ljljl Publicado 9 de Julio del 2011 Compartir Publicado 9 de Julio del 2011 Estimados Soy propietario hace unos días de un Renault Megane Scenic, 2.0, 16 v, mod. 2002 y quisiera pudiesen indicarme de que modo se deben cambiar las lamparas (o leds??) que se ubican en los laterales superiores de los asientos traseros?. He probado y si bien tocando el plastico hacia adentro se prende y apaga una de las dos luces, la otra permanece apagada por lo que intuyo se encuentra quemada. Ahora bien, como saco el plástico que la recubre sin romperlo?? Por otro lado, si bien el vehiculo es naftero, en unos días, le colocaré GNC, quisiera pudiesen indicarme que tipo de bujías son aconsejables, en cuanto a marca y Nº de código de las mismas?? Muchas gracias Luis José Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ljljl Publicado 9 de Julio del 2011 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2011 Estimados Soy propietario hace unos días de un Renault Megane Scenic, 2.0, 16 v, mod. 2002 y quisiera pudiesen indicarme de que modo se deben cambiar las lamparas (o leds??) que se ubican en los laterales superiores de los asientos traseros?. He probado y si bien tocando el plastico hacia adentro se prende y apaga una de las dos luces, la otra permanece apagada por lo que intuyo se encuentra quemada. Ahora bien, como saco el plástico que la recubre sin romperlo?? Por otro lado, si bien el vehiculo es naftero, en unos días, le colocaré GNC, quisiera pudiesen indicarme que tipo de bujías son aconsejables, en cuanto a marca y Nº de código de las mismas?? Muchas gracias Luis José Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 10 de Julio del 2011 Compartir Publicado 10 de Julio del 2011 Re: como cambiar lampara interior y que bujías?? el plastico lleva una patilla a ambos lados, presionando en el extremo hacia el centro sale. la lampara que lleva es: http://www.accesoriosdecoches.com/es/bl ... -1060.html Al ponerla cierra con cuidado un poco las patillas. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ljljl Publicado 10 de Julio del 2011 Autor Compartir Publicado 10 de Julio del 2011 Re: como cambiar lampara interior y que bujías?? el plastico lleva una patilla a ambos lados, presionando en el extremo hacia el centro sale. la lampara que lleva es: http://www.accesoriosdecoches.com/es/bl ... -1060.html Al ponerla cierra con cuidado un poco las patillas. Saludos. Ok, gracias amigo, ya lo he podido hacer, solo que de una puerta trasera, (derecha trasera) no se que pasa, ya que lo tengo que prennder con la mano?? seguramente deberá estar algún cable flojo...en fin, basta que prenda de un lado al abrirse las puertas. Muchas gracias Luis José Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 11 de Julio del 2011 Compartir Publicado 11 de Julio del 2011 Re: como cambiar lampara interior y que bujías?? Luis. Cierrra con cuidado bien las patillas, ya que a veces no hacen buen contacto, a mi me pasaba con la luz de la matricula que lleva la misma lámpara, prueba encendiendola y apretando con la mano y veras que luce. Otro problema que dan es que no tocan las chapas cuando giras a la posición de encendido; es lo mismo que suele pasar con las linternas con pila de petaca, cuando hacen mal contacto el interruptor. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ljljl Publicado 11 de Julio del 2011 Autor Compartir Publicado 11 de Julio del 2011 Re: como cambiar lampara interior y que bujías?? Luis. Cierrra con cuidado bien las patillas, ya que a veces no hacen buen contacto, a mi me pasaba con la luz de la matricula que lleva la misma lámpara, prueba encendiendola y apretando con la mano y veras que luce. Otro problema que dan es que no tocan las chapas cuando giras a la posición de encendido; es lo mismo que suele pasar con las linternas con pila de petaca, cuando hacen mal contacto el interruptor. Saludos Ok, gracias, voy a tratar de nuevo porque ya lo intenté de cerrarlas un poco y nada, pero volveré a intentarlo. Nuevamente muchas gracias Luis José Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Njurn Publicado 12 de Julio del 2011 Compartir Publicado 12 de Julio del 2011 Re: como cambiar lampara interior y que bujías?? Lo que dicen los compañeros está bien, agregarte que las bujías para GNC, las reemplaces cada 10.000 km., para poder extender la vida útil de tus bobinas. Te aconsejo que uses la original, por idéntica razón, el número de pieza es 7700500155 y el costo actual 25.96 + iva cada una. Tan solo agragarte que no pongas GNC!!! Y si no hay alternativa, seguí al pie de la letra los distintos tips de uso del GNC. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ljljl Publicado 12 de Julio del 2011 Autor Compartir Publicado 12 de Julio del 2011 Re: como cambiar lampara interior y que bujías?? Lo que dicen los compañeros está bien, agregarte que las bujías para GNC, las reemplaces cada 10.000 km., para poder extender la vida útil de tus bobinas. Te aconsejo que uses la original, por idéntica razón, el número de pieza es 7700500155 y el costo actual 25.96 + iva cada una. Tan solo agragarte que no pongas GNC!!! Y si no hay alternativa, seguí al pie de la letra los distintos tips de uso del GNC. Saludos. Ok, muchas gracias por tu opinion Luis José Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
