CarlosAlbertoC Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Alguien que pueda tener un Renault Megane Tric. 1.6 Expression SL - 16 Valvulas - modelo 2006, e sl completo dcomo el RXE Con Aire, Volante regulable, Sensor de Cinturon del Conductor, llantas, Dirección, ABS, regulaciuón de luces desde el interior, regulación de luz del tablero, los cuatro levanta vidrios, espejos laterales electricos, computadora de abordo, asiento del conductor regulable en altura, alarma, cierre centralizado, control remoto a distancia, luces antinieblas, etc. Me podran informar, cual es el modelo del cotizador o caracteristicas de Renault para poder hacer el seguro como corresponde, porque nadie sabe bien cual es el modelo, el valor y por lo tanto no sale el costo. Es porque quiero cambiar de aseguradora y nadie me dice que es. Si uno mira en infoauto, aparece megane II, Conf. Plus, Expresion, expresion plus, tri cpo ABCP y ademas RN ó RT. La verdad es un lio, y si te pasa algo ........... mmmmmmmmmmm vaya a saber si despues te lo reconocen. Gracias a todos por las respuestas. Saludos Citar
CarlosAlbertoC Publicado 18 de Julio del 2011 Autor Publicado 18 de Julio del 2011 Alguien que pueda tener un Renault Megane Tric. 1.6 Expression SL - 16 Valvulas - modelo 2006, e sl completo dcomo el RXE Con Aire, Volante regulable, Sensor de Cinturon del Conductor, llantas, Dirección, ABS, regulaciuón de luces desde el interior, regulación de luz del tablero, los cuatro levanta vidrios, espejos laterales electricos, computadora de abordo, asiento del conductor regulable en altura, alarma, cierre centralizado, control remoto a distancia, luces antinieblas, etc. Me podran informar, cual es el modelo del cotizador o caracteristicas de Renault para poder hacer el seguro como corresponde, porque nadie sabe bien cual es el modelo, el valor y por lo tanto no sale el costo. Es porque quiero cambiar de aseguradora y nadie me dice que es. Si uno mira en infoauto, aparece megane II, Conf. Plus, Expresion, expresion plus, tri cpo ABCP y ademas RN ó RT. La verdad es un lio, y si te pasa algo ........... mmmmmmmmmmm vaya a saber si despues te lo reconocen. Gracias a todos por las respuestas. Saludos Citar
maxi_523 Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Hola Carlos, te paso la pagina del registro Nacional del automotor, ahí figuran las valuaciones de todos los modelos nacionales e importados. http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/index.html Tenes que tener la opción elegida de Tabla de valuación actual y nombre de marca. Paso siguiente pones renault y luego megane, se te desplega una lista de todos los modelos y listo. Fijate que son varios; yo lo buscaría de acuerdo al nombre que figura en la cedula verde del coche. Espero haberte ayudado, Saludos! PD: sino lo que tambien podes hacer es buscarlo en el cotizador online de la caja seguros. Citar
CarlosAlbertoC Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Muchas gracias por la respuesta, ese es el tema la gran diversidad de modelos y que por la cedula o el título no coinciden con las tablas. Saludos Carlos Citar
martin alejandro Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Alguien que pueda tener un Renault Megane Tric. 1.6 Expression SL - 16 Valvulas - modelo 2006, e sl completo dcomo el RXE Con Aire, Volante regulable, Sensor de Cinturon del Conductor, llantas, Dirección, ABS, regulaciuón de luces desde el interior, regulación de luz del tablero, los cuatro levanta vidrios, espejos laterales electricos, computadora de abordo, asiento del conductor regulable en altura, alarma, cierre centralizado, control remoto a distancia, luces antinieblas, etc. Me podran informar, cual es el modelo del cotizador o caracteristicas de Renault para poder hacer el seguro como corresponde, porque nadie sabe bien cual es el modelo, el valor y por lo tanto no sale el costo. Es porque quiero cambiar de aseguradora y nadie me dice que es. Si uno mira en infoauto, aparece megane II, Conf. Plus, Expresion, expresion plus, tri cpo ABCP y ademas RN ó RT. La verdad es un lio, y si te pasa algo ........... mmmmmmmmmmm vaya a saber si despues te lo reconocen. Gracias a todos por las respuestas. Saludos la denominacion correcta es RN expression y no tiene nada que ver con el rxe. el rxe era ful. ful pero fase 1 en su mayoria con motor 2.0 de 8v. el equipamiento en menor al del rxe, no trae levanta vidrios trasero. ni regulacion de butaca y columna de direccion y mucho menos abs. el resto que mencionas si esta. insisto lo vas a encontrar como megane Fase 2 Rn expression 4pts. yo tube un 5ptas de esos Citar
CarlosAlbertoC Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Gracias por la respuesta, ahora, si tiene todo el confort como el Privilage, no puede ser el Megane F/2 RN 4 P Expres. Plus? Mi auto en el titulo de propiedad figura Renault Megane tri express 1.6 SL sedan 4 puertas. Como te lo valorizo el seguro y con que nomenclatura? Te agradezco nuevamente. Carlos Citar
martin alejandro Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Gracias por la respuesta, ahora, si tiene todo el confort como el Privilage, no puede ser el Megane F/2 RN 4 P Expres. Plus? Mi auto en el titulo de propiedad figura Renault Megane tri express 1.6 SL sedan 4 puertas. Como te lo valorizo el seguro y con que nomenclatura? Te agradezco nuevamente. Carlos el expressin plus, creo que vino con llantas y rompenieblas delanteros, cosa que el expression no, y alguna que otra cosita mas que no recuerdo bien. Citar
martin alejandro Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo me quedo una parte sin responder: el seguro me lo hice yo mismo porque trabajo en una aseguradora, la nomenclatura correcta es " megane f/2 RN 4p. expression" y esta tazado segun infoauto en $42.000. el tuyo . cualquier duda a tus ordenes Citar
CarlosAlbertoC Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Ahhh muchas gracias. Ajhora cual es la diferencia con el que dice Plus? Citar
martin alejandro Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo el expression plus, creo que vino con llantas y rompenieblas delanteros, cosa que el expression no, y alguna que otra cosita mas que no recuerdo bien. Citar
meganero Publicado 21 de Julio del 2011 Publicado 21 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo el expression plus, creo que vino con llantas y rompenieblas delanteros, cosa que el expression no, y alguna que otra cosita mas que no recuerdo bien. No no vino con llantas el expresion plus si trae 4 levanta cristales con one touch , espejo color carroceria, rompenieblas delanteros y trasero y la posibilidad de levantar los vidrios con la tarjeta ,el expresion plus es el mismo confort plus Saludos! Citar
meganero Publicado 21 de Julio del 2011 Publicado 21 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Pido disculpas ; quise borrar mi msj anterior y no pude , pense que estaban hablando del expresion plus del mega 2 y lei nuevamente y me di cuenta que no, por favor un mod que elimine estos 2 msjs Gracias Citar
martin alejandro Publicado 21 de Julio del 2011 Publicado 21 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Pido disculpas ; quise borrar mi msj anterior y no pude , pense que estaban hablando del expresion plus del mega 2 y lei nuevamente y me di cuenta que no, por favor un mod que elimine estos 2 msjs Gracias meganero aparte de confundir los colores tambien confundis las faces de los megas? eso pasa por tener los 2 a la ves.. Citar
CarlosAlbertoC Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Hola a todos, gracias a todas las respuestas. Les comento, que el auto finalmente es el Expression Plus, ya que tiene rompenieblas, llantas, espejos pintados, vaguetas pintadas, y todo el resto es full, levanta vidrios 4 vidrios, cierre, espejos electricos, regulación luces del interior, regulacion luz tablero, AA, dirección, ABS, 1.6 16 V etc. etc. etc. Si vamos al caso es un privilage ó RXE naftero. La página del ministerio esta muy buena, salen los datos de acuerdo a unops números que figuran en el título, lamentablemente, cuando los buscan en infoautos (que no se porque todas las Cías. se manejan con eso) no corresponde la misma denominación. Creo que el tema quedo resuelto, y nuevamente gracias a todos los comentarios. Citar
martin alejandro Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Hola a todos, gracias a todas las respuestas. Les comento, que el auto finalmente es el Expression Plus, ya que tiene rompenieblas, llantas, espejos pintados, vaguetas pintadas, y todo el resto es full, levanta vidrios 4 vidrios, cierre, espejos electricos, regulación luces del interior, regulacion luz tablero, AA, dirección, ABS, 1.6 16 V etc. etc. etc. Si vamos al caso es un privilage ó RXE naftero. La página del ministerio esta muy buena, salen los datos de acuerdo a unops números que figuran en el título, lamentablemente, cuando los buscan en infoautos (que no se porque todas las Cías. se manejan con eso) no corresponde la misma denominación. Creo que el tema quedo resuelto, y nuevamente gracias a todos los comentarios. pero entontonces el nomenclador que usan las cias. de seguro esta bien porque existe alli la denominacion expression plus. yo crei que vos no savias cual era el tuyo Citar
CarlosAlbertoC Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: Averiguación del modelo Claro, el tema que como figura en el título no existe en el nomenclador de las compañias de seguros, yo lo vi en el ministerio de justicia y ahi si corresponde con el título, cuando vas al nomenclador figura otra cosa que anda a saber cual es. El productos en donde yo lo aseguaraba desde hace un tiempo, resulta que en la póliza figuraga un tal R. M. 1,6 Pack Plus y en es recibo otra cosa tal como lo dice la cedula verde, realmente una desproligidad. Ahora fijate vos, si me pasaba algo, directamente la Cía.no te lo paga, además lo valorizaron en $39.000.- y el valor real es de $ 44.000.- Todo esto por haber escuchado un comentario de otros valores de seguro, y ahí comence a investigar a fondo. Ahora ya tengo el certificado de cobertura y el lunes la póliza. Comico fue cuando lo descubri al productor llevo la suma asegurada al valor real y la cuota me la dejo igual " me currrrrroooooooo por varios meses, y suerte que no paso nada". A todo les digo revisen y tomense el tiempo de leer las pólizas, que de hecho, nunca lo hacemos y corroboren la cobertura, el modelo del auto y el recibo de pago. Suerte a todos. Citar
