Tablero MEgane II Blanco, Ayuda display
dgbielsa
Hola, buenas en esta ocasión quisiera consultarle si alguien sabe como cambiar el display del tablero, es decir, la parte donde las computadora de a bordo nos indica el consumo los kms, los fallo, etc..., originalmente en los mega es color naranja asqueroso...., y, yo le cambie todo el tablero por algo mas decente y fino, osea el blanco, como verán también el símbolo del auto que esta debajo de este display enciende en blanco, la luz de antirrobo prende en azul (me gustaría volverla a cambiar a rojo, el azul es muy chillón)
en las siguientes imágenes van a ver todo el tablero y por partes, y observaran que queda muy mal la parte en naranja,
Ese Display lleva como ocho leds, el problema, es que dicho display tiene unos filtros, sino recuerdo mal son color rojo o naranja o algo así, que creo que es lo que les da el color mas claro sobre lo naranja
bien yo quiero fondo NEGRO, LETRAS BLANCAS, se puede?
y, ya que estamos y podemos consultar..... me queda mal el display de hora, aqui tengo una disyuntiva
o lo pongo de fondo negro y letras blancas para que haga tono con el tablero
o pongo un gps aquí dentro, o una pantalla para poder utilizarla con marcha atrás
mi problema son las medidas del display, un gps es muy grande, (aunque tenga que reformar o cortar un poco, sigue siendo grande) alguien conoce alguna pantalla que pueda adaptar aquí?, sino se le cambiaran los leds y el fondo, alguien sabe como hacerlo
desde ya muchas gracias
adjunto imágenes
adjunto imágenes
Re: Tablero MEgane II Blanco, Ayuda display
Yo al del medio se la cambié tambien (ojo que tengo un M1 pero esa parte del display es igual)... sacas el LCD con mucho cuidado y vas despegando con una pistola de calor o secador de pelo la pelicula de fosforo naranja. Despues buscas un material medio oscuro para poner de fondo pero que deje pasar la luz (en mi caso puse un pedazo de acetato blanco y arriba una hoja de papel comun y corriente impresa con un rectangulo negro en una impresora laser). Queda bastante bien... no se logra el 100% de opacidad con el fondo pero queda dentro de la gama del blanco.
Despues le saco una foto y te lo muestro.
Saludos,
Daniel®
Daniel, gracias por la respuesta, barbaro, quitar la pelicula es facil, ahora imagino que el fondo negro puedo hacerlo con una radiografia, el acetato blanco, porque lo pusiste? es para que los led lo iluminen y eso haga el blanco?, te agradeceria si podes subir alguna foto, saludos Diego
Diego, el acetato blanco lo puse para que sirva como difusor de luz porque para que quede bien blanco le puso lamparas de led blanco frio. La radiografia no me funcionó muy bien por el tema de que el haz de luz de los led es muy puntual. Hoy le saco una foto y te muestro como queda. Igual es cuestion de ir probando con los materiales que se te ocurra. Lo que no probé, que ahora se me esta ocurriendo, es con vinilo negro de tipo backlight (el que se usa para carteleria)... quizas quede bien con eso porque el vinilo deja pasar la luz.
Saludos,
Daniel®
Diego, si bien ese display tienen filtros como vos decis, los mismos no son tonalizados, por lo que si cambias los leds a cualquier otro color, te van a atenuar ese color en particular. Yo los cambié por leds azules y me dejó las letras y el fondo, todo en azul pero con distinta tonalidad, te paso una foto para que veas como queda.
Abrazo de Gol :chau:
