Estimados Contertulios:
desde abril que estoy con mi megane al borde del cementerio, realmente fundido, se revento una mangera de agua, marco stop, pero... se fundio igual.
este vehiculo es un Megnane II, Año 2006, 1600 cc, 16 valvulas, motor K4MW761. al llevarlo al concesionario, que aca en Chile es un monopolio... me realizan un presupuesto carisimo, como ejemplo el juego de pistones sale 500.000 pesos que corresponde a 1100 USD, al parecer tengo pocas alternativas y por eso pido ayuda para que me aconcejen con los pasos a seguir:
1) en primer termino me ofrecieron un motor refabricado desde España con un valor de 2800 euros, mas los gastos de envio
2) segundo lugar un motor usado de España, con un valor de 500 a 800 euros, pero sin saber que viene bajo la tapa
3) comprar directamente las piezas en otro pais, arriesgando saber si lo enviado es lo correcto
4) Ir directamente a Argentina, me queda al lado, y buscar los repuestos alla, en este punto me gustaria alguna recomendacion, yo entraria por Mendosa y tendria que encontrar los repuestos en un par de dias.
Que les parece, estoy cotizando con importadores aca en chile, si alguien puede ayudar se agradece
Emilio
Emilio
Re: Mate el motor de Mi Megane, ayuda porfa!
para mi lo que deberias de hacer es utilizar mercado libre, osea, con los n~ de repuestos originales que te dieron en la concesionaria, pedis cotizacion en mercadolibre.com.ar, en algun proveedor medio generalista, y, consultas por el envio a mendoza, caso contrario podes optar por el envio a vicente lopez y desde alli te lo envio a mendoza puede ser por correo o cuando yo vaya (estimo 15, 20 dias) pero el numero o la guita que te salgan los repuestos te tiene que servir, y, creo que buenos precios o una referencia la vas a obtener en ML, otra opcion es warnes, donde vas a conseguir repuestos de todos los colores, algunos de ellos usado, pero eso te queda en buenos aires, si me pasas los codigo originales te los averiguo, ojo, sin apuro!!, saludos y espero te sirva la info
Gracias por la respuesta, lo primero que voy hacer es tratar en mercado libre como me recomiendas, supongo que con el codigo VIN bastara. No quiero molestarte, pero si no encuentro nada te escribo, eventualmente podria viajar a buenos aires, creo que me saldria mas barato ir para alla
gracias saludos.
Encontre los pistones,anillos, metales de viela y de bancada aca en Chile de procedencia Argentina PERSAN O SURAL, ustedes que conocen del tema como anda la calidad en estas marcas y si efectivamente son hechos en Argentina, considerando que el motor es un K4MW761
Hola, Persan lo conozco hace bastante tiempo y nunca he escuchado que tengan problemas de calidad o durabilidad.(aunque siempre puede haber excepciones, el mundo es muy grande...)
Buscate todo por ML que seguramente vas a encontrar lo que necesitas para arreglar la maquina.
Mira Persan aca en Argentina es una de las primera marcas en calidad, ( es usado por algunas terminales) pero Sural tenes que tener cuidado porque si compras los pistones tenes variaciones de medidas entre uno y otro. o sea que tenes que medir piston por piston para no tener problemas, igual te comento si podes conseguite PC (PERFECT CIRCLE) tanto el conjunto como los metales. son garantia de durabilidad. y tambien la persona que te los baya a maquinar que respete el reglaje de tolerancia de fabrica. porque? por que los rectificadores para evitar problemas si la luz de piston es de un rango que va del 0.05 Mm a 0.08Mm los tipos tienden a dejarte la mayoria de las veces con la tolerancia maxima o sea cerca de 0.08 Mm. por consecuencia la durabilidad de ese motor va a ser menor que lo que duradia de fabrica.
Te recomiendo contactes en la cuidad de MEndoza Talleres Barabgallo, son de lo mejor, estan aprobados por su calidad por CESVI Argentina, contacta con ellos, contales lo que te paso, te van a asesorar muy bien y los precios que te van a cobrar seguramente seran razonables.
Cualquier inconveniente mandame mal a [email protected]
abrazo.
***************EDITADO***********************
jaja, bien HONESTO. Para che, si fuera compatriota bueno, se lo podes sugerir, pero el flaco es de otro pais.
Despues nos quejamos cuando a los argentinos nos tratan de chantas.
Aunque igual OJO no? Porque hay que estar en su lugar y estar sacando cuentas de la guita que le puede salir.
No comparto tu sugerencia, peeeeeeeero si me pasara a mi no se que llegaria a hacer, porque a algunos creo
que no nos daria el cuero para solventar tremendo gasto.
Y hablando de gasto, de cuanto estariamos hablando en la reparacion total? Y encima tiene que quedar bien no!!
Ojala encuentres una buena solucion, despues contanos. Sldos.
Hacer un motor K4M en Argentina debe rondar los 2500 dolares, corrijanme si me equivoco.
Hacé tus nros y fijate si te convence gastar ese dinero en tu auto o venderlo así (obviamente muy barato) y ahorrarte el reniegue con el mecanico... o arreglarlo si el auto te gusta mucho.
encontre practicamente todos loa repuestos, algunos originales y otros no, en Santiago, por aproximadamente usd 500, por ejemplo el kit de distribucion original frances, vale aca aproximadamente 110 dolares, encuentro que es barato, los pistones los compre Argentinos marca persan por aproximadamente 200 dolares, y vienen con los anillos marca perfect circle (es un subconjunto), ahora me falta encontrar unas mangueras de calefaccion, que fue la que se rompio, que tiene una figura bien extraña. a todo esto lo arreglo y lo vendo
Como si fuera facebook=>No me gusta
El auto me lo entregan en un par de semanas, gracias por la ayuda, y luego les cuento como me va en el rodaje, saludos a todos
