matiasf_22 Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 hola como andan , tengo un problema con el megane es el k7m mod 98 el tema es q hace 2 dias termine de hacerle el motor, el primer dia andubo joya y hoy cuando le di arranque no giraba el burro ni nada queda muerto prenden las luces del tablero todo pero no gira y hace ruido en un relay (negro) q esta del lado del conductor al lado del motor y cuando lo pongo en contacto queda haciendo tac tac tac hasta le corto la corriente con la llave........por favor alguno q me de una mano desde ya gracias Citar
matiasf_22 Publicado 4 de Junio del 2011 Autor Publicado 4 de Junio del 2011 hola como andan , tengo un problema con el megane es el k7m mod 98 el tema es q hace 2 dias termine de hacerle el motor, el primer dia andubo joya y hoy cuando le di arranque no giraba el burro ni nada queda muerto prenden las luces del tablero todo pero no gira y hace ruido en un relay (negro) q esta del lado del conductor al lado del motor y cuando lo pongo en contacto queda haciendo tac tac tac hasta le corto la corriente con la llave........por favor alguno q me de una mano desde ya gracias Citar
andresham Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: problema de arranque Para empezar fijate los bornes de la bateria si estan bien apretados. Andres Citar
matiasf_22 Publicado 4 de Junio del 2011 Autor Publicado 4 de Junio del 2011 Re: problema de arranque si estan bien y tmb cambie el relay pero nada queda haciendo ruido el relay y no mueve nada......lo demas electrico le anda todo la verdad q nose mas q mirar........ Citar
matiasf_22 Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Publicado 5 de Junio del 2011 Re: problema de arranque vamos gente alguno por favor q me de una mano q estoy como looco Citar
andresham Publicado 5 de Junio del 2011 Publicado 5 de Junio del 2011 Re: problema de arranque Y los cables del burro, estan bien apretados? Citar
matiasf_22 Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Publicado 5 de Junio del 2011 Re: problema de arranque sisi estan joya......lo q se te ocurra decime q pruebo........lo raro es q cuando pongo en contacto siento un relay los q estan al lado del motor q hace tac tac tac tac.... y no para de hacer ese ruido hasta q no lo saco de contacto...... Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Junio del 2011 Publicado 5 de Junio del 2011 Re: problema de arranque Fijate,que detras de la tapa de la correa de distribucion,entre el motor y el vano motor hay un cable que hace de masa y si se afloja hace ese efecto,es la masa de la compu y habitualmente hace ruido el relay de la bomba de nafta( que es el que escuchas hacer tac.tac) si dicha conexion esta floja. Citar
matiasf_22 Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Publicado 5 de Junio del 2011 Re: problema de arranque ya ajuste bien los cables q me dijiste ariel pero ahora no hace mas el tac tac pero le doy arranque y no hace nada ....la verdad q nose q mas hacerle... Citar
hauri Publicado 13 de Septiembre del 2011 Publicado 13 de Septiembre del 2011 Re: problema de arranque Matias y como te fue a mi me paso hoy, fui a arrancar y cuando le doy hace TAC y no mueve el motor, le pase unos perros con el vecino y nada...,muchas gracias de antemano, saludos! Citar
charly3760 Publicado 22 de Septiembre del 2011 Publicado 22 de Septiembre del 2011 Re: problema de arranque si , ya revisaste la masa , cambiale los carbones al motor de arranque y problema solucionado !! Citar
profe Publicado 24 de Septiembre del 2011 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Re: problema de arranque Que tal, Si al darle arranque solamente se escucha un Tac y el motor de arranque no gira, el problema puede estar en los carbones que se han gastado demasiado, la otra posibilidad es que el solenoide no esté actuando correctamente, no cierra el contacto y no le llega la tensión al motor de arranque, en cualquier caso ma parece que habrá que sacar el arranque y revisarlo afuera, de paso una buena limpieza y engrasado le vendría muy bien. Suerte. Citar
