Hola, les presento mi megane II
Buenas, les presento mi megane II 2005 turco, hace algunos meses que lo tengo y no podría estar más feliz con el auto!
Lamentablemente hoy pinche una cubierta y quedo inservible :-(, pero bueno conseguí dos run flat a buen precio así que dentro de lo malo rescato que no me pasa mas con estas dos :-)
Re: Hola, les presento mi megane II
felicitaciones pablo, se lo ve 0km, a disfrutarlo.
Muy bueno ese turquito!!...felicidades!
Y la rueda de auxilio?? que paso??
Hermoso ese Turco!
Enserio que parece 0km.
Que macana lo de la pinchadura, pero bueno se arregla.
Hay RunFlat para Mégane?
Pensé que sólo BMW las traía.
Abrazos
Felicidades Pablo. Ese Megane esta ESPECTACULAR!!!!.
Espero que lo disfrutes mucho!
Abrazo!!
muy lindo el turco y muy cuidado te felicito a disfrutarlo
Hola gracias a todos, si el auto esta 9.5 puntos, le fui arreglando algunas cositas como los tiradores de las puertas que tienen una goma que se va saliendo, en algun momento posteo el paso a paso es super facil y queda muy bien, tambien le cambie la pata del motor (la mas importante) y una limpieza de inyectores y quedo una seda!
Las run flat, si en realidad las usan los bmw mas que nada, pero como me ofrecieron unas iguales a las que tenia (michelin primacy HP) pero pero con run flat, se las mande, solamente porque el precio era super economico, pero bueno hoy me encontre con la sorpresa al ir a hacerle la alineacion que hay q cambiarle el precap de la rueda izquierda asi que otra mas :-(
Hola Pablo
Lamento la pinchadura y la perdida del neumatico.
Decís que conseguiste dos cubiertas "run flat" a buen precio, pero ese tipo de cubiertas no son para uso habitual del auto, sino que son para rodado de emergencia. :nose:
Me parece que tenés que colocar las cubiertas del tipo y medida que especifica Renault.
"Un neumático Run Flat es un neumático reforzado que permite seguir rodando durante una cierta distancia (80 km) y a una cierta velocidad (80 km/h) cuando se produce un pinchazo.
Es el resultado de dos tecnologías diferentes: la primera consiste en introducir un soporte interior en el que se apoya la banda de rodamiento cuando falta presión en el neumático. La segunda consiste en reforzar los flancos para limitar la deformación del neumático durante la pérdida de presión.
Necesita un montaje y un equipamiento especial de las ruedas del vehículo."
Agrego info sobre cubiertas Run Flat
Consejo de un vendedor profesional de cubiertas para automoviles:
"Las run flat son para autos que no tienen auxilio y tienen sensores que van monitoreando la presión, son un poco más duras que las comunes porque tienen un refuerzo especial en los laterales para que puedan soportar el peso del auto sin presión de aire.
Comentario: No tienen ninguna ventaja en cuanto a performance y además son más caras.
Gracias massam, si ya conocia las caracateristicas, yo la unica ventaja que les veo que si pinchas y la rodas un poco, como me paso con la que pinche :-(, no hay q tirarla como me paso con las que tenia antes
