omarp Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Hola: alguien sabe si ante un corte o dessincornizacion de correa tocan las valvulas en los pistones. Se tramta d un motor K4M. Saludos. Omar Citar
omarp Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Publicado 15 de Junio del 2011 Hola: alguien sabe si ante un corte o dessincornizacion de correa tocan las valvulas en los pistones. Se tramta d un motor K4M. Saludos. Omar Citar
Pollo Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Ante un corte seguro, cambiá la correa por prevención, salvo que tengas alta certeza de que el dueño anterior lo hizo en tiempo y forma Salu2 Citar
eze_chicocomun86 Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Buen dia Omar, Es muy relativo, vi motores doblar valvulas como loco y vi otros que por suerte no paso nada... El kit de correa, tensores, bomba de agua, extras, no es de los mas economicos pero pensa que si pasa algo el costo de estos motores es bastante elevado. Saludos Ezequiel Citar
omarp Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Publicado 15 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Hola: no estoy pensando en ahorrarme el cambio de correa, obviamente hay que hacerlo, simplemente busco el dato tecnico de si las valvulas tocan en la cabeza de los pistones o tienen huecos especificos para que esto no ocurra. Te cuento el caso que me ocurrio en un fiat 1.7 TD que con todos los cambios de correa y tensor hechos religiosamente, se salto un punto el arbol de levas ( nadie me supo explicar que paso) y no tocaron las valvulas ( de pedo ) y hice 2000 kms hasta volver a mi casa asi . Lo que queria graficar es que aunque uno cambie todo segun manual siempre esta la posibilidad de que pase elgun evento " inexplicable" que nos arruine el dia. Un abrazo. Omar Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m O sea vos queres solamente que te digamos si se doblan las valvulas ante corte de correa.La respuesta es SI; se hace flecos y no hay suerte que valga,tensores,rodillos, correas nuevas en cada cambio para asegurar el bochazo,no hay otra. Citar
AUSTRAL Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Vos queres saber si toca la cabeza, SI !!! si se corta toca cabeza, pies y principalmente el bolsillo, te lo digo por experiencia, saludos Alfredo Citar
sportman Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Hola, si te sirve, te cuento que hace dos meses corte correa de distribucion, iba a 15 km en un embotellamiento, se paro el auto. Le volvi a dar arranque notando que el motor giraba mucho mas rapito.LLame una grua directo al mecanico...resultado??? Se doblaron las 16 valvulas, no se salvo ninguna. Ya esta reparada, quedo como nueva y la sigo disfrutando, espero te sirva...Saludos!! Citar
andresham Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Hola, si te sirve, te cuento que hace dos meses corte correa de distribucion, iba a 15 km en un embotellamiento, se paro el auto. Le volvi a dar arranque notando que el motor giraba mucho mas rapito.LLame una grua directo al mecanico...resultado??? Se doblaron las 16 valvulas, no se salvo ninguna. Ya esta reparada, quedo como nueva y la sigo disfrutando, espero te sirva...Saludos!! Y cuanto te salio la joda? Par tener una idea, toco madera Andres Citar
mario ali Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m entre mas le de arranque puede hasta partir las valvulas.saludos Citar
hugo alvarez Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Hola, A mi se me barrierón un par de dientes de correa debe de haber sido por alguna falla de bomba de agua y se me doblarón las 8 de escape y eso que mi esposa como se le paro a ella regulando le dio arranque hasta que se casó , tenía 20000k. saludos HUGO,,,, Citar
alejandromanuel Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Estimados, Me han pasado $ 1900 para reemplazar el kit de la correa dentada y la bomba de agua (repuestos y mano de obra). Tengo una scenic con 120.000 km y se que debo cambiar la correa, pero mi pregunta es ¿hace falta cambiar la bomba de agua? o con el fin de meterte miedo, te pasan el valor del kombo y quedas pagando como un gil... Si alguno me da su punto de vista se lo agradezco. Alejandro Citar
MFSFIAT600 Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Estimados, Me han pasado $ 1900 para reemplazar el kit de la correa dentada y la bomba de agua (repuestos y mano de obra). Tengo una scenic con 120.000 km y se que debo cambiar la correa, pero mi pregunta es ¿hace falta cambiar la bomba de agua? o con el fin de meterte miedo, te pasan el valor del kombo y quedas pagando como un gil... Si alguno me da su punto de vista se lo agradezco. Alejandro Bienvenido la familia del CMA te saluda asi Eso si, pasate por presentacion y bienvenida porque ahi si vas a quedar como decis vos. Abrazo! Citar
damird80 Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: corte de correa K4m Estimados, Me han pasado $ 1900 para reemplazar el kit de la correa dentada y la bomba de agua (repuestos y mano de obra). Tengo una scenic con 120.000 km y se que debo cambiar la correa, pero mi pregunta es ¿hace falta cambiar la bomba de agua? o con el fin de meterte miedo, te pasan el valor del kombo y quedas pagando como un gil... Si alguno me da su punto de vista se lo agradezco. Alejandro Hola ale, si te fijas en el foro, vas a ver que la mayoria cambia la correa y aprovecha para cambiar la bomba de agua tambien. Sos 1er o 2do dueño? En el cambio de los 60.000 se la cambiaron? Sabes que marca le pusieron? Algunos dicen que dependiendo la marca de la bomba, puede aguantar 60.000 o 120.000. Yo le hice la distribucion y como ni sabia cuando le hicieron el cambio de correa, directamente cambie todo. La bomba me salio $230 (SKF) y el kit de distribucion $500. De mano de obra pague $650. (incluia cambio de poli V y pata motor, + reparacion de semieje.) Sldos. Citar
