charpear Publicado 9 de Septiembre del 2011 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original el tema es que si pones una sola resistencia para todos esos leds se quemaria en el acto. y las resistencia por paralelo no trabajan. esto es lo mejor que se pudo hacer con los materiales que consegui. la otra seria hacer un pequeño transformador de 12 a 3v, entonces ahi si no hace falta soldar resistencias. solo los leds en la plaqueta. ahora que se estan viniendo los dias de calorcito, se esta haciendo notar la temperatura de la bocha. ya dentro de poco se viene la correccion de esta. se agradece tu aporte. saludos luis Las resistencias se venden en standares de 1/4 wats hasta 5 wats claro esta que deberias aumentar la cantidad de wats de disipacion. La alternativa de d-h (leds en serie) tambien en muy buena. Igualmente muy bueno el trabajo !!! el resto son detalles de hincha egs. ! jajaj Citar
luis_monastra Publicado 10 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2011 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original en primer lugar gracias por las ideas. el tema es que los leds de doble chip calientan mucho. las resistencias no calientan. lo que tengo que cambiar realmente son los leds. tengo que soldar unos bombin de 5mm y 120º. son el equivalente a chip simple. haciendo esto se podria instalar una resistencia general de 1w o mas. saludos luis Citar
marcos_fab Publicado 22 de Enero del 2012 Publicado 22 de Enero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original espectacular! me encantan los leds! ahora ese pomo se puede cambiar x el del F1! si es asi me animo a hacerlo sin dudas, un muy buen laburo t felicito . Citar
dgb Publicado 22 de Enero del 2012 Publicado 22 de Enero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original la verdad queda espectacular!! muy buen tuto!!! parece original!! nose si algun auto lo traera de fabrica!! creo no haber visto ninguno! Citar
tornado22 Publicado 14 de Febrero del 2012 Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Genial el tuto, Citar
loga Publicado 14 de Febrero del 2012 Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Yo ya lo felicite a Luis por ese laburo groso... pero tengo una duda que le paso a un amigo con su Scenic. Compro la bocha de la palanca... la vieja estaba deshecha.... y no sabemos como sacarla. Alguien me da una mano?... o mejor me dice....jajaj... porque venirse es complicado Gracias!!! Citar
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2012 Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Probemos a la distancia, en la barra metálica cromada, que seria la palanca de cambios, tendría que haber una pieza de plastico que quedo de la bocha, esta con una pinza pico loro la haces girar 1/4 para cada lado y se afloja y sale. Para poner la nueva, el método mas practico es calentar la bocha en agua caliente, esto si es la convencional. Citar
loga Publicado 14 de Febrero del 2012 Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Yo ya lo felicite a Luis por ese laburo groso... pero tengo una duda que le paso a un amigo con su Scenic. Compro la bocha de la palanca... la vieja estaba deshecha.... y no sabemos como sacarla. Alguien me da una mano?... o mejor me dice....jajaj... porque venirse es complicado Gracias!!! Chicheeee...gracias por la velocidad de respuesta... probando probando y despues cuento. Graciasss totales!!! Citar
Walter de Lanus Publicado 14 de Febrero del 2012 Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Luis Te felicito por el trabajo quedo hermoso Un abrazo Walter Citar
luis_monastra Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original hola a todos disculpas por la demora. en primer lugar gracias a todos por los comentarios. en segundo lugar, para sacar la bocha usada hay que romper nomas. la goma hay que cortarla y el plastico blanco hay que hacerlo girar como se pueda jaja. saludos a todos luis Citar
gab21 Publicado 9 de Marzo del 2012 Publicado 9 de Marzo del 2012 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original la verdad hermoso, sin palabras Citar
darkside146 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original QUedo precioso!! que laburazo! ... Como pregunto uno por ahi , no te calienta la bocha ?? Citar
luis_monastra Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original muchas gracias, respondiendo a tu pegunta, desde que modifique el sistema de 8 pirañas a 3 smd 5060 triple chip cada uno, no hay mas temperatura, hay mas luz, menos consumo y mas homogeneidad del haz de luz. saludos luis Citar
ClickyMouse Publicado 8 de Febrero del 2013 Publicado 8 de Febrero del 2013 instalacion de luz en bocha de cambios original Quedó de put@ madre Luis!! Che, esa bocha se le puede poner al Mega I F2? Porque me gusta la del Fluence, que es igual pero símil aluminio la "tapita", pero el problema es que el Flu tiene la reversa al final, no al principio con gatillo como el Mega... Citar
luis_monastra Publicado 8 de Febrero del 2013 Autor Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Hernan, la bocha tiene si o si que ser igual a esta. Las demas no son translucidas. Por un lado es una trompada, porque una bocha de cuero del clio sport con esta mod seria lo mas!! saludos luis Citar
gepelbaum Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original El terror de la dremel te dicen! ajajaj IMPECABLE LABURO! felicitaciones y gracias por compartir! 1 Citar
ales_2012 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Muchas gracias se ve medio conplicado per hay que animarse Enviado desde mi XT615 usando Tapatalk 2 1 Citar
Kings Publicado 23 de Marzo del 2014 Publicado 23 de Marzo del 2014 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original Desde Ecuador, Felicitaciones quedó genial Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk 1 Citar
mathias90 Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original muy bueno te quedo!! ahora te hago una pregunta..esa consola central que comprende tambien a la palanca de cambio y la tapa cobertora que esta debajo del cenicero sirven para el mega 1 f2? 1 Citar
luis_monastra Publicado 11 de Abril del 2014 Autor Publicado 11 de Abril del 2014 Re: instalacion de luz en bocha de cambios original No son compatibles. Estas solo vinieron en las scenic y los encastres son distintos. Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2 Citar
