juan3232 Publicado 12 de Julio del 2011 Publicado 12 de Julio del 2011 Hola muchchos: paso a contar mi problema , le cuesta arracar a la mañana consulte con un mecanico y me dijo q los Renault megane con mas 180.000 tienen problemas con los aros de comprecion en invierno,pero a mi no me gasta ni una gota de aceite ,no perdio fuerza, Alguien me puede aportar algo. Espero comentarios Gracias Citar
juan3232 Publicado 12 de Julio del 2011 Autor Publicado 12 de Julio del 2011 Hola muchchos: paso a contar mi problema , le cuesta arracar a la mañana consulte con un mecanico y me dijo q los Renault megane con mas 180.000 tienen problemas con los aros de comprecion en invierno,pero a mi no me gasta ni una gota de aceite ,no perdio fuerza, Alguien me puede aportar algo. Espero comentarios Gracias Citar
Furioso_D Publicado 12 de Julio del 2011 Publicado 12 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de comprecion? Calentadores? Citar
aleanpal Publicado 12 de Julio del 2011 Publicado 12 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de comprecion? Es diesel no?, aclará que tipo de motor modelo etc. así quien pase o pasó por lo mismo te van a poder orientar mejor. Suerte Citar
andresham Publicado 13 de Julio del 2011 Publicado 13 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de comprecion? Es diesel no?, aclará que tipo de motor modelo etc. así quien pase o pasó por lo mismo te van a poder orientar mejor. Suerte En el perfil estan los datos Andres Citar
juan3232 Publicado 13 de Julio del 2011 Autor Publicado 13 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de comprecion? Perdon muchachos,si es diesel, calentadores nuevos y bateria,nueva,hace un mes empezo a fallar en frio cambie calentadores y bateria, ahora empezo de nuevo, un mecanico me dijo eso de aros de comprecion con los Renault??? Gracias Citar
aleanpal Publicado 13 de Julio del 2011 Publicado 13 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de comprecion? Es diesel no?, aclará que tipo de motor modelo etc. así quien pase o pasó por lo mismo te van a poder orientar mejor. Suerte En el perfil estan los datos Andres Perdón, no sabía lo del perfil, gracias por orientarme Andresham. Citar
aleanpal Publicado 13 de Julio del 2011 Publicado 13 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de comprecion? Perdon muchachos,si es diesel, calentadores nuevos y bateria,nueva,hace un mes empezo a fallar en frio cambie calentadores y bateria, ahora empezo de nuevo, un mecanico me dijo eso de aros de comprecion con los Renault??? Gracias Tratá de buscar mas opiniones, yo apuntaría mas por especialistas en diesel mas que con mecanicos, apostaría mas a los inyectores, quizas esten deteriorados y en lugar de pulverizar en los cilindros arrojen combustible en forma de chorro o goteo,¿ decime, tira humo negro? Citar
Lucho150 Publicado 13 de Julio del 2011 Publicado 13 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de compresion? inyectores o bomba, por las dudas resetea los parametros de la compu, desenchufa la bateria 45 minutos y luego volve a conectarla. Si persiste te recomiendo un scaneo. Un abrazo., Citar
j.ariel_22 Publicado 13 de Julio del 2011 Publicado 13 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de compresion? Si lees en el foro,con los frios empiezan a tener ese problema la mayoria de los diesel con unos cuantos kms encima.El tema de los aros si bien es cierto que la compresion no es la misma,tampoco es para desarmar y cambiarlos. Particularmente creo que viene mas por el lado electrico,temporizador,burro pesado,o bujias de mala calidad. Citar
elimo Publicado 14 de Julio del 2011 Publicado 14 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de compresion? Hola Juan, estoy de acuerdo con Ariel, y yo agregaria filtro de gas oil? Escape tapado? succion de aire y de noche se descarga? no siempre son los calentadores o la bateria. Tambien puede ser el punto de la bomba a la inyeccion, en fin tenes para averiguar bastante. Consejo: Busca un bombista serio y para salir de dudas que te tomen la compresion. De esa manera no sweguis gstando $$$ al cuet.... Abrazo y suerte Citar
RTMEGANE Publicado 14 de Julio del 2011 Publicado 14 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de compresion? hay muchos factores. deja los aros para lo último. filtro de aire? escape tapado? silenciadores,? precamara? inyectores,? bomba? bujias precalentamiento?calidad del gas oil? Citar
mariok0 Publicado 14 de Julio del 2011 Publicado 14 de Julio del 2011 Re: ¿problema con aros de compresion? hola antes de arrancar en la mañana agarra y purga el gasoil fijate si sale aire, hay un bombin con una valvula, apreta el bombin hasta que se ponga duro y luego abre la valvula del filtro de gasoil que no haya aire, despues apreta otra vez el bombin hasta dejarlo duro y arranca.. yo tengo compresometro diesel y justo estoy por medir mi compresion.. Citar
argentogera Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: ¿problema con aros de compresion? Te comento mi experiencia con mi Scenic, me pasaba lo mismo, costaba arrancar a la mañana en frío, cambié bujías, revise la caja de precalentamiento, y seguía igual, hasta que le hice revisar la luz de válvulas, y ahi estaba el problema, cerradas, le hice la tapa de cilindros nueva, vimos un aro medio medio, y le cambié aros (no gastaba aceite tampoco), y ahora arranca cuando amagas la llave, quizas te pase lo mismo. Saludos Gerardo Citar
