sbazzi Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Buenass, les hago una consulta urgente, estoy cambiando el embrague del auto (en realidad el mecanico lo esta cambiando je) y compre una horquilla no original para que quede todo nuevo, pero comprandola con la que tenia que es original es un poco mas corta y no pasa el cable del embrague por la ranura donde va enganchada la punta, ose que habria que limarla un poquito, la que tenia lo unico que tiene es un poco gastado la parte curva donde apoya el ruleman de empuje. Que me conviene poner la nueva no original o volver a poner la que tenia? la original nueva vale $250 y la que compre $55 no puedo gastar mas plata asique la original no es una opcion jaja Citar
sbazzi Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 Buenass, les hago una consulta urgente, estoy cambiando el embrague del auto (en realidad el mecanico lo esta cambiando je) y compre una horquilla no original para que quede todo nuevo, pero comprandola con la que tenia que es original es un poco mas corta y no pasa el cable del embrague por la ranura donde va enganchada la punta, ose que habria que limarla un poquito, la que tenia lo unico que tiene es un poco gastado la parte curva donde apoya el ruleman de empuje. Que me conviene poner la nueva no original o volver a poner la que tenia? la original nueva vale $250 y la que compre $55 no puedo gastar mas plata asique la original no es una opcion jaja Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Horquilla de embrague Yo te recomendaria poner la original,siii ya se ,no podes,ya lo escribiste,pero pensa que si se te rompe esa horquilla,tenes que bajar nuevamente la caja con lo que eso significa $$$$,de ultima tarjeteala,fiala,algo....el precio te lo dice todo,aparte por lo que contas es bastante pedorra esa hporquilloa,yo si no puedo,pondria la misma antes que poner la no original !! Citar
sbazzi Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Horquilla de embrague si,ya le dije al mecanico que le deje la original que tenia, no creo que se rompa es una pieza de fundicion bastante dura y con el embrague nuevo no va a hacer tanta fuerza como antes, lo unico que tenia era un minimo de desgaste que no creo que influya en nada. Citar
AUSTRAL Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Horquilla de embrague Hola, pone la original, pero gasta 5 mangos y cambia el plastico donde apoya, saludos Alfredo Citar
sbazzi Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Horquilla de embrague Sisi eso es lo primero que compré! Jaja Igual el que tenía no estaba roto ni tenía un desgaste evidente pero por 5 mangos ni lo dudo en cambiarlo. Después subo una foto del plástico que tenía para q lo vean. Citar
