aloyola Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola Muchachada; como andan? En esta oportunidad debo consultarles un golpe que le apareció al Mega hoy por la mañana. La cosa viene así. Cuando le das contacto; mientras el auto precalienta y chequea. Se escucha un pequeño ruido similar a un ventilador y/o forzador de aire encendido; al mismo tiempo escuchas 3 golpes [entiendo por golpe; 3 toc, toc, toc] seguidos en intervalos iguales de tiempo. Los tres golpes tienen mayor protagonismo que el ventilador; y no son despacio. La pregunta es: A alguien le ocurrió algo similar. Por donde puedo empezar a buscar? Al momento del check previo arranque; hay algo mecánico que se mueva que sea lo que pueda causar el ruido?. Contemplen que no es el ruidito habitual de la inyección antes de ponerlo en marcha. Desde ya mil gracias. Saludos. Andrés Citar
aloyola Publicado 20 de Febrero del 2009 Autor Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola Muchachada; como andan? En esta oportunidad debo consultarles un golpe que le apareció al Mega hoy por la mañana. La cosa viene así. Cuando le das contacto; mientras el auto precalienta y chequea. Se escucha un pequeño ruido similar a un ventilador y/o forzador de aire encendido; al mismo tiempo escuchas 3 golpes [entiendo por golpe; 3 toc, toc, toc] seguidos en intervalos iguales de tiempo. Los tres golpes tienen mayor protagonismo que el ventilador; y no son despacio. La pregunta es: A alguien le ocurrió algo similar. Por donde puedo empezar a buscar? Al momento del check previo arranque; hay algo mecánico que se mueva que sea lo que pueda causar el ruido?. Contemplen que no es el ruidito habitual de la inyección antes de ponerlo en marcha. Desde ya mil gracias. Saludos. Andrés Citar
Nico76 Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Buenas! me suena a que es la compuerta que deja o no, entrar aire de afuera. Muy comun que se rompa, es un defecto. Proba si anda bien cuando la haces funcionar con la perilla. Saludos! Citar
gimpro Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Coincido con Nico, por lo que comentas el problema esta en la compuerta de la recirculacion. Probablemente tengas que reemplazar el engranaje del mecanismo. Vas a ver que si pasas de recirculacion a renovacion desde la perilla del forzador del A/A te hace el mismo ruido sin que tenga algo que ver si el motor del auto esta prendido o apagado. Probalo y despues contanos. Fijate si con el buscador en contras el topic sobre este tema, porque ya se hablo mucho y quiza haya informacion que te pueda resultar util para resolver ese problema tan comun en los Megane. Saludos Citar
tincho89_nob Publicado 27 de Febrero del 2009 Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha si el tema esta ahi en la puerta, aunque yo me tiraria mas al ventilador que esta tocando con algo porque al darle contacto, es como que se mueve la puerta y gira el venti, tambien me pasa cuando tengo todas las puertas cerradas y cierro la ultima, por lo cual deduzco que al cerrar la puerta se genera una masa de aire que sale por la ventilacion. Este problema empezo cuando mi viejo lo llevo para cargarle gas al aire y el pelotudo que no tenia idea metio mano en la caja donde esta el ventilador y demases... suponiendo que el ventilador esta roto, sale algo de $45 ahora si es el engranaje que cierra y abre por la funcion de recirculacion, aca en el foro dicen que combiene ponerle una de bronce porque la que trae de fabrica es de plastico y se rompe con mucha facilidad. Espero te sirva la info, saludos martin Citar
gabyclerc Publicado 27 de Febrero del 2009 Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Tengo el mismo problema nada mas que son cuatro golpes, durante la puesta en contacto y el arranque, el ruido es como si fuera algun mecanismo que se posiciona al arrancar. El motor mio es naftero 1.6 - 16 v. La verdad no creo sea nada alarmante.... pero si e puede solucionar. saludos Gabyclerc Citar
El Gusti Publicado 27 de Febrero del 2009 Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha El amigo Marcelo (Mmpihn), de Curitiba, tiene el mismo problema que vos. Esta es la pieza: El número de la pieza es 77 01 208 270. Ayer llamé a una consecionaria y me dijeron "Qué raro, nunca tuvimos que cambiar esa pieza, sos el primero que averigua". Me tiraron la módica suma de 630 MANGOS!!!! Citar
gasparcba Publicado 28 de Febrero del 2009 Publicado 28 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha yo tengo el mismo golpesito en mi megane fase 2 mod 99 alguien sabe como se desarma para llegar a la pantalla esa q se le rompe el engranaje gracias. Citar
maks Publicado 28 de Febrero del 2009 Publicado 28 de Febrero del 2009 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha yo tengo el mismo golpesito en mi megane fase 2 mod 99 alguien sabe como se desarma para llegar a la pantalla esa q se le rompe el engranaje gracias. mira, yo intente desarmar una vez en el mio, Fase 1 98, y la verdad se complico muchisimo, sin herramientas necesarias, bastante complecado. Citar
aloyola Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Muchachos. Buen día... A un año de haber consultado x el ruido de la recirculación, nos decidimos a desarmar. Algo complicado por cierto. Además de reparar el engranaje, aprovechamos para controlar el evaporador del AA. El inconveniente surgió cuando fuimos a buscar la pieza. En la repuestera me respondieron, que la reparación no existe; que no se fabrica, etc. Pensé que esa casa no lo tenia, pero termine en Mediterráneo [Concesionario oficial] y todos me respondieron lo mismo. Por defecto terminamos en un desarmadero. EL pibe que nos atendió, desarmo una caja de climatización completa y saco el engranaje. El tema es que esta pieza no es similar. Tiene mayor cantidad de dientes, y están dispuestos de otra manera. Esto fue el sábado sobre el medio día. Les aclaro esto, porque cuando nos pusimos a ver en casa, ya no había tiempo de volver a buscar la paleta para hermanar las piezas. Hoy profundizando la búsqueda, encuentro que Marcelo de Curitiba logro identificar el mecanismo con un Nro. de Pieza. El material de esto sigue siendo de plástico. Alguien encontró esta pieza pero de Metal? Gracias. Saludos. Citar
Laamss Publicado 20 de Diciembre del 2010 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Lei alguna vez en el foro que mas de uno mando a hacer el engranaje a medida en otro material mas resistente que el plastico, ahora no recuerdo exactamente el material. Seria mucho a pedir algunas fotos del trabajo que se mandaron asi los demas socios podemos animarnos tambien? Gracias por adelantado. Saluudoss Citar
El Gusti Publicado 20 de Diciembre del 2010 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Lei alguna vez en el foro que mas de uno mando a hacer el engranaje a medida en otro material mas resistente que el plastico, ahora no recuerdo exactamente el material. Algún tipo de metal, estoy casi seguro. Creo que marcelo tambien lo hizo hacer porque cuando se decidió, los que me dijeron que salía 630, no la conseguían. Saludos... Citar
sergiodp10 Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Hola amigos!! les comento que estoy teniendo el mismo problema con mi megane, ahora bien, pidiendo presupuestos me di cuenta que es caro, conviene repararlo o directamente desconectarlo??, en que me perjudica eso?? alguien sabe coo se anula o desconecta ya que ese ruido me tiene loco. gracias y saludos Citar
Ric Publicado 2 de Febrero del 2011 Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha Hola amigos!! les comento que estoy teniendo el mismo problema... Peeeero Sergio, ¿como puede ser q te registraste en agosto pasado y todavía no pasaste por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio? Salu2. Citar
sergiodp10 Publicado 2 de Febrero del 2011 Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha ya lo hice en cuanto me registre, la verdad no se que paso, pero ahora lo que quiero solucionar es el inconveniente del auto , si alguien sabe joya. gracias Citar
OrZO Publicado 2 de Febrero del 2011 Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha pero losei!!!!! no seas descortez, keres????? no ves ke sergio esta preocupado por el auto? vos siempre tan vueltero...... arreglaselo de una vez y despues charlas todo lo ke kieras. sergio, de onda... esto no es un taller Citar
sergiodp10 Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha ya se que no es un taller, pero bueno parece que no se puede preguntar, todos se ofenden, ayer me decidi y desarme, es una boludez, lo cambie y ahora funciona joya, gracias a los que no me quisieron decir nada, lastima que perdi 2 dias en averiguar Citar
OrZO Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: Golpecito durante el check previo a la puesta en marcha ke alegria ke lo hayas solucionado sergio! Citar
