Hola Gente, No se si a alguien le ha pasado, pero lamentablemente con el tiempo se ha dañado el display en donde se pueden ver las distintas emisoras de la radio, es un daño menor que no influye en el funcionamiento pero la verdad que queda feo y me gustaría arreglarlo (cambiarlo). Alguien sabe como es que viene el repuesto o si hay que cambiar una pieza muy grande, se puede hacer, será mucho lio?
Bueno dejo una foto de como se ve el display para que sepan mejor de lo que estoy hablando.
Muchas Gracias de antemano y nos estamos viendo.- Mucha Suerte.-
Re: Como Cambiar el Display dela Radio de la consola??
No sé si vendrá repuesto para eso, lo que haría sería buscar en algún desarmadero como CESVI, después para cambiarlo fijate que hay varios tutoriales de como se desarma la parte superior del torpedo para acceder al display
hola viejo.. conseguiste reemplazarlo?? en el caso que si,, lo vendes a este display? saludos!
Al display de mi Mega le esta sucediendo lo mismo y tiene casi dos años recien... Lo desarme el display para ver cual era el problema, pero es el vidrio del lado de adentro del display que perdio el color, pense que era humedad pero no...
Saludos...!!!
No, todavía no lo he cambiado y calculo que va a quedar así por un tiempito mas... Fui a consultar por el repuesto a un Renault minuto y la pieza es la nº 7700428029 y esta unos $ 942.76 jua jua... pero bueno tiene solución... cara, pero la tiene...
Si alguien sabe como arreglarlo... espero ansioso la respuesta, jejeje...
Hola mira nunca me a pasado en la scenic ,pero te comento que en los equipos con display de cuarzo liquido..se saca el cnjunto hasta que te quede solamente el vidrio o cuarzo y veras que hay una transmision de datos tanto en goma conductora o cable cinta apretado para lograr buena coneccion.(segun modelo) tenes que limpiarlo con alcohol Isopropilico y arma de nuevo.Un abrazo y suerte ¡¡¡¡¡
