dgbielsa Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Nuevo Post, como tener su propio Dominio / Email personalizado / Pagina WEB - GRATIS Hola, en tres posts les voy a explicar los tres pasos dependiendo que lo que quieran hacer la explicacion va a ser bien sencilla, y, la realizo porque creo que es de mucho interes para todos Esta explicación NO requiere ningún conocimiento previo Vamos a explicar primero para que es este tuto Es para que cualquier persona pueda registrar su dominio en Internet, sip, pero , que cornos es un dominio?, un dominio es un nombre tal como google.com.ar, o bancogalicia.com.ar, o etc., es decir, cuando ustedes acceden a la pagina del Club Megane Argentina, ponen "www.clubmeganeargentina.com", o, a veces ponen "www.clubmeganeargentina.com.ar", y también los lleva a esta pagina, bueno, un dominio es ese nombre, es decir lo que esta entre www y .com.ar. entonces llamaremos "dominio" a ese texto que esta entre la www y el .com.ar, por ejemplo llamaremos para la pagina http://www.clubmganeargentina.com.ar el dominio será: clubmeganeargentina claro no? entendido eso, debemos saber que en Argentina los dominios son gratis y transferibles que quiero decir con esto?, que cualquier argentino puede tener el dominio que quiera y este disponible, digo disponible porque imagínense que no nos podemos adueñar del dominio "clubmeganeargentina" ya que es un dominio que alguien tiene en su poder, en este caso los dueños de dicha pagina Bueno, pero, como nos damos de alta en un dominio???, es fácil, debemos de ingresar en la pagina Web http://www.nic.ar aquí aparece una pantalla como esta NIC1 como podrán observar, en la parte superior derecha esta la opción "consulta de dominios" aquí ustedes pueden poner el nombre que quieran, por ejemplo pedrodelospalotes NIC 2 le damos click al botón consultar y nos devolverá esto "el dominio pedrodelospalotes.com.ar" esta disponible ,eso quiere decir que podemos registrar dicha dirección NIC 3 en cambio, si ponemos , por ejemplo, pedro NIC4 hacemos click en el botón buscar y nos devolverá el siguiente resultado NIC5 NIC6 observaran que dice: "el dominio pedro se encuentra registrado desde el 08/08/2010, fecha de vencimiento 08/08/2011" esto quiere decir que no podemos registrar dicho dominio, puesto que alguna persona ya lo hizo por ende solo podrán registrar dominios cuya consulta efectuada les devuelva la notita que diga que el dominio consultado NO esta registra se entendió?!?!?! prosigamos, en esta ultima imagen observara 4 campos (A) ENTIDAD REGISTRANTE (B) PERSONA RESPONSABLE © ENTIDAD ADMINISTRADORA (D) CONTACTO TECNICO (E) SERVIDORES DNS Bien, que quieren decir (A) la entidad , empresa que registro el dominio (B) la persona que lo hizo © luego de haberse registrado el dominio debe establecerse aquí quien va a recibir dicho dominio, osea, quien se va a encargar de que cuando alguien ponga http://www.pedrodelospalotes.com.ar tenga un resultado en su explorar (D) contacto técnico, osea, las personas que tienen el hardware, o los servidores, o la maquinaria para hacer que tu pagina o correos lleguen a buen puerto realizando las modificaciones necesarias (E) Servidores DNS: estos son las maquinitas y no personas, osea, viene a ser el servidor propiamente dicho, su dirección. desde donde va y viene el trafico de datos el próximo paso es mostrarlos como se registra una pagina teniendo en cuenta que ya aprendieron como ver el tema de dominios vamos a pasar a la parte importante, la de registrarlo, y que este sea suyo ponemos en el navegador : "www.nic.ar" luego hacemos , el recuadro mencionado donde poníamos el nombre de dominio, ponemos el nombre que nos gustaría tener, no debe de ponerse http://WWW., sino el nombre ejemplo antes mencionado juandelospalotes una vez que el sistema nos responde "el dominio pedrodelospalotes.com.ar" esta disponible ,eso quiere decir que podemos registrar dicha dirección NIC 3 observaran que en la parte inferior dice Para solicitar el registro de este dominio, haga click >AQUI con el puntero del mouse hacen click en "aquí" NIC 7 eso nos va a dirigir a esta otra pagina NIC 8 aquí dice que ingresemos el nombre de dominio y ponemos pedrodelospalotes después nos dice, mas abajo, ingrese el mail del solicitante y ponemos nuestro mail personal, en mi caso voy a poner "[email protected]" (esta dirección no existe, es de prueba, solo a modo ejemplo) NIC9 y hacemos click en continuar NIC10 aquí nos pide que ingrese la entidad registrante, asumo que no han creado ninguna, motivo por el cual, le damos click a la parte donde dice NUEVA ENTIDAD y nos va a aparecer la siguiente pantalla NIC11 aquí debemos de completar toda la planilla con los datos verdaderos nuestros, en mi caso y solo a modo ejemplo voy a poner cualquier cosa aclaración, en donde dice tipo de entidad y da tres opciones seleccione la que corresponda NIC 12 y hacemos click en continuar, y nos aparece la siguiente pantalla nos indica que ingresemos el CUIT y el DNI, lo hacemos NIC13 y le damos click a continuar, nos aparece la siguiente imagen NIC14 hasta aquí registramos una entidad, ahora nos falta una persona responsable, que va a ser mismo que en el paso anterior, entendiendo que ustedes aun tampoco crearon una persona responsable, debemos hacer click en nueva persona, lo que nos llevara a la siguiente pagina NIC15 aquí ponemos nuevamente los mismos datos que antes pusimos NIC16 y le damos click a continuar, a continuación nos aparece la siguiente pagina NIC 17 verán que nos da dos opciones SI NO TENEMOS un proveedor de servicios IPS hagamos click en RESERVAR SI LO TENEMOS, tenemos que hacer otros pasos, por lo que deberíamos darle click en DELEGAR, pero, como aun no lo tenemos y, esto lo explico en otro tuto, vamos a hacer click en reservar, y nos lleva a la siguiente pagina NIC18 verán que aquí nos pide que ingresemos un código, esto es para evitar que soft avanzados ingresen nombres de dominio de forma autómata y, de esa forma acaben con todo el listado de nombres ATENCION: las letras en minúscula y mayúscula según corresponda Hacer click en acepto el contrato y luego click en confirmar, esto nos llevara a la siguiente pagina NIC19 aquí dice que estuvo todo muy lindo y que nos va a enviar un mail a nuestra casilla de correo, por lo cual debemos de ir a nuestra casilla de correo revisamos los mail y vamos a recibir un mail en la bandeja de entrada o en SPAM que dice remitente NIC.AR y nos dice que bla bla bla, hemos completado todo bla bla bla, en sintesis, hay que responderlo osea, abren el correo ponen responder y luego enviar tengan en cuenta que cuando respondan el correo debe de volver a NIC igual que como les llego, es decir no debe de sufrir ninguna modificación, ni se le debe de agregar firma al correo saliente es decir, así como entra debe de volverles a nic , una vez que NIC recibe el correo, les responde a ustedes con otro correo (en el momento o dentro de las 24 hs siguientes) diciendo pedido de alta de dominio recibida, fue registrado con el N~ XXXXXXXX con ese correo NO hacen nada dentro de las 48 hs posteriores les va a llegar otro correo diciendo, solicitud aprobada, en 48hs se actualizaran los datos osea, dentro de otras 48 hs, se va a actualizar en la red global de dominios la dirección http://www.pedrodelospalotes.com.ar a nombre de ustedes y, cuando quieran consultar la dirección, aparecerá todos vuestros datos. Hasta aquí hemos llegado con la registración de dominios para que nos sirve esto? bueno, imagínense que su empresa se llama pedrodelospalotes, bueno registrándose este dominio ustedes podrán en los próximos post A) Crear su pagina gratis, B) Crear direcciones de mail cuya finalización será [email protected] (reemplazar la triple XXX por lo que ustedes quieran, o , dejar la triple XXX, jeje)\ al haber creado ustedes este dominio, nadie es dueño mas que ustedes, motivo por el cual, SIEMPRE va a ser su dirección, bueno, al menos por un año, ya que pasado 11 meses, , la empresa NIC, les va a enviar un mail diciendo, che, se te esta venciendo el dominio, que queres hacer?, y les da dos opciones, A) no conteste y se lo doy de baja, o B) vaya a NIC.AR, haga click en renovar dominio y siga los paso que se le consulta ITEMS a TENER EN CUENTA podemos registrar cualquier dominio que este libre y no haya sido registrado pero hay prohibiciones, como por ejemplo http://www.argentina.com.ar, es decir, no se pueden poner nombres de ciudades , próceres, etc... y, si tu nombre es pedrodelospalotes, puedes quedarte con la dirección aun así ya este registrada, puesto que tu nombre, si lo avalas personalmente en capital federal en la sucursal de NIC, te lo pasan a vos esta todo escrito en el contrato en la cláusula N~ 11 espero les haya sido de utilidad saludos Diego PD: cualquier cosa pregunten Citar
dgbielsa Publicado 23 de Julio del 2011 Autor Publicado 23 de Julio del 2011 Nuevo Post, como tener su propio Dominio / Email personalizado / Pagina WEB - GRATIS Hola, en tres posts les voy a explicar los tres pasos dependiendo que lo que quieran hacer la explicacion va a ser bien sencilla, y, la realizo porque creo que es de mucho interes para todos Esta explicación NO requiere ningún conocimiento previo Vamos a explicar primero para que es este tuto Es para que cualquier persona pueda registrar su dominio en Internet, sip, pero , que cornos es un dominio?, un dominio es un nombre tal como google.com.ar, o bancogalicia.com.ar, o etc., es decir, cuando ustedes acceden a la pagina del Club Megane Argentina, ponen "www.clubmeganeargentina.com", o, a veces ponen "www.clubmeganeargentina.com.ar", y también los lleva a esta pagina, bueno, un dominio es ese nombre, es decir lo que esta entre www y .com.ar. entonces llamaremos "dominio" a ese texto que esta entre la www y el .com.ar, por ejemplo llamaremos para la pagina http://www.clubmganeargentina.com.ar el dominio será: clubmeganeargentina claro no? entendido eso, debemos saber que en Argentina los dominios son gratis y transferibles que quiero decir con esto?, que cualquier argentino puede tener el dominio que quiera y este disponible, digo disponible porque imagínense que no nos podemos adueñar del dominio "clubmeganeargentina" ya que es un dominio que alguien tiene en su poder, en este caso los dueños de dicha pagina Bueno, pero, como nos damos de alta en un dominio???, es fácil, debemos de ingresar en la pagina Web http://www.nic.ar aquí aparece una pantalla como esta NIC1 como podrán observar, en la parte superior derecha esta la opción "consulta de dominios" aquí ustedes pueden poner el nombre que quieran, por ejemplo pedrodelospalotes NIC 2 le damos click al botón consultar y nos devolverá esto "el dominio pedrodelospalotes.com.ar" esta disponible ,eso quiere decir que podemos registrar dicha dirección NIC 3 en cambio, si ponemos , por ejemplo, pedro NIC4 hacemos click en el botón buscar y nos devolverá el siguiente resultado NIC5 NIC6 observaran que dice: "el dominio pedro se encuentra registrado desde el 08/08/2010, fecha de vencimiento 08/08/2011" esto quiere decir que no podemos registrar dicho dominio, puesto que alguna persona ya lo hizo por ende solo podrán registrar dominios cuya consulta efectuada les devuelva la notita que diga que el dominio consultado NO esta registra se entendió?!?!?! prosigamos, en esta ultima imagen observara 4 campos (A) ENTIDAD REGISTRANTE (B) PERSONA RESPONSABLE © ENTIDAD ADMINISTRADORA (D) CONTACTO TECNICO (E) SERVIDORES DNS Bien, que quieren decir (A) la entidad , empresa que registro el dominio (B) la persona que lo hizo © luego de haberse registrado el dominio debe establecerse aquí quien va a recibir dicho dominio, osea, quien se va a encargar de que cuando alguien ponga http://www.pedrodelospalotes.com.ar tenga un resultado en su explorar (D) contacto técnico, osea, las personas que tienen el hardware, o los servidores, o la maquinaria para hacer que tu pagina o correos lleguen a buen puerto realizando las modificaciones necesarias (E) Servidores DNS: estos son las maquinitas y no personas, osea, viene a ser el servidor propiamente dicho, su dirección. desde donde va y viene el trafico de datos el próximo paso es mostrarlos como se registra una pagina teniendo en cuenta que ya aprendieron como ver el tema de dominios vamos a pasar a la parte importante, la de registrarlo, y que este sea suyo ponemos en el navegador : "www.nic.ar" luego hacemos , el recuadro mencionado donde poníamos el nombre de dominio, ponemos el nombre que nos gustaría tener, no debe de ponerse http://WWW., sino el nombre ejemplo antes mencionado juandelospalotes una vez que el sistema nos responde "el dominio pedrodelospalotes.com.ar" esta disponible ,eso quiere decir que podemos registrar dicha dirección NIC 3 observaran que en la parte inferior dice Para solicitar el registro de este dominio, haga click >AQUI con el puntero del mouse hacen click en "aquí" NIC 7 eso nos va a dirigir a esta otra pagina NIC 8 aquí dice que ingresemos el nombre de dominio y ponemos pedrodelospalotes después nos dice, mas abajo, ingrese el mail del solicitante y ponemos nuestro mail personal, en mi caso voy a poner "[email protected]" (esta dirección no existe, es de prueba, solo a modo ejemplo) NIC9 y hacemos click en continuar NIC10 aquí nos pide que ingrese la entidad registrante, asumo que no han creado ninguna, motivo por el cual, le damos click a la parte donde dice NUEVA ENTIDAD y nos va a aparecer la siguiente pantalla NIC11 aquí debemos de completar toda la planilla con los datos verdaderos nuestros, en mi caso y solo a modo ejemplo voy a poner cualquier cosa aclaración, en donde dice tipo de entidad y da tres opciones seleccione la que corresponda NIC 12 y hacemos click en continuar, y nos aparece la siguiente pantalla nos indica que ingresemos el CUIT y el DNI, lo hacemos NIC13 y le damos click a continuar, nos aparece la siguiente imagen NIC14 hasta aquí registramos una entidad, ahora nos falta una persona responsable, que va a ser mismo que en el paso anterior, entendiendo que ustedes aun tampoco crearon una persona responsable, debemos hacer click en nueva persona, lo que nos llevara a la siguiente pagina NIC15 aquí ponemos nuevamente los mismos datos que antes pusimos NIC16 y le damos click a continuar, a continuación nos aparece la siguiente pagina NIC 17 verán que nos da dos opciones SI NO TENEMOS un proveedor de servicios IPS hagamos click en RESERVAR SI LO TENEMOS, tenemos que hacer otros pasos, por lo que deberíamos darle click en DELEGAR, pero, como aun no lo tenemos y, esto lo explico en otro tuto, vamos a hacer click en reservar, y nos lleva a la siguiente pagina NIC18 verán que aquí nos pide que ingresemos un código, esto es para evitar que soft avanzados ingresen nombres de dominio de forma autómata y, de esa forma acaben con todo el listado de nombres ATENCION: las letras en minúscula y mayúscula según corresponda Hacer click en acepto el contrato y luego click en confirmar, esto nos llevara a la siguiente pagina NIC19 aquí dice que estuvo todo muy lindo y que nos va a enviar un mail a nuestra casilla de correo, por lo cual debemos de ir a nuestra casilla de correo revisamos los mail y vamos a recibir un mail en la bandeja de entrada o en SPAM que dice remitente NIC.AR y nos dice que bla bla bla, hemos completado todo bla bla bla, en sintesis, hay que responderlo osea, abren el correo ponen responder y luego enviar tengan en cuenta que cuando respondan el correo debe de volver a NIC igual que como les llego, es decir no debe de sufrir ninguna modificación, ni se le debe de agregar firma al correo saliente es decir, así como entra debe de volverles a nic , una vez que NIC recibe el correo, les responde a ustedes con otro correo (en el momento o dentro de las 24 hs siguientes) diciendo pedido de alta de dominio recibida, fue registrado con el N~ XXXXXXXX con ese correo NO hacen nada dentro de las 48 hs posteriores les va a llegar otro correo diciendo, solicitud aprobada, en 48hs se actualizaran los datos osea, dentro de otras 48 hs, se va a actualizar en la red global de dominios la dirección http://www.pedrodelospalotes.com.ar a nombre de ustedes y, cuando quieran consultar la dirección, aparecerá todos vuestros datos. Hasta aquí hemos llegado con la registración de dominios para que nos sirve esto? bueno, imagínense que su empresa se llama pedrodelospalotes, bueno registrándose este dominio ustedes podrán en los próximos post A) Crear su pagina gratis, B) Crear direcciones de mail cuya finalización será [email protected] (reemplazar la triple XXX por lo que ustedes quieran, o , dejar la triple XXX, jeje)\ al haber creado ustedes este dominio, nadie es dueño mas que ustedes, motivo por el cual, SIEMPRE va a ser su dirección, bueno, al menos por un año, ya que pasado 11 meses, , la empresa NIC, les va a enviar un mail diciendo, che, se te esta venciendo el dominio, que queres hacer?, y les da dos opciones, A) no conteste y se lo doy de baja, o B) vaya a NIC.AR, haga click en renovar dominio y siga los paso que se le consulta ITEMS a TENER EN CUENTA podemos registrar cualquier dominio que este libre y no haya sido registrado pero hay prohibiciones, como por ejemplo http://www.argentina.com.ar, es decir, no se pueden poner nombres de ciudades , próceres, etc... y, si tu nombre es pedrodelospalotes, puedes quedarte con la dirección aun así ya este registrada, puesto que tu nombre, si lo avalas personalmente en capital federal en la sucursal de NIC, te lo pasan a vos esta todo escrito en el contrato en la cláusula N~ 11 espero les haya sido de utilidad saludos Diego PD: cualquier cosa pregunten Citar
meganero Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Muchas gracias por compartirlo voy a ver si puedo hacer mi propia WWW Saludos! Citar
AUSTRAL Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Gracias Diego, muy bueno lo tuyo e interesante, además muy fácil para neofitos como yo, gracias nuevamente Saludos Alfredo Citar
andresham Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Muy bueno el tuto!!!! Solo que no puedo entrar a la pagina, hago algo mal http://www.nic.ar http://www.nic.com.ar Ninguna de las dos funciona Andres Citar
jorgell Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Algún gentil moderador podría corregir el título Citar
Martín García Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Algún gentil moderador podría corregir el título Lo pedís, lo tenés Abrazo de Gol Citar
j.ariel_22 Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Perdonen que sea tan burro con esto,¿pero para que sirve? Citar
Terma Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. Perdonen que sea tan burro con esto,¿pero para que sirve? para que nos sirve esto? bueno, imagínense que su empresa se llama pedrodelospalotes, bueno registrándose este dominio ustedes podrán en los próximos post A) Crear su pagina gratis, B) Crear direcciones de mail cuya finalización será [email protected] Ari, son los pasos necesarios para registrar un dominio en la Republica Argentina. Registrar el "dominio" es como poner un nombre de un negocio y lo que haces cuando lo registras, es avisar al "mundo" que existe ese nombre en internet. Nada mas que eso. Aunque parezca interminable este paso es sencillo; de hecho si contratas un servicio de Hosting (hosting es el espacio en el disco rigido que te venden los proveedores para que vos puedas subir tu pagina, andan en el orden de 12 a 50 pesos mensuales segun el tipo de hosting q necesites ) la mayoría de las empresas hace este paso como adicional al servicio y no te cobran mas nada. Seguro cuando Diego termine los otros post relacionados con este te va a cerrar mejor la idea. Saludos, Daniel® Citar
j.ariel_22 Publicado 31 de Julio del 2011 Publicado 31 de Julio del 2011 Re: TUTO PARA CREAR TU PROPIO WWW. O sea,es para empresas que quieran crear una pagina web o alguien que quiere promover su laburo o ventas mediante la web necesita esto.Muchas gracias por la aclaracion,se me paso la parte que extrajiste del texto de Bielsa. Citar
