hola chicos meganeros, si yo otra vez sigo con los problemas le cuentos si me pueden ayudar, hice un viaje de 200km hasta reconquista santa fe y cuando llegamos no entraban los cambios primero la segunda después tercera y ni la cuarta la quinta la única que entro, bueno ahí un mecánico nos dijo que capas no tenia aceite la caja, le pusimos y si no tenia nada pero igual no entraban los cambios después le metieron mano mis hermanos y bueno anduvo llegue hasta barranqueras.. bueno la cuestión es que después de unos días le encuentran agua en el aceite y ahora no entra la primera , lo que quiero saber es si me están cobrando bien para bajar el motor o algo así me dijeron para ver la caja...puede ser??me cobran 1.680 :lloro: bueno quiero saber si esta bien o no :please: gracias .. :chau:
Re: ayuda por favorrr
no entendi, habia agua en el aceite del motor o en la caja?
Por otro lado, si es para bajar la caja no es necesario bajar el motor, si es solo para bajar la caja a mi gusto el precio esta elevado.
Ahora, si el precio es para bajar la caja, desarmarla arreglarla y volver a poner, el precio me parece bien
Averigua bien, porque algunos mecanicos no bajan la caja, la suben. Y quizas ahi varie el precio.
agustin, el agua estaba en el aceite de la caja , lo que entendí es que tienen que sacar el motor subir , bajar no se para ahí ver la caja por que no entraba la pr¡mera uno me dice que puede ser un anillo roto o algo que esta roto ahí ,ahora entra la primera desde el domingo todo esto paso hace 20 dias y otro cajero me dice ayer que es normal que que al tener agua y hacerle todo el cambio no quieran entrar los cambios y que después entran , la verdad tengo un desconcierto no se que hacer. gracias a todos por los datos y por los consejos.saludos desde la distancia
tirale todo el aceite, ponele aceite nuevo y un aditivo. el anillo que te dicen es el de sincronizado, es raro que se rompan y mas que no entrar, los cambios entran pero el sintoma caracteristico es que los cambios saltan, o suenan los engranajes al ponerlos. yo empezaria por el aceite. respecto del precio yo te diría que si fuera yo te cobro $2000 derecho. para bajar la caja tenes que desarmar el tren delantero, si no me equivoco, abrirla, reemplazar lo que haga falta, (los engranajes no te sale ninguno $10...) cerrar y vovler a armar es laburo !!! abrir y cerrar una caja no es cualquier cosa, algunos menosprecian y piensan que es abrir una lata de atun, y no es asi, vos tenes que armar todo de manera tal que esa caja no falle ni le salte ninguna cambio (y que el cliente este satisfecho), por último, el conocimiento, eso vale.
