sicogus Publicado 2 de Junio del 2011 Publicado 2 de Junio del 2011 Hola gente: Recien me acabo de presentar y tengo un problemita que no se como solucionarlo y necesito ayuda.... ya no se que hacer!!. Les cuento la historia. Una noche salgo de mi casa porque mi vieja me pidio si la podia llevar a la casa de una amiga; en mitad de viaje, me empezo a fallar, lo pisaba y era peor el auto se me reculaba, no tenia potencia . Me tiro a un costa y el auto parece como si estuviera en 3 cilindro 2 o 1 no se pero era un samba el motor. Lo apago lo vuelvo a arrancar y sigue igual; arranca pero con la falla. A todo esto una bronca !!. Supuse que podia ser una bujia que esta rompiendo las bolas, saco el cable de cada una y me dijo si tira chispa y por lo poco que se parecia andar perfecto ( hasta me cago a patadas!). Le doy arranque varias veces y nada seguia igual , hasta que en un momento no arranco mas, le daba rosta y no prendia. Despues de varios intentos me doy cuenta que no escuchaba la bomba de nafta cargar , al no escucharla dije ya esta es la bomba que se murio ( soy de andar con poca nafta). Bueno a todo esto me remolco mi suegro y lo deje en casa. AL otro dia viene mi mecanico y prueba que llegue corriente a la bomba y llegaba bien, con ese diagnostico me dice hay q cambiar la bomba, fuimos y compramos una bomba marca maretti mareli con el filtro y la maguera; obviamente la tuvimos que adaptar a la carcaza. Listo la bomba estaba colocada doy arranque y zas!! arrancaa!!, mi cara se lleno de alegria. Hasta aca el cuento viene bien pero al dia siguiente me empezo a hacer lo mismo, la misma falla pero cuando esta FRIO!!! , o sea arranco el auto ( a esto le cuesta arrancar en frio, no arranca tan rapido como antes) y regula bien pero despues de un rato como q ue empieza a quedarse sin nafta y una vez que empieza a calentar no jode mas. Sera que la bomba es una porqueria???? o tengo otro problema??... si a alguien le paso algo parecido por favor HELP!!. Gracias :D Citar
sicogus Publicado 2 de Junio del 2011 Autor Publicado 2 de Junio del 2011 Hola gente: Recien me acabo de presentar y tengo un problemita que no se como solucionarlo y necesito ayuda.... ya no se que hacer!!. Les cuento la historia. Una noche salgo de mi casa porque mi vieja me pidio si la podia llevar a la casa de una amiga; en mitad de viaje, me empezo a fallar, lo pisaba y era peor el auto se me reculaba, no tenia potencia . Me tiro a un costa y el auto parece como si estuviera en 3 cilindro 2 o 1 no se pero era un samba el motor. Lo apago lo vuelvo a arrancar y sigue igual; arranca pero con la falla. A todo esto una bronca !!. Supuse que podia ser una bujia que esta rompiendo las bolas, saco el cable de cada una y me dijo si tira chispa y por lo poco que se parecia andar perfecto ( hasta me cago a patadas!). Le doy arranque varias veces y nada seguia igual , hasta que en un momento no arranco mas, le daba rosta y no prendia. Despues de varios intentos me doy cuenta que no escuchaba la bomba de nafta cargar , al no escucharla dije ya esta es la bomba que se murio ( soy de andar con poca nafta). Bueno a todo esto me remolco mi suegro y lo deje en casa. AL otro dia viene mi mecanico y prueba que llegue corriente a la bomba y llegaba bien, con ese diagnostico me dice hay q cambiar la bomba, fuimos y compramos una bomba marca maretti mareli con el filtro y la maguera; obviamente la tuvimos que adaptar a la carcaza. Listo la bomba estaba colocada doy arranque y zas!! arrancaa!!, mi cara se lleno de alegria. Hasta aca el cuento viene bien pero al dia siguiente me empezo a hacer lo mismo, la misma falla pero cuando esta FRIO!!! , o sea arranco el auto ( a esto le cuesta arrancar en frio, no arranca tan rapido como antes) y regula bien pero despues de un rato como q ue empieza a quedarse sin nafta y una vez que empieza a calentar no jode mas. Sera que la bomba es una porqueria???? o tengo otro problema??... si a alguien le paso algo parecido por favor HELP!!. Gracias :D Citar
SysMax Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Primero que nada Bienvenido. Segundo, inicialmente yo revisaria los cables de bujia o los cambiaria directamente. Las bujias tambien y el filtro de aire. Si con eso no mejora, entonces tendrias que hacer revisar la inyeccion. Podrias hacerlo conectar a la computadora a ver si tiene alertas o quizas ya sea hora de hacerle una limpieza a los inyectores. Otro posible problema pueden ser las bobinas que esten jodiendo. Empeza por reemplazar cables, bujias y filtro de aire. Saludos. Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Ummm,posiblemente la bomba no tenga los bares necesarios,falta presion para llenar en vacio y al calentar con el minimo que bombea anda.Si fuera esto,podes probar de estar parado y acelerarlo en vacio a ver si se queda sin nafta o"ratea".Si hace eso la bomba no es la correcta o falta caudal. Citar
SysMax Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Ummm,posiblemente la bomba no tenga los bares necesarios,falta presion para llenar en vacio y al calentar con el minimo que bombea anda.Si fuera esto,podes probar de estar parado y acelerarlo en vacio a ver si se queda sin nafta o"ratea".Si hace eso la bomba no es la correcta o falta caudal. No se me habia ocurrido, pero si pidio la bomba para el megane, deberia tener la fuerza necesaria. Lo que si me llamo la atencion lo que dijo de la adaptacion, quizas quedo medio arriba. Saludos. Citar
sicogus Publicado 3 de Junio del 2011 Autor Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Si la adaptamos. El tema es que la bomba original estaba como metida en un soporte de plastico que viene con el filtro y estaba muy encastrada y se rompio el filtro. Ahora yo cuando la compre me dijo q iba andar bien lo q si es un poco mas alta la bomba. Eso tiene algo q ver?. Y la manguera que viene es un poco mas larga que la original. En frio tengo q darle mas al burro dr arranque de lo q era antes eso ya no me gusta. Despues lo dejo regulando y lo piso un poquito en vacio y vuelvo a dejarlo regulando y empieza empieza a fallar ( a ratear ) y si lo acelero hace como explosiones y cuando salgo en frio andando es como que pierde potencia se mr queda el auto . Tambien lo raro es q si lo apago y le doy marcha no lo hace pero despues aparece ( o no ) . Todo esto es en frio. Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... No se me habia ocurrido, pero si pidio la bomba para el megane, deberia tener la fuerza necesaria. Lo que si me llamo la atencion lo que dijo de la adaptacion, quizas quedo medio arriba. Saludos. Aca tenes la respuesta Sysmax: Si la adaptamos. El tema es que la bomba original estaba como metida en un soporte de plastico que viene con el filtro y estaba muy encastrada y se rompio el filtro. Ahora yo cuando la compre me dijo q iba andar bien lo q si es un poco mas alta la bomba. Eso tiene algo q ver?. Y la manguera que viene es un poco mas larga que la original. En frio tengo q darle mas al burro dr arranque de lo q era antes eso ya no me gusta. Despues lo dejo regulando y lo piso un poquito en vacio y vuelvo a dejarlo regulando y empieza empieza a fallar ( a ratear ) y si lo acelero hace como explosiones y cuando salgo en frio andando es como que pierde potencia se mr queda el auto . Tambien lo raro es q si lo apago y le doy marcha no lo hace pero despues aparece ( o no ) . Todo esto es en frio. Es la bomba que no funciona correctamente,o colocas la que lleva o vas a renegar como loco,es corta la bocha. Citar
sicogus Publicado 3 de Junio del 2011 Autor Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Si me parece que voy a hacer eso. Estaba viendo en internet es esta la original? Como se si lo que dan es la original ? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... gane-1-_JM . Bueno quiero darle las gracias por darme una mano . Citar
pablosz Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Anda a la casa del Renault y pedi la bomba original, no pongas nada de eso que no sea original y calce perfecto como antes. http://www.lacasadelrenault.com/Principal.html Respecto del pistoneo...pareceria ser una bobina...las revisaste?? Saludos, Pablo. Citar
sicogus Publicado 4 de Junio del 2011 Autor Publicado 4 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Buen dia gente! Bueno les paso a comentar que cambie la bomba de nafta, le puse la original pero tengo el mismo problema . A si que descartado que la bomba no es... me parece que no me queda otra que enchufarlo a la compu a ver si salta algo. Pablosz la verdad que no yo en lo que me fije era si tiraba chispa las bobinas y tira... como deberia revisarla para saber que anda bien?. Vuelvo a repetir en frio es el problema despues es un balaso el mega. Gracias por los comentarios. Saludos Citar
pablosz Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Pablosz la verdad que no yo en lo que me fije era si tiraba chispa las bobinas y tira... como deberia revisarla para saber que anda bien? Usá el buscador, por ejemplo yo encontré lo siguiente: viewtopic.php?t=4147 viewtopic.php?f=11&t=15609&p=151583 Seguí buscando que seguro vas a encontrar más información respecto de las bobinas de lo que hay info de todo tipo...suerte! Saludos, Pablo. Citar
sicogus Publicado 13 de Junio del 2011 Autor Publicado 13 de Junio del 2011 Re: Cambie la bomba de nafta y me falla.... Hola gente!!. Bueno les paso a comentar que termine llevando el auto al taller, un mecanico que la tiene muy clara . Bueno el mega tenia varios quilombos jajaj que yo no me daba cuenta. En principio le hizo limpieza de inyectores, y le arreglo la caja de la mariposa. Despues con respecto a la falla eran dos sensores que estaban rompiendo las bolas. Uno era el del escape, creo q se llama sonda lamda y el otro que no se el nombre pero me dijo que mide algo del agua y que hacia que el auto se ahogara en nafta !!! . Todo eso me salio 850 pesitoss, no se si es caro pero la atencion fue de 10. Yo vivo en San Isidro lo lleve a un taller que se llama Powerchip que esta en Av. rolon 537 , el flaco es un groso y muy amable. Si alguien tiene algun problema y es de la zona se los recomiendo. Gracias a todos por darme una manito en esto Saludos!!. Citar
