hola muchachos como les va.... tengo dos preguntas para hacerle.....
la primera: se que cambiando el estereo original se pierde el control satelital..... alguien sabe si se puede adaptar igual este controlsito maravilloso.
la segunda: cuando pongo las luces de posicion, y quiero prender los rompenieblas, no se encienden hasta que no prenda las bajas..... esto me pasa solo a mi o es que tengo algo quemado........
desde ya mil gracias....
saludos de juan y "trueno"
Re: CONSULTA DOBLE
Hola juan...
1.- Fijate en el foro que hay un monton de temas relacionados a adaptadores y conversores de controles satelitales. El otro dia vi el de un amigo que puso un Pioneer y le modificaron el control para que funcione.
2.- En mi caso que tambien es un Fase II, los rompenieblas prenden con las luces de posicion. No es necesario prender las bajas para que funcionen.
Re: CONSULTA DOBLE
Hola juan...
Re: CONSULTA DOBLE
Hola. Primero, te digo que creo que sí se le puede adaptar el control a otro stereo. Preguntá en casas de audio.
Segundo, yo no me preocuparía por el rompenieblas, ya que cuando vas en la ruta, tanto de día como de noche, tenés que ir con las luces encendidas. Acordate que los rompenieblas son para cuando hay niebla, no para llevarlos encendidos siempre, ya que podés molestar a los demás. Si bien no es como llevar las luces altas encendidas, seguro que es como llevar 4 luces bajas. Saludos...
Re: CONSULTA DOBLE
Re: CONSULTA DOBLE
Respecto al comando satelital, fijate en Direcciones Utiles, que hay uno que se llama Mr Interface que hace adaptaciones de comandos satelitales y vende combos de Pioneer tambien.
Saludos, Losei.
Re: CONSULTA DOBLE
Saludos, Losei.
