Hola gente, estoy realmente enojado, tengo un megane 1999 dti con 165.000 kilometros, tiene un problema en el arranque, por ahi arranca y por ahi no.. El auto luego de arrancar anda perfecto.. Cada vez que le doy contacto rezo a todos los santos en que arranque.. Cuando no arranca lo dejo un par de horas, pruebo de nuevo y arranca.. Y cuando no arranca el burro gira, y mientras se le da arranque queda prendida la luz de resistencia en el tablero.. Lo lleve a un especialista que lo conecta a la computadora que lee los datos y le marca que esta todo ok, y no le encuentran la falla, me gustaria que me digan que puede ser.. O a alguno que le alla pasado lo mismo como los soluciono.. Dosdatos que le puedo dar es uno: que todo este problema aparecio despues de cambiarle el embrague.. y dos: que cuando se le da contacto se escucha siempre un ruidito que es cuando calienta el gasoil.. y cuando no arranca eso no se escucha..
Re: Falla arranque dti 1.9
Yo controlaria la caja precalentadora....esta en la zona del servofreno,si mal no recuerdo,que este todo conectado y que no tenga ningun falso contacto,otra es dejarselo al especialista hasta que le haga la falla,como tecnico te puedo decir que muchas veces la falla no aparece en el taller y hay que tener el auto hasta que aparece ...
Verifica los calentadores mirandoles que resistencia te dan cada uno, tiene que ser parecida. Y dando al contacto que llegue voltaje a los mismos, Saludos
Hola a todos, si queda prendido el rulito y no arranca esta marcando falla electrica, puede ser el potenciometro del acelerador sucio o gastado. Otro tema son los precalentadores, la ECU no sensa si funcionan, si sensa la caja temporizadora. En fin si la ECU no marca falla, puede ser que tengas despues de hacer embrague( se desarma bastante) algun conector flojo, precalentadores, bomba, etc. A buscar con paciencia. Abrazo y suerte.
hola, por experiencia te recomiendo que hagas la siguiente prueba, solo pone contacto y entre dos o tres dale un empujon , o dejalo en algun lugar con desnivel, si arranca siempre tenes un problema de interferencia en el sensor de rpm, saludos
Si el problema empezó despues de hacerle el embrague probablemente no te conectaron bien el sensor PMS que es el que regula la puesta a punto mientras gira el volante de motor.
