meganeverde Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Hola, a ver si me pueden ayudar porque hoy es sabado y el mecanico esta cerrado. Tengo un k4m y hace unos 5 dias me empezo a trabajar una rayita mas arriba que lo normal en el reloj de la temperatura, despues una rayita mas, y cuando prendia el electro de bajaba, y ayer estando el auto regulando (me paso 3 o 4 veces) la aguja llego a casi donde indica que hay que parar el motor (no llego a marcar que pare el motor ni luz de stop ni temperatura) pero estaba la agua ecaxtamente al borde, revise agua y estaba en el nivel adecuado, electro prendia, que puede ser? pense en el termostato algo trancado, lo hace solo regulando o paseando, andando normal a mas de 1.500 vueltas supongo, la temperatura ya me indica normal (en el medio la aguja), espero puedan ayudarme, gracias y buen finde! Citar
meganeverde Publicado 25 de Junio del 2011 Autor Publicado 25 de Junio del 2011 Hola, a ver si me pueden ayudar porque hoy es sabado y el mecanico esta cerrado. Tengo un k4m y hace unos 5 dias me empezo a trabajar una rayita mas arriba que lo normal en el reloj de la temperatura, despues una rayita mas, y cuando prendia el electro de bajaba, y ayer estando el auto regulando (me paso 3 o 4 veces) la aguja llego a casi donde indica que hay que parar el motor (no llego a marcar que pare el motor ni luz de stop ni temperatura) pero estaba la agua ecaxtamente al borde, revise agua y estaba en el nivel adecuado, electro prendia, que puede ser? pense en el termostato algo trancado, lo hace solo regulando o paseando, andando normal a mas de 1.500 vueltas supongo, la temperatura ya me indica normal (en el medio la aguja), espero puedan ayudarme, gracias y buen finde! Citar
AUSTRAL Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura Hola, por la forma en que lo describis me suena a termostato, puede que esté medio duro y abra tarde por eso sube un poco mas, ese lo conceguis en cualquier repuestera y no es caro, 30 o 40 pesos debe valer, saludos Alfredo Citar
RAYO1998 Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura Hola meganeverde, coincido con Austral, en cuanto al termostato (aunque pense queizas tambien en el sensor de temperatura que te haga prender el ventilador "tarde") Te diria que siendo mañana Domingo y con todo cerrado, no uses la maquina hasta que el lunes lo puedas arreglar, con el aguita no se jode porque puede salir carisimo. Ya se que unas pasaditas de temperatura en apariencia no hacen nada pero afectan y le quitan vidas al motorcito. Cambiar termostato, revisar bien temperaturas con la pistolita, encendido del venti, limpieza del vaso recuperador y si hace falta agua/glicol nuevos no sale muy caro y lo vas a dejar como nuevo. Saludos y contanos como termina la cosa. Citar
j.ariel_22 Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura Fijate si no tenes sucio el radiador con barro,que se haya cocinado con la temperatura. Citar
ELTAVO Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura hola buen dia coincido con los muchachos es mi costumbre empezar por lo mas barato que haria yo? 1- abriria el deposito de agua saco la maguera superior del radiador y dejo correr agua un buen rato yo lo hago con la calefacciion abierta asi de paso me limpia todo ( en algunas oportunidades le eche un poco de acaroina y joya) 2- vuelvo a conectar la mang. del radiador lleno el deposito de agua y me fijo si esta todo bien y se fue el problema vuelvo a vaciar todo y ahi le pongo un buen refrigerante si sigue el problema me voy al termostato 3- si no solucione con eso ahi me empiezo a preocupar intentalo es facil y barato abrazo tavo Citar
AUSTRAL Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura Hola, si haces los mas económico, es decir hacer correr agua, no te olvides de purgar el circuito después, si queres probar el termostato, sacalo y así como está dejalo, si está el motor frio tiene que estar cerrado, pones en un jarro agua y lo pones al fuego, metes el termostato despacio y que no llegue al fondo, mas bien mantenelo a media profundidad y de ves en cuando lo vas sacando y te fijas si abre, antes de los 70º debería estar abierto, esa es una prueba sin costo que podes hacer, pero el costo del termostato es tan bajo que ya que lo sacas te conviene cambiarlo, saludos Alfredo Citar
meganeverde Publicado 26 de Junio del 2011 Autor Publicado 26 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura el liquido refirgerante lo cambie hace 1 semana (bardahl, el que viene 5 litros de color rosado, el mismo que le puse a mis 3 coches anteriores al comprarlo), me tiro as por el termostato, pero puede que sea tamb que el sensor de temperatura tarde en hacer que arranque el electro en la maxima velocidad (algo q tamb me parece raro porque ya con la temp media rayita arriba del medio del reloj, ya gira rapidisomo el electro), buen dato lo del barro en el radiador porque estos dias andube por caminos con barros (poco, pero al lavarlo saque muchisimo barro de los guardabarros) despues les cuento, saludos!! Citar
j.ariel_22 Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura el liquido refirgerante lo cambie hace 1 semana (bardahl, el que viene 5 litros de color rosado, el mismo que le puse a mis 3 coches anteriores al comprarlo), me tiro as por el termostato, pero puede que sea tamb que el sensor de temperatura tarde en hacer que arranque el electro en la maxima velocidad (algo q tamb me parece raro porque ya con la temp media rayita arriba del medio del reloj, ya gira rapidisomo el electro), buen dato lo del barro en el radiador porque estos dias andube por caminos con barros (poco, pero al lavarlo saque muchisimo barro de los guardabarros) despues les cuento, saludos!! Al ver en tu perfil de donde sos supuse lo del barro mirando el clima que habia hecho en Goya en los ultimos dias. Ojala sea eso y zafes con una manguereada nomas. Saludos. Pd:Si cambiaste el liquido,hacelo levantar temperatura,que habra el termostato sin la tapa del vaso recuperador puesta,si baja el nivel agregale y listo. Citar
lukz93 Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura a mi siempre , pero siempre me trabaja a una rayita mas de la mitad... y una sola vez me llego hasta una rayita menos de el limite... como es eso del liquido? si quiero cambiarle el agua por refrigerante que hago saco toda el agua primero? saludos! Citar
meganeverde Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Publicado 30 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura muchachos! me fui al mecanico y me dijo que es una falla comun en tableros renault, al decirle lo que me pasaba, de paso les cuento a ustedes lo que era, me di cuenta que de noche pasaba la falla y regulando, entonces regulando apague luces bajas, y la aguja bajo automaticamente, prendi luces y subio de igual manera, asi 5 veces hice en menos de 1 minuto, esa es la falla. Cuando es de dia y no hay consumo, regulando el auto esta en unos 13,5v, acelerando no mas de 14,5, pero regulando de noche con las luces bajas se pone en 12v aprox, pero si uno acelera ya se va a 13,5v, o sea la aguja se va para arriba cuando hay un consumo de bateria importante, es problema del tablero, la verdad que hasta que no me suba en un punto critico la aguja, no lo voy a hacer revisar, la reparacion de tableros es carisima, y comprar uno nuevo ni hablar tampoco, saludos!! Citar
andresham Publicado 30 de Junio del 2011 Publicado 30 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura No se que tan carisima puede ser como hacerle la tapa si te agarra una recalentada de verdad. Yo no lo pensaria y lo arreglaria. Slds Andres Citar
lukz93 Publicado 30 de Junio del 2011 Publicado 30 de Junio del 2011 Re: levanta temperatura mira vos... si entonces me quedo tranquilo el mio dentro de todo anda bien si con las 2 potencias prendidas , el desempañador , la calefaccion prendida regulando la aguja casi ni mueve... saludos capo Citar
