Megane I (Fase I) y R19: Mismo faro antiniebla? [RESUELTO]
Que tal amigos!
Estuve averiguando sobre los Kit de faros auxiliares (marca Vic) para ponerle a mi Megane ya que mi modelo no los tiene y en una casa de repuestos me dijeron que los faros son los mismos que tienen los R 19 (Aclaro que son los faros alargados y no los redondos del Fase 2). Querí¬a saber si esto es realmente así para no tener problemas luego con la instalacion. Ademas el precio que me pasaron por los del R 19 son inferiores. De ser asi... que sentido tiene cobrarlos mas caro sólo porque sean para un Megane!!!??? En ese caso, me compro los del 19 y me ahorro unos pesos. Ademas, los del R19 vienen color Ambar y logro el efecto ideal que necesito para la niebla, ya que tengo en alta/baja unas CrystalVision, que con la niebla se pierden un poco.
Espero haber sido claro con mi interrogante y ya que hay muchos meganeros que han tenido R19, espero que me puedan ayudar :help:
:hola:
Que tal amigos!
:hola:
Re: Megane I (Fase I) y R19: Mismo faro antiniebla?
Mirá, antes que nada, no te puedo orientar con tu pregunta. Lo que sí te puedo decir es que hace unos días leí en el foro sobre alguien que compró un repuesto (creo que era Losei) y le dijeron que estaba el del Mégane a 160 mangos o algo así y el de otro auto pero a mucho menos y era el mismo. No me preguntés qué sentido tiene, pero es así...
Yo al mega 1 les puse los originales del megane,la forma es la misma a los del 19 pero estos son como dijiste vos color ambar,si te gustan mas ponele esos,vi varios megas con los rompe nieblas del 19.
Saludos!!
Saludos!!
... alguien que compró un repuesto (creo que era Losei) y le dijeron que estaba el del Mégane a 160 mangos o algo así y el de otro auto pero a mucho menos y era el mismo....
Es así nomás con algunas piezas. El repuesto al que hacía referencia Gusti era el solenoide abrepuertas, que es el mismo el que trae el Renault 11 y mi Scenic. Por ende, supongo que para todos los Megane, al menos los fase 1 y 2.
Respecto a los antinieblas, allá por el 2000 yo le iba a poner al 19 y me dijeron que en ese momento no tenían, pero que le podía poner los del Megane, que la unica diferencia era el color del vidrio...y el precio, claro. Salían casi el doble.
Lo mejor que podés hacer es contactarte con La Casa del Renault y/o Rombo del Tejar. En ambos casos, creo que también hacen envíos al interior. En la seccion Direcciones Utiles hay mas negocios de venta de accesorios Renault.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias a todos los que respondieron tan rapidamente. Les cuento que encargue en ML el Kit de faros antinieblas del R19 a $235 contra $380 que me pedian aca en Cordoba por los del Mega. Lamentablemente no consegui los de color ambar que yo queria, solo tenian color cristal, pero ya estuve averiguando y les voy a poner unas lamparas H3 Philips que se llaman Allwheather y que son especiales para la niebla. Con eso soluciono el problema. Cuando reciba el kit con los faros les cuento como me fue con la instalacion y despues saco fotos para que vean como quedó.
Aca les paso el link de ML donde encargue los faros por si alguien los necesita:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sorios-_JM
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
...Gracias a todos los que respondieron tan rapidamente....
De nada, ya sabrás agradecernos con un par de cajas de alfajores de fruta de Estancia El Rosario!
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Loco, pará un poco, tenés todos los vicios (Un feca por acá, un totín por ahí, un asadito por allá y ahora salís tambien con los alfajores?).
Te falta decir que te gusta la Scenic tambien y sos bastante completito... :boos:
Saludos, Losei.
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Shhh, no me deschaves que estoy juntando stock para armar un puestito para la próxima reunión del club... y todo a precios promocionales!
Yo queria ahorrarme unos pesos comprandole unos faros mas baratos y ahora voy a tener que gastar en alfajores para todos!!! :shock::shock:
Me parece que me salia mas barato comprar los faros originales!!! ... en Francia!!! :please::please:
Kasdaya mira en tutoriales hagalo uds mismo que ya existe un post de 10 mas iva para la instalación de los antinieblas. Saludos, Juan Manuel.- :chau:
Re: Megane I (Fase I) y R19: Mismo faro antiniebla? {RESUELTO}
Hola a todos! Escribo nuevamente para contarles que ya tengo los antinieblas instalados en el mega. La idea no es hacer un tutorial sobre el tema porque ya existen varios y buenos. Solo queria contarles algunos detalles de la instalacion que me parecieron importantes.
En primer lugar, el kit para R19 viene con una tecla (interruptor) para anexar a la consola de instrumentos a diferencia del megane que como todos sabemos, se maneja desde la llave de luces. En mi caso, no queria cambiar dicha llave por lo que adapte la tecla que trajo el kit a la consola donde se encuentra el riostato del tablero, arriba de la fusiblera. Alli se encuentra un lugar libre al que, con mucha paciencia, se puede adaptar dicho boton y el trabajo queda así:
Con respecto a la instalacion electrica, la hice totalmente independiente de las demas luces ( posicion, alta, baja y romp. trasero). Es decir, que puedo prender los faros auxiliares independientemente de las otras luces. Creo que esta es una ventaja, ya que permite usar los faros que uno necesita y en el momento que lo necesita. Incluso tengo entendido que en la inspeccion tecnica obligatoria controlan que asi sea.
Por ultimo, instale el testigo del tablero para que se encienda dicha luz cuando se enciendan los antinieblas. Sencillamente se lleva un cable de uno de los terminales de la ficha ( del mismo que va al relay) al conector, en este caso vacio, que prende dicha lampara o testigo en el tablero.
La verdad que la instalacion es muy simple. Si la hice yo, cualquiera puede!
Bueno, aca les dejo un par de fotos con el trabajo terminado.
