Guerrerito Publicado 19 de Febrero del 2009 Publicado 19 de Febrero del 2009 Buenas este es un grafico hecho asi nomas... sobre una punta de prueba que pueden utilizar para probar fusibles... teclas levantavidrios y varias cosas mas... con monedas se la pueden hacer... les quedaria algo asi.. si la ponen en una cajita de tic tac o algo asi q puedan utilizar... un tubito de rollito de fotos q se yo... yo use una carcaza de un control remoto de alarma... del otro lado queda mas prolija total esa parte la tapan con cinta... aca probando un cable o una punta q es positiva... lo q tienen q hacer es poner el cocodrilo agarrado a una maza y probar... y aca al revez... probando un cable negativo o una maza... tienen q poner el cocodrilo en un cable positivo y buscar la maza... osea q para probar fusibles solo tienen q poner el cocodrilo a maza y con la punta tocar en los contactos q traen atras los fusibles... tambien poniendo el cocodrilo a maza... pueden ver si les lleva positivo a una tecla levantavidrio... si lleva positivo quedaria probar los demas cables apretando la tecla y seguramente en el q aparece positivo cuando apretas es un pulso ya saben si la tecla anda! espero q alguien la haga y me cuente si le sirvio... saludos!!!!!! Citar
Guerrerito Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Publicado 19 de Febrero del 2009 Buenas este es un grafico hecho asi nomas... sobre una punta de prueba que pueden utilizar para probar fusibles... teclas levantavidrios y varias cosas mas... con monedas se la pueden hacer... les quedaria algo asi.. si la ponen en una cajita de tic tac o algo asi q puedan utilizar... un tubito de rollito de fotos q se yo... yo use una carcaza de un control remoto de alarma... del otro lado queda mas prolija total esa parte la tapan con cinta... aca probando un cable o una punta q es positiva... lo q tienen q hacer es poner el cocodrilo agarrado a una maza y probar... y aca al revez... probando un cable negativo o una maza... tienen q poner el cocodrilo en un cable positivo y buscar la maza... osea q para probar fusibles solo tienen q poner el cocodrilo a maza y con la punta tocar en los contactos q traen atras los fusibles... tambien poniendo el cocodrilo a maza... pueden ver si les lleva positivo a una tecla levantavidrio... si lleva positivo quedaria probar los demas cables apretando la tecla y seguramente en el q aparece positivo cuando apretas es un pulso ya saben si la tecla anda! espero q alguien la haga y me cuente si le sirvio... saludos!!!!!! Citar
Ric Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: Punta de prueba. 12v Ta buenísimo, cheeee. Voy a ver si me lo armo el finde. Saludos, Losei. Citar
Guerrerito Publicado 20 de Febrero del 2009 Autor Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: Punta de prueba. 12v lo unico q hace falta es un soldador para estaño para soldar todo y queda pipi cucu... al remache lo tienen q limar para q agarre el estaño... Citar
alek Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: Punta de prueba. 12v Espectacular... muy útil! veré de hacerlo en mis ratos de ocio, Gracias Citar
hugo alvarez Publicado 8 de Mayo del 2010 Publicado 8 de Mayo del 2010 Re: Punta de Prueba de 12v Hola a todos , esta bueno Gerrerito , ayer lo hice y lo arme en un cargador viejo de celular de los que se enchufan en el encendedor y quedó de 10 y mi compadre que miraba ya quiso uno para el , gracias amigo , HUGO.... Citar
Pollo Publicado 8 de Mayo del 2010 Publicado 8 de Mayo del 2010 Re: Punta de Prueba de 12v Excelente Tuto Guerretito, ahora para mi es mas facil la fisica cuantica que la electricidad del automovil, lo maximo que hago es cambiar lamparas quemadas...... Abrazo Citar
meganero Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: Punta de Prueba de 12v Grande guerrerito ya me voy a poner con eso Un abrazo! Citar
danymegane Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: Punta de Prueba de 12v Te felicito por el tuto... esta genial , pero por mis conocimientos de electricidad del automotor, no creo que lo usé, pero a más de un campechano le vendrá de +10 Saludos, Citar
RASTAENSENADA Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: Punta de Prueba de 12v Lo voy a hacer, aunque sea para probar los fusibles sin sacarlos... muy buena la idea!!!!! Citar
