Hola, les adjunto una imagen del dvd de techo que instale el mes pasado, y me robaron ...........
Esto es asi
lo coloque en el medio, entre los asientos y la luz de techo trasera, es de marca Xtron, lo compre en ML a 250 dolares
Aclaracion, el equipo viene con DVD y parlantes incluidos
el principal problema que observe es que luego de instalado, los parlantes me dan a la oreja mia y la del acompañante, es decir, se te meten los dibujitos adentro de la cabeza....
el segundo problema es que no tiene tope de angulo de giro, sino que el tope lo hacen unos cables que pasan por adentro en la leva de giro, lo que lo hace un poco malo
este tipo de equipos lleva positivo y negativo, 12V, mas un cable de señal +12V d funcionamiento y un fuusible aereo simple cilindrico, tambien tiene dos salidas RCA de audio video y dos entradas RCA del mismo tipo ya sea para conectar una camera o acoplarlo al estereo (el mega II no puede acoplar el estero con este equipo)
el positivo lo tome, fusible pala de por medio a un cable que pasa por el parante delantero izquierdo que lleva positivo permanente, AUN cierres el auto con llave y pase mas de media hora sigue tiendo +12V, el negativo lo tome muy cerquita del positivo mediante un tornillo fijado al parante.
osea el equipo puede funcionar en cualquier momento, y, es por ello que es absolutamente necesario es fusible aereo y de correcto amperaje para su uso
la verdad es barbaro, los nenes supercontentos porque se la pasan mirando dibus, entonces los padres la pasamos mejor
para amurarlo al techo es complicadito, pero les explico para que puedan entender lo mejor posible
saque el tapizado del techo, bahh, no lo saque, lo descolgue de la parte del medio hacia la izquierda, osea lado conductor, para descolgarlo necesian sacar el plafon de luz del medio y delantero y el parasol del lado conductor, tambien descuelgan el plastico del parante delantero izquierdo y el plastico del cinturon de seguridad del medio izquierdo, tmb hay quu sacarla manija para subir del lado del asiento trasero izquierdo que se amura en el techo.
todos los equipos dvd traen una chapa, que, debe de colocarseentre la chapa del techo y la felpa, NO entre la felpa y el equipo, pero hacerlo de esa forma tampoco ocasiona problemas, yo, la puse entre el equipo y la felpa, la amure con tornillos y tuercas antiblocantes, en 4 puntos, con eso logre que quede bien amurada a la felpa, pero, una vez hecho esto y pasado los cables la amure con tornillo autoperforantes al techo, en el medio hay una sobre chapa de seguridad cuya funcion es reforzar el techo, entre dicha chapa y el techo hay unos dos centimetros, ende, que el autoperforante no sea mayor a ese tamaño, y, con eso quedo bien ajustadito al techo, aparte no tiene ningun ruido de ningun tipo, los cables los pase por el techo y los hice bajar por el parante izquierdo, tiene mucho lugar para eso
el fin de semana me fui a mardel, y, siempre , desde hace unos 4 años dejo el auto en un estacionamiento de alla, para no tener problemas.... fui con un amigo, tiene un gol, al otro dia de dejarlo, y que me cobraran 40 mangos por noche por auto, llegamos al auto y ooops, sorpresa, las puertas abiertas.
conclusion, chau dvd de techo
chau gps
chau perfume polo black regalado por mi mujer (el grande)
chau anteojos polaroid (350 mangos me habian salido)
cargadores de celular y demas pelotudeces....
a mi amigo... chau estereo que tenia dos dias de comprado, gps, y, lo peor de todo, para sacar el estereo le rompieron todo el frente de la calefaccion y consola central
luego de la sorpresa nos dirigimos al encargado quien , a posterior, nos indico que van a pagar todo, manana mandamos los presupuestos, pero las esperanzas son pocas, igualmente hicimos la denuncia en la comisaria para poder, si correspondiese, demandar.
segun nos indico el encargado, en la noche entraron dos personas que maniataron al encargado de ese momento y le pidieron dos llaves de las 100 que habian, las del megane y las de un gol 2000, tengan en cuenta que no pidieron las llaves de un Audi Aquattro que estaban al lado del megane........, bue, es asi, que le vamos a hacer, son chorros muyyyyyyy selectivos..........je
Esto es asi
chau gps
Re: DVD de Techo
uhhhhhhhhh, que mocazo !!!!!!!!!!!
suerte con el reclamo
Alfredo
Re: DVD de Techo
Que mal, ojala te paguen todo. A alguien mas le robaron? Digo para que hagan mas fuerza, porque como probas que el robo fue ahi, llamastes a la policia en el momento?
La mejor de la suerte
Andres
Re: DVD de Techo
Habia quedado lindo che! exitos con el reclamo, contanos como te fué.
A un conocido le rayaron el auto de punta a punta y se lo pagaron, es cuestion de ser muuuuy hincha pel....
Re: DVD de Techo
...segun nos indico el encargado, en la noche entraron dos personas que maniataron al encargado de ese momento y le pidieron dos llaves de las 100 que habian, las del megane y las de un gol 2000, tengan en cuenta que no pidieron las llaves de un Audi Aquattro que estaban al lado del megane........, bue, es asi, que le vamos a hacer, son chorros muyyyyyyy selectivos..........je
dgbielsa, ¿de 100 llaves buscaron justo las de los 2 coches de afuera y que habían llegado juntos..? Mmmmm...que raro, no..?
Ojalá puedas recuperar todo el monto de lo sustraído; que tengas suerte...!
Re: DVD de Techo
Ya no se puede confiar en nada ni en nadie donde te pueden cagar t cagan...eso de dejar la llave no tendria q existir mas, xq ahora x mas q t paguen quien te saca el disgusto vivido en ese momento,saludos y suerte
Re: DVD de Techo
Andres
Si, le robaron a un amigo que fue conmigo, solamente a nuestro dos autos que llegamos a las 2 AM, y, de los 100 que habia solo nosotros, tene en cuenta que habia autos de mayor gama, pero los demas eran de MDP, nosotros eramos los unicos bonaerences, es decir, a nuestro creer no hubo dos personas que entraron a robar, sino un acuerdo pensando que como eramos de lejos no ibamos a hacer quilombo, pero al salir del garage fuimos derecho a la policia, quien dicho sea de paso no nos queria tomar la denuncia, porque decian que era muy raro, al principio a las puteadas, pero despues terminamos hablando de politica y esto y el otro y nos tomaron la denuncia.
para serte sincero lo mio no es nada, un DVD 250 Dolares+ gps 150 Dolares, lo demas no puedo reclamar, pero al gol, le robaron aparte del estereo y el gps, le rompieron toda la consola y la calefaccion, el presupuesto supera ampliamente las 2 lucas, espero que le paguen, lo peor de todo es que cuando dejamos el auto, le decia, a mi amigo, que lo dejaba alli por confianza, que eran de fiar, quede como el ojete, me duele mas eso que otra cosa.
en breve les comento como me fue
por otro lado el DVD no lo compro mas con lecto,r incluido, eso fue un error que no pienso volver a cometer, ahora voy a comprar solo el monitor (USD 150 - ya lo compre de 10" y marca boss, osea marca conocida, ), y, le voy a anexar abajo del estereo original un reproductor de DVD pasivo (tmb marca boss, 150 USD), el cual voy a conectar con el estereo original mediante la entrada auxiliar, de esta forma obtengo que las pelis lo pongo YO y ninguno de los chicos puede modificar o cambiar algo, que la salida de audio sea por los parlantes traseros , y, al volumen que YO lo fije, como tambien puedo seleccionar que el sonido salga todo por atras, tambien obtengo no quitar originalidad al auto, es decir, sigue funcionando el estereo original con su comando de volante y display externo., cuando lo termine les aviso.
y subo fotos
Re: DVD de Techo
naaaaa, vos sos un mal pensado, jajajaja
el gol de mi compa seguro tenia mas productos adentro que el Audi quattro de al lado, jeje
que yo sea de provincia de buenos aires no quiere decir que tenga que ser bolu.......
pero el cristiano piensa que si...
un dato no menor,
estan hace mas de 5 años
siempre los mismos empleados, excepto este año que sumaron uno nuevo
estan a 2 cuadra de punta iglesia, a 2 cuadras del club de pesacodres (el que tenia el famoso cartelito de quilmes) y a 3 cuadras del casino
en verano la levantan con pala
  • 3 semanas más tarde...
Re: DVD de Techo
Mira la logica es simple, 100 autos y justos esos d0s, el encargado esta en la joda, en la denuncia dieron el nombre de este garca aunque sea como responsable en ese momento, el garage hizo la denuncia correspondiente...? porque si lo maniataron hubo una violencia contra un empleado...? y tiene que hacer la denuncia.
Suerte.
Re: DVD de Techo
Bueno, este post es para comentar como termino todo
el dia viernes pasado y despues de varias charlas con los dueños, me hicieron el deposito
aclaro: en ningun mkomento me dijeron que no me iban a pagar, todo lo contrario, pero, uno es medio exceptico.
No dijeron ni mu en los precios, es decir, pagaron exactamente via transferencia todo lo reclamado, sin objetar nada
realmente, me sorprendio, pense que no iban a pagar, pero, evidentemente estaba equivocado y debo de decir que cumpliron en todo!!!!
Re: DVD de Techo
Me alegro que salio todo ok, tenian todas las de perder en caso de un reclamo por via legal.
