Amigos, hoy lavando el Flu, luchando con la tierra y la cenizas que tenia, me surgió una duda, será necesario cambiar los filtros del auto a raiz de la caída de las dichosas cenizas? seria una lastima, ya que el auto solo tiene 3000km, pero si es necesario no va a quedar otra, si alguno ya consultó podrá informarnos.
Saluos
Kadia
Saluos
Kadia
Re: Cenizas volcanicas
depende donde vivas y cuanto usaste el auto, no es lo mismo en el sur que en Bs As y si cuando cayo en Bs As el auto estaba en movimiento o estacionado, pero estimo que si vivís en Bs As no es necesario, pero seria bueno que si alguien pregunto lo comparta con nosotros.
Por lo menos el de aire yo lo cambiaría... de hecho en mi mega la semana que viene lo cambio. Total no es tan caro y sirve por lo menos para prevenir.
Saludos,
Daniel®
Agrego info tecnica:
Por las cenizas volcánicas, recomiendan cambiar el filtro de aire de los automóviles
En la jornada de ayer, la nube de cenizas procedentes del volcán chileno Puyehue, se hizo más notoria en la ciudad, reduciendo la visibilidad y dejando sobre los automóviles una capa de polvo gris.
Muchas fueron las consultas respecto de cómo el fenómeno impactaba sobre la salud de las personas, y otras tantas respecto del efecto que las partículas producen en los vehículos.
En cuanto a la salud, el secretario de Salud Diego Palomo, aclaró que “las cenizas no son por si mismas tóxicas y que las personas que podrían llegar a tener una situación diferencial son aquellas que tienen algún problema respiratorio moderado o acentuado, quienes padecen alergias, usan lentes de contacto o se han sometido en los últimos días a cirugías oftalmológicas.
Sobre la cuestión mecánica, los entendidos indicaron que por estos días hay que prestar especial atención al filtro de aire de los motores.
“Dicho filtro es parte del mecanismo que evita que lleguen al motor partículas sólidas, por lo que habitualmente es necesario prestarle atención, pero ahora mucho más, ya que hablamos de macropartículas que podrían afectar al automóvil”, detalló el ingeniero Fernando Raiteri, en diálogo con Canal 9.
El especialista indicó que se recomienda, en este caso, “controlar el filtro cada 15 días, y según el estado en que se encuentre, limpiarlo o directamente cambiarlo”.
Fuente: http://www.labrujula24.com/noticias/lbn ... 21009.html
Algunas opiniones en otro foro del que participo (no es necesario registrarse, se entra directamente):
http://www.patagonia4x4.com.ar/foros/viewtopic.php?t=37782
http://www.patagonia4x4.com.ar/foros/viewtopic.php?t=37783
Saludos...
Otro detalle no tan menor a tener en cuenta, es cuanto se usa el auto y COMO se la usa. Si se lo usa a muchas rpm, la succión de aire va a ser mayor, por ende, la absorción de partículas va a ser mayor también. El filtro de aire está preparado para detener partículas de menor tamaño que las cenizas, por lo tanto éstas no deberían pasar hacia el motor. Pero, al ser de mayor tamaño, pueden tapar el filtro mas rápido.
[...] Pero, al ser de mayor tamaño, pueden tapar el filtro mas rápido. [...]
Comparto, lo máximo que puede hacer es "tapar el filtro". Nada se tendría que meter dentro de la cámara de combustión.
Además, las cenizas volcánicas no son más complejas ni molestas que el polvo que hay en una calle de tierra: todo viene del mismo lado, ¡todo es parte de la Tierra! :banana:
Hablando con un par de mecánicos ubicados en la zona más crítica, me dijeron que el principal problema que está apareciendo con las cenizas volcánicas no se relaciona con los filtros sino con los embragues.
Me comentaban que es catastrófico el grado de desgaste que produce la ceniza, y que las consutas por esa reparación aumentaron alrededor de un 300% desde que se desencadenó el fenómeno.
Saludos...
No creo que sea necesario teniendo en cuenta la cantidad que cayó en Buenos Aires en estos días. Ahora, si me decís que estás en el Sur, ni lo dudaría... Pero como bien dijo Dany, de todas formas vale dos mangos, asi que si te sentís mas tranquilo, dale para adelante :ok: Un saludo,
Seba! :bien:
