nmdesimon Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 hola chicos: Como veran soy nuevo en el foro y la razon por la que estoy aqui es que hace tiempo se viene presentando un problemita en mi megane 98 rt. Buscando por internet me encontre con una variedad infinita de soluciones pero por el momento no di con el problema, lo concreto es que a mi megane le cuesta arrancar por mas que este caliente el motor. Escuche por ahi que se debe a un problema del sensor de posicion del cigueñal, el famoso avioncito, pero tengo entendido que si falla este sensor el motor simplemente no arranca? Ya lo lleve a un taller mecanico y me lo escanearon y no salio ningun error o averia guardada en el sistema. Si me pueden ayudar les agradecere. Saludos ....Matias Citar
nmdesimon Publicado 13 de Junio del 2011 Autor Publicado 13 de Junio del 2011 hola chicos: Como veran soy nuevo en el foro y la razon por la que estoy aqui es que hace tiempo se viene presentando un problemita en mi megane 98 rt. Buscando por internet me encontre con una variedad infinita de soluciones pero por el momento no di con el problema, lo concreto es que a mi megane le cuesta arrancar por mas que este caliente el motor. Escuche por ahi que se debe a un problema del sensor de posicion del cigueñal, el famoso avioncito, pero tengo entendido que si falla este sensor el motor simplemente no arranca? Ya lo lleve a un taller mecanico y me lo escanearon y no salio ningun error o averia guardada en el sistema. Si me pueden ayudar les agradecere. Saludos ....Matias Citar
adriancenteno Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Re: Presentacion con mi Megane Hola Matias! Bienvenido al club. Seguro aca podras encontrar buena info para dejar de 10 a tu mega. exitos, Saludos, Adrian Citar
damird80 Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: Presentacion con mi Megane Chequeaste la bateria??? Citar
awatle Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: Presentacion con mi Megane Hola Matías! Yo tuve un tema similar justo una mañana que me iba de viaje (putie a los 4 vientos). Lo primero que tenes que chequear es si la batería esta ok como dice darmird! En mi caso me fallaba así como comentas vos, hasta que ese día directamente no arrancó. Después de que los descreidos del taller y la grua me tratarn por idiota diciendo que me había quedado sin batería, le dieron puente y no arrancó. Se tragaron las palabras cuando se dieron cuenta que tenían que cambiar los carbones del arranque. Moraleja, si tenes suerte son los carbones del arranque. Te cuestan unos $20 (y te cobran como $250 de colocación). Después comentanos que tal! Y devuelta bienvenido! Saludos, Andrés Citar
