Hola Gente. Estoy teniendo problemas con mi MII 2007. El pasado domingo no lo use en todo el día, por lo tanto estuvo parado desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana. Sucede que casi no pude ponerlo en marcha (batería le sobra y bujías también), ya que le cuesta regular, como que arranca en tres cilindros. Una vez que logré arrancarlo y lo mantuve acelerado, se pudo calentar un poco el motor y no se apagó mas. Igualmente, noto que regula bajo, andará en las 700 RPM. Si alguien me puede ayudar con algún comentario, se los voy a agradecer.
Saludos a todos y gracias de antemano.
Mariano
Mariano
Re: Regula bajo, arranca de casualidad en frío
Tenes que hacer revisar la caja mariposa.
Salu2
Salu2
Aprendés rapido Pollin... :risa: . Madivin, como te dijo Pollo ese problema es que le anda faltando una limpieza a la caja mariposa, tarea realizable pura y exclusivamente en Renault (ya que hay que sacar la misma y recalibrarla con la CLIP).
PD: Muevo el post a la sección que corresponde.
Abrazo de Gol :chau:
Mi auto con un año de uso también regula en alrededor de 700 r.p.m.
Pero no le cuesta arrancar, solo que al hacerlo se acelera a 1500 r.p.m.; arrancó el sábado de madrugada con la temperatura ambiente bajo cero.
La regulación en 750 es normal, lo que no es normal es que regule por debajo de ese regimen y que caiga casi a 500 y luego recupere. Tampoco es normal que no arranque y se apague. Esos son todos indicios de mariposa electronica sucia.
En tu caso es normal, cuando hace mucho frio el auto arranca y va a mas de 1000 y luego a medida que calienta empieza a regular el regimen de RPMs.
Justamente llevé el mío hace dos semanas por el mismo problema y me dijeron que era un tema de puesta a punto.
Ahora anda de 10 y arranca al toque. Por suerte la solución me la cubrió la garantía.
