::shock: . Le puse 30 como indica y paso a ser un terrible Karting, se siente hasta si piso un mosquito. Lo baje a 26 y sigue igual. Tengo los neumaticos originales Bridgestone Potenza que tienen 5 años, sera que se puso duro el caucho?
Gracias
Andres
Hola
Gracias
Andres
Re: Presion neumaticos - cosa rara
Con 22 no sentias nada, eso pasaba... Ahora con la presion normal, se te pone mas duro por ese tema, te acostumbraste a andar con las gomas blandas por el poco aire...
Puede ser tb el caucho q este viejo, fijate q tienen fecha de vencimiento en los costados del rodamiento. Ademas, la notas media cuarteada.
Si queres saber lo q es un andar dureli... te presto las 17" un par de dias y me contas :risa:
Con esa diferencia de presión siempre vas a sentir el auto mas confortable. De hecho, es uno de los tantos trucos q suelen usar los q venden autos usados.
Pero lo q mas me llama la atención es q desde q tenés el auto no le hayas controlado la presión! :oh:
Andres !!
Teniendo en cuenta que lo usás poco, asegurate de controlar la presión regularmente y también de andarlo aunque sea una vez por semana así trabajan las gomas y el sistema de amortiguación. Evitás futuros problemas y aparte no se te deforman las cubiertas.
Hola Andres, yo le mando siempre 31 en las 4 y no lo noto duro para nada y fijate que con esa presión se nota bien lo blandito de la dirección, es más, cuando noto que se pone duro el volante, clavado que le faltan unas libras adelante, saludos
Alfredo
Es muy cierto lo que dice Losei, cuando me compré el mío (usado con 16500 km) me lo dieron con 24 de presión... En gral yo lo uso con 28 en ciudad y lo subo a 31 para la ruta (o plena carga)... nunca menos de 28 no porque empezarían a trabajar mal los neumáticos. Lo que te puede estar pasando es que, si el auto estuvo mucho tiempo parado, se te hayan deformado o resecado las cubiertas... Eso sí, si usas menos presion tené en cuenta que el confort al andar lo pagas con un mayor consumo y reducis la vida util de los neumáticos ya que aumenta su desgaste.
Estimados,
Neumáticos de diferentes fabricantes tienen diferente dureza. Los compuestos del caucho son distintos entre distintos fabricantes. Peor aún si los mismos son "viejos". A mí me duele escucharlo, pero un neumático de cinco años está cerca del fin de sus días. Eso será en Alemania, pienso. Acá tienen que duran más de diez. Pero luego, cuando medito que lo único que me mantiene pegado al piso es una franja de 185 ó 195mm de goma, lo razono nuevamente. El caucho se calienta, se enfría, se moja, se seca, se golpea, en fin: envejece y pierde sus propiedades originales. Es lógico que si te acostumbraste a un andar de 22 pulgadas, cuando le agregues seis más va a parecer un karting que te afloja las muelas. Yo uso 30 en ciudad y 34 en ruta. Es notorio el incremento de la dureza cuando le agrego esas cuatro libras y toco un adoquín. La presión confortable al manejo ciudadano hay que encontrarla experimentando. De todas formas, no abusar del subinflado. Nuestras calles son ideales para deformar y destruir neumáticos que no opongan resistencia a los elementos que intentan dañarlos. Abstenerse... sobretodo cuando son nuevos.
Saludos cordiales,
Andrés por el modelo del mega, es muy probable que las cubiertas hayan dejado de tener las propiedades que traían de fábrica y por ahí notes que esa dureza se hace mucho mayor por el resecamiento de las mismas. Pero otra cosa que puede sumarse a lo anterior es que si encima usas muy poco el auto y quedó durante mucho tiempo parado con las cubiertas con poca presión, se hayan deformado y por eso sientas que golpea mucho mas. Habría que hacerlas revisar en alguna gomería buena, por las dudas. Saludos,
Seba! :bien:
andres!!
Estoy en una parecida.
El Fefo estuvo unos 3 meses parado en la cochera de la dueña anterior sin usarse.
Las cubiertas tienen dibujo, pero ya están endurecidas, secas y deformadas, es más, no se si son las originales. Se nota en el andar los crujidos que hace. No fue hasta que se me dio por bajarle la presión que mejoro un poco el tema.
Cambio de cubiertonis para el Mega 2!!!!
Abrazoo
Yo uso 32 en ciudad y aun con los progresivos no se pone como un karting, eso si mis neumáticos son Yokohama, creo que por ahi anda la cosa amen del envejecimiento del caucho.
Por mi experiencia con el auto, para que no se note saltarín uso 31 adelante y 29 atrás, creo que el secreto está en que las ruedas traseras tengan menos presión. Yo ando muchísimo por empedrado y noté esa diferencia. Adelante no podés bajar de 30 se pone dura la dirección sino. y atrás 29, por algo el manual indica 32 / 29 en ciudad y 33 7 29 en ruta.
La marca de las cubiertas influye muchísimo en el andar. No es lo mismo unas fate que unas mechelín o yokohama, estas 2 últimas son un placer.
También la cantidad de años que tengan las cubiertas infuye.
Creo que Andres se muy mal acostumbró con las cubiertas a 22, un error garrafal, pero bue ahora a ponerle la presión que le corresponde. 32 / 29 en ciudad y 33 / 29 en ruta.
Abrazos.
Hola
Gracias
Andres
Perdón andres no había leído que las cubiertas tienen 5 años. Desde ya cambialas como dice harcagni, el auto va a ser otro.
Hola
Gracias
Andres
Andres, el tema es como te dijeron los muchachos, te acostumbraste a la baja presión y ahora sentis como que es un roca. Influye mucho el vencimiento del talon del neumático también, con el tiempo se hace más ruidoso y se siente más el asfalto, aunque bajes la presión. Ahora me llama la atención que las ruedas originales de tu Mega sean las Potenza, siempre pense que del 2007, 2008 y 2009 sin llantas (osea en 15) venían con las Bridgestone Turanza ER30 :nose: .
Abrazo de Gol :chau:
Mil gracias por los comentarios, para mi son de gran ayuda ya que saben mas que yo y por otro lado tengo complices para decirle a mi señora que hay que cambiar las cubiertas :risa::risa:
No me maten, pero recien le saque fotos a las 2 de atras y al verlas en la compu me dije, que bolu, ni tenia que haber preguntado, estan para hacer piquetes :risa: Igual las van a ver en la reunion porque no llego a cambiarselas.
By abonsai at 2011-06-02
Vi unas Michelin Pilot Primacy 88h 195-65-15 a $775 c/u, me parece que voy por esas.
Mil gracias enserio
Andres
Perdon, van algunos datos que me observaron para tener en cuenta
Tienen fecha fabricacion semana 06 del año 2006
La direccion al darle 30 de presion cambio una barbaridad era otro auto y ahi me di cuenta que cuando estaba con 22 cuando doblaba parado la direccion hacia un ruido y con 30psi no lo hace.
El tema de acostumbramiento no creo porque con 30 es realmente insostenible, voy a romper todo el auto. El Domingo los invito a que lo prueben.
Las cubiertas son originales (59.000km) ya que la de auxilio es la misma marca-modeloy esta sin rodar y por los años tampoco me sirve.
Mil gracias a todos, son adiccion :bien: .
Andres
Hola, si le pones Michelin, no vas a poder creer como cambia, es una alfombra voladora! ( y te vuelan la guita de la billetera tambien, pero valen la pena :risa: )
Respecto a las fotos, en otros autos he tenido cubiertas mucho peores que esas....(tema $$ obviamente)
Uhhh, Andres, esas cubiertas me alcanzan para hacerme un ida y vuelta hasta mi casa, o sea 7500 km, que pena, por lo que se ve del testigo tiene cuerda para rato, lástima que las sientas duras, fijate que yo le mando siempre 31 o 32 y me gusta porque la dirección queda reblandita y no siento que golpee tanto, saludos
Alfredo
Andres, aparte de lo que ya te dijeron respecto a cambiar neumáticos, andar con la presión correcta te va a ahorrar combustible, diría que de 22 a 30 anda por el 15%, ademas es una mejor manera de descubrir ruidos extraños en el tren delantero, con 22, no sentis casi ruido alguno...daniel
:banana::banana::banana:
Hoy le cambie las 2 delanteras y le puse las Michelin Pilot Primacy 91H. Como cambio el auto por Dios :shock::shock:
y eso que solo le puse las delanteras, el mes que viene van las traseras. $693 y $20 balanceo c/u con 1 año de garantia por rotura, te las cambias si agarras un cordon por ej.
Lo que si cuando sali empece a sentir un ruido como algo flojo cuando iba despacio, no siempre, volvi y lo revisaron y me dijeron que son los precaps, antes no lo sentia y me dijeron que como estas cubiertas son mas blandas se nota mas ese problema :shock: . Me cobran $550 cambiarlos con m/o y alineacion.
Fui a Neumaticos GAllo en San Isidro, te atienden de 10
Pero el auto cambio del dia a la noche, recontento :banana::banana:
GRacias
Andres
