Hola a todos tengo mi megane HB (el que usa tarjeta) y va a cumplir los 120.000 k y quiero cambiar la correa de distribucion y por lo que lei por ahi es recomendable cambiar tambien la bomba de agua? como saber si la tengo que cambiar o no? porfavor necesito orientacion con respecto a mi auto ya que lo tengo hace 6 meses y tiene 120.000 kilomentros y por lo que me dijo el ex dueño no le cambio la correa nunca y menos la bomba de agua y lo otro si me pueden ayudar con que mantenciones debo hacerle =) de ante mano gracias a todos (PD: ya me presente en el foro ) ,
Re: kit de distribucion
si el dueño anterior nunca lo hizo, no corras riesgo y cambiale todo, correa, tensores y bomba como minimo, tambies podes chequera la correa poli v , depende el lugar podras gastar entre 2000 y 3000.suerte
Hola Maxius, el cambio de kit se hace cada 60 mil km, cuando lo comprás trae solo la correa, dos tensores y un bulón de la polea del cigueñal, el tema de la bomba de agua se cambia porque la misma esta acoplada a la distribución, una bomba doltz (o algo así) cuesta maso 300 pesos, para hacer la distri te vas a gastar 600 del kit y depende de donde lo lleves otros mil entre servis se filtros y aceite y mano de obra, sería una boludes no cambiar la bomba ya que estas justó allí, en esa zona, porque si haces la distri y a los 10 o 20 mil se te caga la bomba de agua, tenes que hacer todo de nuevo, es nada mas por eso, los mecánico bien cancheros tocan la bomba y saben si va a durar, de hecho yo la cambie a la tercera distri que le hice al auto, pero cuando le hice la 4ta ves el mecánico sugirio cambiarla de nuevo y de paso te gastas unos pesos mas y le cambias la correa de accesorios, te fijas como está el tensor de los accesorios que tampoco viene con la distri y si ves que esta medio gastado lo cambias y te queda todo 0 km para tirar otros 60 mil sin preocupaciones, bueno, saludos y suerte con los presupuestos
Alfredo
deciselo despacito...
Pero entonces no es un Megane 1 Fase II como indica tu perfil.
Por lo de la distribucion fijate que se hablo muchisimo del tema en el foro, usa el buscador.
Aca tenes un ususario del foro que vende los Kits bastante en precio, por ahi te sirve
viewtopic.php?f=37&t=18723
Andres
gracias, por mi presupuesto creo que por ahora le comprare el kit y la bomba , ya que no poseeo lo suficiente en cash xD por ahora ( por que creo que es lo mas importante o me equivoco?)
pregunta : ¿correa poli V es = a correa de accesorios? y que pasa si no la cambio aun o es indispensable? =)
Andres
mi megane es el que usa tarjeta y es Hb es coom gordito de atras
Cambiale tambien la correa poliv, es la de accesorios, y puede ser que se corte, deshilache y corte la correa de distribucion. Creo que esta +o- $60.
Andres
yo averigue hoy en rosario sale cambiarle todo en rm $2800 mangos con un año de garantia... y averigue de repuestos solo gastaria entre kit de distribucion y bomba original maso 1300 mangos sin poli v ni agua mas mano de obra de algun mecanico creo que llegara a gastar minimo 2 lucas creo, pero que garantia te da el mecanico????.por 800 mangos mas lo hago en renault y me dan garantia de un año buennisimo, a tambien entra el cambio de poli v y agua.......pensalo
Chicos yo para mi k4m gaste casi 1800....seria correa con tensores y tornillo de cigueñal,bomba de agua,correa poli V y rodillos de esta (2),tapones de los arboles de levas y 2 litros de refrigerante con agua dest.
Hola,
Vale la pena hacer el cambio de la correa de distribución en Renault Minuto por la garantía que dan? Se que cobran más caro pero no conozco un taller serio de Renault en Capital. Tienen alguno para recomendar?.
Saludos,
Daniel
Daniel
Si estas cerca de constitucion, podes consultar en avenida caseros al 400 esquina defensa, es un taller que reparan solo renault y tienen una trayectoria de mas de 50 años en el lugar (yo voy hace 20 años), pregunta por Maxi.
Suerte
hola...q barbaro 120 mil km nunca le cambiaron nada, q arriesgado el anterior dueño che!!!!!! cuanto antes cambiale todo fijate en mercado libre yo siempre le compre ahi el kit marca gate nunca tuve problemas y no es caro..abrazo
