Buenos dias a todos !!
Queria plantearle mi problema para ver si alguna vez a alguno de ustedes le paso.
Pongo la luz de giro para la izquierda, se acciona y cuando destella pasada la 3ra vez, la luz de giro del faro delantero no destella mas.
Si vuelvo el accionamiento de la luz de giro a su punto neutro y vuelvo a accionarla prende nuevamente luego de la 3ra vez me vuelve a fallar.
Si siguen funcionando la luz de giro trasera y la que esta en el guardabarro.
Alguien, podrá orientarme?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Magane 2 - Falla luz de giro delantera
Hola Rich, probá cambiando la lamparita. Quizas el filamento o el zocalo estan medio jodidos y por eso te falla. Si sigue, proba de cambiar el relay. Con la baliza te pasa lo mismo o es solo luz de giro ???
Hola EIS16v, si, con la baliza me pasa lo mismo. Incluso cuando abro el auto con el control, la lampara no destella. Raro, no ?? Gracias.
Proba entonces alternando de lado las lamparas (la de la der pasala a la izq y vicersa) a ver que pasa. Si el problema persiste en el mismo lado, hay algun problema con el circuito. Si el problema pasó al otro lado, sin duda es la lampara.
Saludos,
Daniel®
Si, es verdad. Voy a probar con eso. Igual supongo que no es la lampara, ya que si lo fuese no prenderia o bien parpadearia aleatoriamente y no como me lo hace, destellando tres veces y luego se apaga.
Voy a probar y te cuento. Gracias por tu tiempo !!
Si pasa solamente en la luz delantera, no en el costado ni en la trasera, tambien con las balizas hace lo mismo, es la lampara. Ahora, me sorprende que prenda tres veces y se apague, hasta lo anterior era la lampara. mejor prueba es la que te dijeron, cambiá la lampara o cambiala de lugar. Porque tengo entendido que el relay comanda indirectamente cada lado, pero si la del lateral prende la tensión tiene que llegar al foco delantero. Sdos.
