hola a todos bueno al final me decidi le compre al megane las 4 khumo en 195/65/14 y mande a pintar las llantas tambien como saben el modelo que tengo que tengo yo trae 185 /65/14 espero que le queden lindas y por sobre todo que sean buenas tanto en el andar como en la durabilidad si alguien tiene referencias le agradeceria que lo comente
les mando un abrazo
gustavo
les mando un abrazo
gustavo
Re: cambio de cubiertas
Ahora ya está, pero si subiste a 195 deberías haber bajado el talon a 60 para mantener la equivalencia.
Salu2
hola pollo como andas me parecio que podia quedar mas lindo y llenito un poquito mas ancha por eso 65 vos crees que infuira mucho el cambio?
abrazo
tavo
El ancho esta bien,pero no es el 65,el ancho lo indica el 195.
El 65 en este caso es el porcentaje de la altura del talon sobre la pisada,o sea 195.
Ahi cambiaste la altura del talon ademas del ancho,con eso modificaste la altura de la goma y ello producira cambios en el velocimetro,ya no marcara igual a antes.
Para mantener los mismos parametros(o similares) del rodado 185-65-14,tendrias que haber colocado 195-60-14 y quedaba joya.
Tampoco es para rasgarse las vestiduras,pero ahora tenes que controlar como te marca el velocimetro,ademas de si cambia la reaccion del auto.Saludos.
hola ari entiendo lo que decis , te cuento en velocimetro me robada 9km/h la semana que viene me dan todo y les comento como va prsonalmente creo que a la vista tiene que quedar bien de ultima armo una y veo que queda feo le pongo lo que me aconsejan uds
abrazo
tavo
No es por nada ..ni te quiero preocupar pero lo vas a notar un poquito mas inestable,ya que la tener mas altura el talon,tiene mas tendencia a no estar firme !!!
probalas ...como bien vos decis de ultima le pones las otras !!!
Hola soy nuevo en esto de tener un Megane,,,compre un Pack Plus 2007 y noto un ruido al rodar en ruta como de rulemanes tiene cubiertas Fate AR-35 Advance las que considero duras, busco eliminarlo por el lado de las gomas o pienso en rulemanes?
Hèctor
Hèctor
hola hector, antes q nada te pedimos q pases por la seccion de Presentaciones y bienvenidas, asi te conocemos y te saludamos los miembros del club, recien despues de eso podes armar algun post ñ realizar cualquier tipo de consulta q con gusto te ayudaremos.
Hèctor
hola a todos hola hector un gusto te comento las que le saque al auto justamente son las advance y en un r-19 tambien las tenia y hacian eso que decis vos ruido a rulemanes pero en mi caso fueron las cubiertas sin duda alguna segun me explicaron la malla se va abriendo y hace eso .
de paso comento ya les puse las cubiertas nuevas son kumho solus kr 21 y como dije al comienzo del post subi una medida en vez de 185/65/14 puse 195/65/14 ,hasta ahora encontre todas ventajas de vista me gusta mucho la tenida es buena dobla y frena mucho mejor anteriormente en velocimetro me robaba 9km/h ahora 2-3 km/h 120000 km de garantia y algo muy importante el andar es espectacular no se siente nada ,sinceramente estoy mas que conforme con la compra
les mando un abrazo
gustavo
,los saluda el santiagueño que vive en cordoba. Tengo un megane RT 1.6e modelo año 1997, que vino de fabrica con gomas 175/70/14 y yo las cambie por 185/65/14 . Después del cambio hace en ciudad menos de 9 km por litro, antes hacia 10 km por litro. La duda es si es un problema de marcacion del velocimetro o si es un problema de rendimiento del combustible, por ser estas gomas mas anchas y por consiguiente mas pesado para el motor, para mover el auto. Por favor, el que conosca del tema, me contesta.Chau.
hola santi un gusto mira es todo un tema a ver si te puedo ayudar partamos de la base que el 1.6 no es un motor gastador aunque el 8 v gasta mas que el 16v no sabemos si el velo mentia antes o ahora como puse en mi post anterior el mio ahora marca mas real controlado con gps me roba 2/3 km/h antes 9 por logica el cuenta kilometros tambien la mejor manera es controlarlo a tanque lleno en mi caso cuando controlo el consumo jamas me guio por el instrumental la cuenta es facil
ej. lleno el tanque camino 100km vuelvo a llenar y entran 6 lts entonces 100/6=16.66 x 10 =166.66 entonces quiere decir que el coche gasta cada 166 km 10lts
espero te sirva la data
abrazo
tavo
Gracias tavo, me sirvio el dato, porque veo que la diferencia de km/ls. es del velocimetro y no del cambio de gomas.Pero me quedó una duda, si para el control de km x lts. usas un GPS o te guias por el velocimetro.Chau.el santiagueño.
hola santi cuando controlo lo hago todo con el gps
1- pongo todo a cero ( incluso el odometro del auto asi lo comparo y me doy cuenta cuanto miente )
2- km recorridos + el combustible que entra en el tanque
3-y ahi sacas la cuenta exacta del consumo de tu motor
te mando un abrazo
tavo
