Luces de STOP y Bateria se encendieron - Megane II 1.6 16v
Hoy venia con el auto y de repente se encendio la luz de Stop y de Bateria a la vez. Esto luego de que hace unos dias en plena ruta comence a escuchar un zumbido extraño al momento de ir en 5ta o al hacer los cambios (cuando el motor mas exigido esta) y a no responder correctamente al acelearar (como que se ahogaba). La bateria se la cambie hace poco (y fui a un Renault Minuto).
A la mañana habia estado en un taller Renault para ver si podian revisarlo pero con los sintomas que tenia me dijeron que era complicado diagnosticarlo, que primero verificara si tenia problemas de catalizador tapado.
La verdad no se que hacer, podre circular con estos testigos encendidos para llevarlo otra vez al taller a 30 cuadras?
Re: Luces de STOP y Bateria se encendieron - Megane II 1.6 1
Hola!...te comento que me habia pasado hace poco con un clio un problema un tanto similar, exepto que no me hacia ese zumbido al pasar el cambio. Fijate que puede ser el sensor de volante, osea si el auto se te apago mientras andava fijate eso. Fue una de las opciones que me dieron, lo cambie pero para mi no era, quiza a vos te sirva.
Un saludo!
Hola, a mi me paso algo parecido, y cuando prendian esas dos luces sonaba una alarma, solo un bip, y era el alternador, se había desoldado un cable del estator y hacía mal contacto, hubo que sacar el susodicho y soldar el cablecito y listo, tambien se prendían de ves en cuando, a mi me pasó en la ruta llendo de viaje a cba y fue en Sierra Grande, caí en un tallercito que daba miedo, me cobraron $ 370 para hacer el trabajo y la verdad que hasta ahora joya, ni un solo problema más, saludos
Alfredo
Hola sisva, el problema que vos comentas me sucedió ayer a la noche, venia todo ok y de pronto se encendieron esas dos luces, inmediatamente pare para verificar que no se había cortado la correa, como estaba bien seguí hasta casa, hoy de mañana lo desarme y eran los carbones.espero que en tu caso sea igual ya que es lo mas barato para arreglar pero de todos modos que te revisen los rulemanes. suerte
  • 3 meses después...
HOla!! que tal , a nosotros nos pasa eso, e prenden ambas luces pero el auto funciona correctamente
Lo lelvamos a un flato q lo escaneò y no encontrò nada raro
La baterìa y alternador estàn Ok
Que vendrìan a ser los carbones? perdón por la ignorancia, es algo del alternador??
Puede ser q el alternador cargue biuen pero haya que cambiarle lso carbones??
Es un 1.6 16v
Gracias de antemano!
Hola ferpas, el alternador lleva dependiendo la marca dos o cuatro carboncitos que apoyan en las delgas del rotor, esos se van gastando con el tiempo porque trabajan al roce, cuando están muy gastados a veces no hacen buen contacto y de ves en cuando parpadea la luz batería y estop y en mi auto por lo menos y creería que en todos suena un bip cada ves que prenden esas alarmas, cambiar los carbones no es ninguna ciencia, la ciencia es sacar el alternador, saludos
Alfredo
  • 1 mes después...
Re: Luces de STOP y Bateria se encendieron - Megane II 1.6 16v
gracias alfredo!!!
un abrazo
fer
  • 1 mes después...
hola me conocen por el "che chaco", soy nuevo y me presento, tengo un megane 1.9 dti 2001, un caño, luego de rutear hasta el chaco ida y vuelta con aire todo el camino luces bajas busca huella y estéreo, llegando a mi casa del barrio de flores en capital se me prendió "stop y la figura de la batería", llegué y lo apagué, al otro día voy a prenderlo y nada, llamé al remolque y lo llevé a controlar la batería que cargaba bien, pero el alternador no, ahora lo llevé a un especialista y veré como continua todo, que luego contaré.
