Les cuento el problema de la noble nave:
Luego de dejarlo un rato estacionado por un trámite vou a abrirlo y no funciona, hago traer la segunda llave y sucede lo mismo. Abro con la llave mecánicamente y como suena la alarma pongo la llave, contacto y listo. Paro en el garaje y reviso fusibles, el indicado como UCH parecía ser el responsable ya que, luego de moverlo (no estaba quemado) comenzó a funcionar el telemando otra vez. Al día siguiente pasa lo mismo y lo llevo al mecánico que lo escanea y encuentra fallas en el antiarranque según reporte de computadora. Borra las fallas y descubro luego que: no anda el testigo rojo central del antiarranque, no funciona el cierre automático en rodaje ni se puede reporgramar de su tecla, no funciona el testigo de cinturón de conductor, no funciona el atenuador de luz interior.
Como no me dá solución lo llevo al concesionario, lo escanean con la notebook oficial de Renault y encuentran como que el antiarranque está desconectado!, y me dicen que no se explican cómo con la falla encontrada el auto funciona, (nunca dejó de arrancar).
Habrá alguna solución que no sea la que me voy imaginando!!!???
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: Problemitas con telemando y otros
me pasa lo mismo que avos pero las luces interiores si andan, no asi las puertas con cierre centralizado, ni cierra cuando va en movimiento tamppoco abre con la tecla de adentro, (por ahi engancha) asi que aveces no puedo cargar nafta ni abrir el baul... no se como M... arreglar eso no hay nadie que me sepa decir la posta... si pudiste resolver por favor avisame.. graacias
Yo estoy en una situación parecida, solo que anda todo menos el telemando y el cierre en movimiento. Intenté reprogramar los telemando y nada. El cerrajero me dice que es la UCH. El martes tengo turno en agente oficial y despues les cuento. Leí por ahí que cuando aparecen esos problemas es un preludio de males catastróficos.
Una buena y otra peor. Le saqué el fusible de la UCH y comenzó a funcionar el telemando. El único inconveniete es que ahora no arranca. El testigo de antiarranque ya no se prende, ni titila.
Bueno, he solucionado el problema. Mi mecánico le anuló el antiarranque y chau problema. Sigue funcionando sin problemas el telemedo de las puertas. $ 380.
hola, yo tengo un problema similar: no me funcionan los guiños,las balizas, cierre central ni con la llave ni con el boton interior, limpiaparabrisas, desempañador luneta, alarma de luces encendidas.
es un 98 bicuerpo con k7m
ya saque turno en el electricista.....todo apunta a la uch
luego cuento el desenlace$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
me dejo de andar el auto... ya no arranca.. menos las balizas, cieere y todo lo mismo que a ustedes... cuanto les cobraron el arreglo??
siguen con el inmovilizador o lo sacaron y al diablo la tecnologia...!!
Bueno, retomando el tema les digo que pude recuperar el funcionamiento del telemando, lo escanearon con un sistema BOSH, indicó que no había llaves codificadas, volcaron el código de fábrica en la computadora y comenzó a funcionar. La otra llave la tomó sin problemas directamente, pero en la pantalla del escaner que pude ver decía: cantidad de llaves codificadas: 0 (cero), pero el auto anda y el telemando también. El resto no se recuperó (ver publicación inicial), con lo que sospecho que el sistema antiarranque no está funcionando correctamente. Conclusión y por todo lo visto me animo a publicar esta frase: EN UN MEGANE, SI PARECE QUE ES LA UCH, ES LA UCH.
Saludos y suerte...!!!
ayer al service y hoy el veredicto.... UCH quemada...!!!!!!!!!!! mañana presupuesto...y lagrimas..!!!!!!!
gente les cuento que en el service aca me quisieron cobrar $4.500 (service oficial renault) obviamente no lo deje... ya voy a buscar ... estoy en cba. capital, si alguien sabe de alguno por aca, escucho ofertas... saludos
Necesitaría que alguien me aclare.
Por lo que averigué la UCH es una cosa y la UNIDAD DE CONTROL otra.
La primera maneja todas las funciones electrónicas del auto que se mencionan en varios de los posts de este for, y la UNIDA DE CONTROL es la que maneja el inmovilizador.
Mi auto no encendìa y el rulito de precalentamiento se encendìa intermitente. Anularon la UDC y enciende.
Por otro lado, tiene otros problemas como el cierre centralizado que no abre con la llave, por lo que supongo que es la UCH.
Alguien que tenga el tema bien claro, podrìa aclarar bien las diferencias y funciones de cada elemento?
Gracias!!!
Fragas
TXE TDi 1,9 Bicuerpo 2001 (por las dudas)
por lo que me paso ami, la uch y el antiarranque van todo a la misma plaqueta..! la diferencia es que te puede andar las 2 cosas o 1 o la otra... o nada... osea, podes sacar el inmovilizador y dejar todo el resto, o podes arreglar todo y dejarlo todo ok como viene...
la uch mia estaba chau me pusieron otra usada que estaba bieny lo codificaron con el antiarranque del mio..
los sintomas de falla empezaron como los que semencionan aca..!!
la jodita me salio buscado... $ 1500 a limpiar los desagues..! todo empieza por eso...!
