Que cubiertas le pongo (urgente)
Danitdi
Hola muchachos tengo un problema, salgo esta madrugada al norte y me encuentro que no es ruido de ruleman como me respondieron donde me presente aca en el foro, la lleve a revisar y es la cubierta trasera toda ovalada mal marcada, ahora les pregunto x ke mi cuñado me da una cubierta nueba Good year eagle 205/60/15 y yo tengo puestas 4 good year GP3 o algo asi en medida 185/65/15, me sirve la 205? o va a tocar la pondria atras y conseguiria otra del misma medida en 205, muchas gracias.
Re: Que cubiertas le pongo (urgente)
Daniel Tenes que poner una cubierta de las mismas medidas de las que tenés, mas teniendo en cuenta que vas a la ruta
Salu2
Salu2
Ok, entonces le popngo 185/65/15 como las de adelante?, gracias
Lo ideal pero dependiendo del bolsillo es comprar un par de cubiertas nuevas y ponerlas adelante y las 2 mejores restantes atrás (sin cruzarlas de posición)
Salu2
Salu2
si si eso voy a hacer , el tema es ke no consigo aca donde vivo (ituzaingo) en medida 185, hay unas Fate advance AR-35 195/65/15 en $ 619 y las mandaria adelante, las ke estan ahora adelante good year Gp3 185/65/15 atras, se podra asi?
Salu2
No... lo ideal es que las mas anchas esten atras.
Las 195/65/15 son equivalentes ahi nomas a las 185/65/15 asi que te van a ir pero vas a tener un poco de error en el velocimetro ademas de mayor gasto de combustible.
Mira aca en esta pagina que te puede ayudar a calcular medidas equivalente : http://www.arpem.com/financia/calculado ... neumaticos
Saludos,
Daniel®
La que se te rompió reemplázala por el auxilio y la 205 dejala como auxilio hasta que puedas comprar dos cubiertas, o las cuatro mejor. Siempre las nuevas adelante.
Hola gusivarios, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios.
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
GRacias muchachos, ayer compre 2 fate ar-550 l as puse adelante, alinie hice cambio de aceite rebisaron la caja estaba bien,salgo esta mañana a la ruta para catamarca x la ruta 9 y la suerte ke no me acompaña SE ME ROMPE LA CAJA LLEGANDO A ROSARIO , de golpe hiso un ruido a friccion de metales mucho ruido saco el tapon de la caja miro el aceite y estaba lleno de viruta color gris, llamo la grua de la aut y me dejaron en la estacion de gas Aspro de Arroyo Seco, asi ke la tengo alla en un taller mecanico recien llego a mi casa y el lunes pienso volver con una caja para cambiarla ya kr varios me dijeron ke se destroso adentro y no se x ke, si alguen sabe de una caja (no reparada) me avisa dejo mi cel 1537805085 Daniel.
Gracias
Gente, perdon que me meta, pero en varios lugares, incluso veo mucho a todo motor, con Ruben Daray y ahi tambien se recomendo, poner los neumaticos nuevos en los ejes traseros, por una cuestion de adherencia, ya que atras, sobre todo en frenadas bruscas o giros bruscos, el auto tiende a despegarse del suelo si no tiene una buena adherencia. Supuestamente porque el auto es mas liviano atras, al tener el motor adelante. Salu2.
en warnes y dickman o segui,por ahi justo en la esquina, hay una casa de repuestos, y tienen para el despiece una scenic nueva ayer entre otras cosas, tenia la caja, , suerte!
Gracias ya la consegui ahi en warnes pero en otro lugar. muchas gracias
yo le puse unas michelin energy, del tamaño original que lleva estas son 2 centimetros mas anchas y andan muy bien oveo que las balanceo y alineo cada 5 meses pero son bastante buenas
Si Damián, tenes razón. Pero esa recomendación es para cuando sabes que vas a andar sobre ruta y/o autopistas donde vas a circular como mínimo a mas de 80 km/h. Para la ciudad, donde supuestamente no debes superar los 60 km/h se recomienda ponerlas adelante. Esto es "cada maestrito con su librito", vió ???!!!
SI, EIS, seguramente es así, ojala todos pudieramos cambiar los cuatro neumaticos a la vez. Tal vez me quedo grabado eso de poner los nuevos atras, porque por desgracia ando mucho en la ruta, sobre todo de noche. Gracias por la aclaración...
Como dijeron cada maestrito con su librito... para mi , en lugares de poca adherencia como donde vivo (barro nieve y hielo), yo siempre mantengo las mejores cubiertas adelante que es donde el auto tracciona, si se va de cola, no pasa nada mientras te mantengas acelerando, ahora si se te va de trompa por falta de adherencia no lo acomodàs mas.... la verdad es que yo las pondrìa atràs solo con un auto de tracciòn trasera....
Hola, como ya se dijo, cada maestro con su librito, pero aca les dejo lo que dice la pagina oficial de Michelin:
¿Cuando compro 2 neumáticos, dónde debo montarlos, atrás o en el frente?
R: Recomendamos que el montaje sea hecho en el eje trasero, sin importar la tracción del auto.
Esclarecemos abajo algunos de los motivos que en los llevan a esta recomendación:
Garantía de mejor equilibrio del coche en frenadas bruscas;
Garantía de mejor respuesta en curvas cerradas;
Garantía de máxima seguridad en el eje en que el conductor del vehículo no tiene control direccional.
Acordando que los neumáticos que no fueron cambiados, deben estar en buenas condiciones de uso.
Salu2...
