Juan Manuel Noval Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Amigos, Este es un mensaje de parte de un conocido que tiene un Mega año 98 pero que tiene menos internet que el tren de las nubes por eso le hago la gauchada de averiguar yo. Según me contó, el coche le anda de 10... hasta que pone 5ta. Cuando pone quinta, el auto se muere. Es como que tironea, como que amaga quedarse. Ahí nomás saca quinta, vuelve a poner quinta y asunto arreglado, funciona. Dice que le pasa asi SIEMPRE sin excepción. Supuestamente lo vió un mecánico que lo llevó por la autopista y pudo ver el problema pero dice que no sabe que es porque todo está bien y dice que es rarísimo. Más data no tengo porque es todo lo que me contó pero si a alguno le pasó, se agradece la info. Gracias, Juancho Citar
Juan Manuel Noval Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Publicado 8 de Junio del 2011 Amigos, Este es un mensaje de parte de un conocido que tiene un Mega año 98 pero que tiene menos internet que el tren de las nubes por eso le hago la gauchada de averiguar yo. Según me contó, el coche le anda de 10... hasta que pone 5ta. Cuando pone quinta, el auto se muere. Es como que tironea, como que amaga quedarse. Ahí nomás saca quinta, vuelve a poner quinta y asunto arreglado, funciona. Dice que le pasa asi SIEMPRE sin excepción. Supuestamente lo vió un mecánico que lo llevó por la autopista y pudo ver el problema pero dice que no sabe que es porque todo está bien y dice que es rarísimo. Más data no tengo porque es todo lo que me contó pero si a alguno le pasó, se agradece la info. Gracias, Juancho Citar
Juan Manuel Noval Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Publicado 9 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Y? Nadie tiene idea, no? Citar
Pollo Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha No es una falla común, que lo lleve a Antelo Salu2 Citar
eze_chicocomun86 Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Si queres hago un chiste para levantarte el post, pero nunca escuche algo asi, no en mega ya que soy nuevo en el club, no tengo mucha experiencia de rombo propio... Pero tampoco en ningun auto, como es la falla cabecea, falla, no estara entrando bien la quinta? Que tipo de ruido hace cuando falla (?) Saludos, Ezequiel Citar
SysMax Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Como dijo Eze, debe ser un problema en la caja. Eso de que saca y pone y anda es rarisimo. Urgente revision de grasa de caja, pero para mi es eso, esta mal la caja o rajada. Saludos. Citar
Furioso_D Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha No es muy clara la falla de la manera que esta descripta, midieron presion de nafta? Citar
Juan Manuel Noval Publicado 12 de Junio del 2011 Autor Publicado 12 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Le pase la data de Antelo. Se supone que en la semana lo lleva. Los mantengo al tanto! Citar
jose abat Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha La caja de cambios ,creo porque me parece que es muy parecida a la del R9. la quinta es un engranaje con un eje que se lo cambia completo sin sacar caja.No es caro y espero que eso, sea el problema. Saludos ¡¡¡¡ Citar
Lucas20 Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Digo...no sera que al poner 5° mueve algún cable y queda sin corriente o hace falso contacto? puede sonar a una huevada peeeero, es muy rara la falla! Citar
damird80 Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Digo...no sera que al poner 5° mueve algún cable y queda sin corriente o hace falso contacto? puede sonar a una huevada peeeero, es muy rara la falla! Y bueno, para una falla rara, una respuesta rara!! Como dijeron antes, que revise urgente en nivel de aceite. Si eso no es, que lo vea otro mecanico, no esta de mas buscar otras opiniones. Citar
Lucas20 Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Es que suele haber fallas extrañas, en mi Clio anterior tenia una bastante fuera de lo común, si dejaba el auto regulando un largo rato el reloj de la temperatura se disparaba y me prendia la luz del check y del stop engine, le pegaba una acelerada y bajaba quedando normal, hasta que luego de muuuucho renegar, scaneo, mecanicos con miles de versiones, cambios de termostato, etc... descubri que era una masa del stereo, que lo habia cambiado, le coloque el original de vuelta y se solucionó el problema. Un abrazo Citar
damird80 Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: Falla en 5ta marcha Es que suele haber fallas extrañas, en mi Clio anterior tenia una bastante fuera de lo común, si dejaba el auto regulando un largo rato el reloj de la temperatura se disparaba y me prendia la luz del check y del stop engine, le pegaba una acelerada y bajaba quedando normal, hasta que luego de muuuucho renegar, scaneo, mecanicos con miles de versiones, cambios de termostato, etc... descubri que era una masa del stereo, que lo habia cambiado, le coloque el original de vuelta y se solucionó el problema. Un abrazo Eso si que es raro! Pero que bueno que lo solucionaste. Sldos.- Citar
Juan Manuel Noval Publicado 12 de Agosto del 2011 Autor Publicado 12 de Agosto del 2011 Re: Falla en 5ta marcha SOLUCIONADO!!!! Mi amigo lo llevó a Antelo y le tiraron un par de puntas para que revise al igual que un escaneo. No tengo mucha mas data pero si se cual era el problema: LA SONDA LAMBDA. No tengo idea que corno tiene que ver ya que no cazo una de mecánica pero al cambiar (o arreglar, ya que el pancho no me explicó bien que hizo) la sonda lambda el problema se solucionó. Espero que les sirva! Gracias! Citar
