Hola a todos.
Hace unas pocas semanas me presentè pues estaba muy interesado averigùando con respecto al Fluence que acaba de llegar a Colombia proveniente de Argentina me lo "probè" y vaya que carro!!!!!.......Acabo de pedir al consesionario un privilege CVT Beige Pimienta el dìa de ayer :sol::sol: .
Me parece que el sistema de audio es razonable por potencia, funciones y conectividad pero como todos los que hemos tenido "Renoles" los altavoces de origen emiten un sonido de mala calidad. Quisiera saber si alguno de los "colegas" fluenceros conoce la medida en diametro (pulgadas o centimetros) de los altavoces de las puertas delanteras y traseras y si sus autos han traido los twitters o no..
Para Colombia escogieron traer la radio Radiosat classic usb+Bluetooth que creo (por favor corrijanme si me equivoco) tiene una potencia de 4x45 watts pero no trae montados los twitters. Cuales me recomendarìan??.
Gracias..... :bien:
Hola a todos.
Gracias..... :bien:
Re: SONIDO FLUENCE PRIVILEGE
no hay nada mejor que sacarlos , y llevarlos asi te dan la medida bien! supongo que seran los 6x6.. es una pavada 4 tornillos , sacas la ficha y listo! saludos
6x6 no existe, las medidas st son 6 1/2" (16cm) y 5 1/4" (13cm), normalmente el de 16cm va adelante y el de 13cm atras, aunque suele haber casos que los 2 son de 16cm, y en la matoria de los renault desde hace unos 5 años o mas, traen 13cm adelante y atras, seguramente el fluence trae 13cm adelante y atras, aunque no descarto la posibilidad de que traiga 16cm aunque sea adelante, y siendo una version privilege, deberia trae tweeters en la parte de adelante (como en el torpedo del megane), en la mayoria de los renault desde hace aprox 10 años, no hay necesidad de desarmar los paneles de puertas para sacar los parlantes, solo hay que sacar las rejas, tienen una muesca que con un destornillador plano, con mucho cuidado se salen las rejas, pasa en el clio, megane, sandero y otros.
Bueno, creo que meganeverde tiene razon; los cuatro altavoces son de 13 cms de diametro. Mi fluence deben entregarmelo en 2 semanas y he desmontado los altavoces de mi Scenic (La cual se quedara pronto en el concesionario) que en su momento le coloque mejorando dramaticamente el sonido. Se trata de unos Better de 2 vias THM 5T de 50 watts RMS espero que le sirvan al fluence. Entrado ya en todo èsto decidi desmontar los tweeter tambien y son de 40 mm de diametro. Tambien le deben quedar al fluence.
El radio de la Scenic es un radiosat classic que creo tiene una salida de 15 watts por canal y el del fluence hasta donde se es de 45 watts canal de manera que si todo esto funciona debe escucharse muy bien......ya les contarè por ahora a esperar pacientemente
mirá capo, te cuento mi experiencia, en todos los autos que tuve con equipo de fábrica me pasó lo mismo que mencionas vos, es un sonido decadente de "calidad" por así decirlo, la última vez que lo experimenté fue con el mega que tengo ahora, la solución cual fue? fácil cambiar el estereo de fábrica por otro, te garantizo que vas a notar una mejoria como si pasaras del dia a la noche, obviamente si cambias el estereo y despues pones parlantes "mejorcitos" tambien vas a notar una mejoria ya un poco más leve, pero cambiando el estereo original como te dije y aún manteniendo los parlantes de fábrica vas a notar una diferencia MUY grande. Espero te sirva mi experiencia.
Gracias por tu concejo yamil91, por ahora estoy esperando pacientemente que me entreguen mi carro ya les contarè en que termina todo. . Con respecto al cambio del estereo pues la verdad no habìa pensado en ello ya que no se si exista compatibilidad completa con el microfono , la`pantalla central etc...... y no se si para èste modelo de auto sea facil la adaptacion de la interfase para poderlo manejar con el comando satelital de serie.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos.
Gracias..... :bien:
Hola amigo, el sistema de sonido es de arkamys y es perfecto, trae sonido 3D envolvente y viene con tweeters adelante y atras, no se si es que no lograste localizarlo o ya sea que los retiran en colombia, pero si va desde Argentina, estos vienen montados (dos en el torpedo cerca del parabrisas y 2 en las puertas traseras), el sonido es muy bueno, lo unico que tiene contra es cuando haces la seleccion de una cancion a traves de un pen drive, al buscar los temas no tiene opcion de elegir quedando el mp3 de fondo (si es q ya has elegido uno) mientras haces la busqueda, directamente pasa al siguiente de la busqueda sin haberlo elegido, bueno yo estoy acostumbrado en un sanyo en un R18 q es asi y es comodo, seguro sera solucionable en el soft de arkamys, por lo demas me parece que el sonido es excelente, donde decrece un poco es cuando lo utilizas para ver videos a traves del tomtom.
Por otro lado ten en cuenta que si tienen garantia de 3 años como aca, en Argentina, la misma caducara en el sistema de sonido si introduces algun cambio como el que quieres hacer. Mucha gente no lo toma en cuenta, pasa a menudo con aquellos que les arruinan la pintura llevando a teflonar a un lugar no autorizado por la marca.
slds
mex
