Hola yo quisiera saber donde se encuentra el conector para AUX del stereo original del megane 2 ya que me aparece en una opcion que tiene este sistema pero no encuentro el dicho conector!!!
muchas gracias
muchas gracias
Re: AUX en stereo MEGANE 2
Hola LEOMAGANE2, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
muchas gracias
Leo, dicho conector no existe, no es una ficha que encuentres en la parte trasera, sino que son 3 pines, los cuales tenés que unir a un cable estereo (izquierdo, derecho y masa) y a una ficha estéreo hembra, para que te permita conectar cualquier entrada externa al estéreo par escuchar por el mismo.
Espero se entienda, me enrosque un poco.
Abrazo de Gol :chau:
Hola Mono, había un tuto, no se si de acá o del foro de españa que decía como hacer para sacar la señal de AUX, puede ser ???? o estoy equivocado
Alfredo
Alfredo
Afirmativo Austral, el tuto esta en la pagina de españa y de ahí saque los datos para hacerlo en mi auto y en el de MarcosDG....ahora que lo mencionás, me falta hacer ese tuto, lastima que no tengo fotos.... :pared:
buenas!!!!, alguien tiene fotito sobre el conector ese de 3 pins??? quien puede darme data asi lo conecto, como lo hicieron?? gracias amiguitos
Si tenés un poco de paciencia, en breve trataré de hacer el tuto que es bastante facilongo :ok:
Tengan en cuenta que esa entrada requiere que el negativo de parlantes sea unico, es decir, son dos entradas + con un mismo negativo (-), no puede conectarse aqui la salida de potencia de un estereo, esto es porque lo estereo nuevos y no tan nuevos ya no comparten el negativo, y, ello hace que se quemen,, como asi tambien es la entrada preamplificada, osea antes de el transistor de potencia, osea, no puede entrar nada con potencia., solo la salida Aux de un estereo, como por ejemplo la salida RCA, que alguien me rectifique si me equivoco, creo que era asi.
sirve para conectar IPOD, DVD, MP3, Manos libres, u otro estereo reproductor Pasivo o estereo normal con salida Aux/RCA, saludos
he visto en la pagina española, que la ficha mini-iso la verde igual a la amarilladel display y satelital, despues subo esa fotito es muy simple, gracias monkey, de todas formas le puse un sony con bluetooth que tenia el mega 1 debajo del estereo original, con los parlantes originales suenan bastante bien, el estereo es el que tiene una calidad dudosa, tengo que solucionar en otro tuto que vi en la pag. española que dicen como cambiar la antena por una estilo tiburon jejeje saludos
Foto foto foto
hola amigo como estas en mercadolibre hay 1 anuncio que te instalan la entrada auxiliar para cualquier estereo cd por 80 mangos bueno espero q te sirva slds
  • 6 meses después...
Me presento y quiero dejarles un pequeño aporte relacionado a la entrada auxiliar en la update list del mega 2. Mi nombre es julio Sepúlveda y soy de Valparaíso, Chile. Desde el año 2003 que he estado con la marca del rombo. Adquirí megane 1 fase 1; luego un megane 1 fase 2 y ahora un megane 2. Saludos.
http://ricmarlozoya.googlepages.com
