emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Hola amigos compre un ruleman de megane 2 y mi mecanico me dijo que no es, como se que no es? que numero de pieza tiene, yo tengo un megane 2 luxe 2008 1.6 16v, el ruleman dice snr fc 40858 s03 france 10293/13 Citar
emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Hola amigos compre un ruleman de megane 2 y mi mecanico me dijo que no es, como se que no es? que numero de pieza tiene, yo tengo un megane 2 luxe 2008 1.6 16v, el ruleman dice snr fc 40858 s03 france 10293/13 Citar
emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 ayudaaa el auto esta parado y lo necesito Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Hola, tiene una pista de imanes de un lado ?? la medida no sabría decirte ahora, pero para el mega II lleva uno con imanes para el ABS Alfredo Citar
emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 como es la pista de imanes por que tiene una tapa, metalica :S Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Mirá, todos tienen tapas metálicas a ambos lados, el común cuesta maso 100/120 pesos y el del mega II con pista de imanes cuesta arriba de $ 250, en la caja del rúleman, donde va el imán tiene una carcasa de plástico transparente que se saca antes de ponerlo, de un lado del rúleman, sobre la superficie tiene un aro negro bueno ese es, saludos Alfredo Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rancia-_JM acá tenes uno para que veas como es Citar
emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 aca estan fotos y ademas esta tomado alguna forma para sacarlo sin romper nada? desde ya muchas gracias austral :groso: Citar
emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 en donde compraste vos austral? me pasarias la direccion por que aca en misiones no consigo muchas gracias Citar
cacolasa Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Hola Gente: Me parece que están hablando de Megane diferentes, el tuyo, emmakazuba, es un Megane 1 Fase 2 según dice la data de tu perfil, y las fotos que también hay allí. Lo que te dice Alfredo es de un Megane II, porque así lo preguntaste, se entiende? a lo mejor ahí está la confusión entre lo que compraste y lo que te dice el mecánico. Yo te diría que vayas a una casa que venda repuestos de Renault y le preguntes a ellos cuál es el repuesto dando bien los datos de tu auto. Saludos Carlos Citar
emmakazuba Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Hola Gente: Me parece que están hablando de Megane diferentes, el tuyo, emmakazuba, es un Megane 1 Fase 2 según dice la data de tu perfil, y las fotos que también hay allí. Lo que te dice Alfredo es de un Megane II, porque así lo preguntaste, se entiende? a lo mejor ahí está la confusión entre lo que compraste y lo que te dice el mecánico. Yo te diría que vayas a una casa que venda repuestos de Renault y le preguntes a ellos cuál es el repuesto dando bien los datos de tu auto. Saludos Carlos Hola carlos tengo un megane 2, tengo que cambiar lo de mi perfil, por eso puse m 2 que se refiere a megane 2, o sino pondria megane 1 fase 2, saludos y otra vez AUSTRAL Citar
cacolasa Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Hola carlos tengo un megane 2, tengo que cambiar lo de mi perfil, por eso puse m 2 que se refiere a megane 2, o sino pondria megane 1 fase 2, saludos y otra vez AUSTRAL Ahh, muy bien, tiré la idea por lo del perfil. perdón... Saludos Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Yo los compro acá en Ushuaia, creo que estamos de contramano, además yo nunca vi que lo saquen sano, se hacen percha cuando desarmas y después queda el centro en la maza y a ese le dan con una disco de corte y terminan a mazazos de sacarlo, es que lo arman y desarman con una prensa hidráulica. Ahora volviendo al tema del modelo del auto, seguro que lleva pista de imanes, los mega II todos tienen ABS, saludos Alfredo Citar
balachi Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Muchachos, buen Dia, Ya que estan en el temo aprovecho para preguntar, existe alguna posibilidad de que alguien que no sabe del tema instale estos rulemanes al revez? pregunto porque al megane que compré le habian cambiado los discos de freno y desde alli zapatea al frenar como si tuviera las gomas desbalanceadas, pero bien feooooo. sera que no funciona el ABS.por esa causa???' Gracias, Balachi. Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Hola Balachi, yo te comento, si tu auto usa rulemanes comunes no hay problemas de ponerlos de cualquier lado pero si son con pista magnética si o si hay una sola forma de ponerlos, en caso de ponerlos alreves no te funcionaría el ABS, ahora si vos decis que al auto zapatea al frenar tu problema es otro, me inclino por discos deformados, hacelos rectificar y probá, saludos Alfredo Citar
balachi Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Hola Balachi, yo te comento, si tu auto usa rulemanes comunes no hay problemas de ponerlos de cualquier lado pero si son con pista magnética si o si hay una sola forma de ponerlos, en caso de ponerlos alreves no te funcionaría el ABS, ahora si vos decis que al auto zapatea al frenar tu problema es otro, me inclino por discos deformados, hacelos rectificar y probá, saludos Alfredo Si Alfredo, es como vos decís, Según el dueño anterior, todo empezó cuando hizo cambiar (no se donde) los discos y las pastillas y el mecánico le digo que se iban asentar con el tiempo, vaaa. Yo saqué las ruedas y veo todo nuevo, nada parece anormal, la zapata de afuera corre bien, no hay ningun buje engranado, que suelen oxidarse cuando el guardapolvo esta roto, en fin solo me queda ver los rule pero como dices mas arriba casi siempre se hacen percha al desarmar. en fin antes voy a leer un poco mas de ABS. El saber no ocupa lugar, ocupa tiempo...Gracias. Citar
balachi Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Otra vez Yo, Algunos hombres vienen viejos y peloduros, recien venia pensando, Si los discos estan atornillados a la masa, para que escribi todo lo que escribi antes, nada que ver los rulemanes, el tipo no tiene que haber tocado nada de eso, en fin a empezar todo de nuevo y escurrir la sesera (como se escribira sesos) disculpen muchachos.... Citar
emmakazuba Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Publicado 6 de Julio del 2011 Re: ruleman m 2 Austral le puse el ruleman que te mostre y anda perfecto muchas gracias igual Alfredoo un abrazoo Citar
