Tengo dos consultas para hacerle:
1- Necesito que me expliquen para que sirve el captador de volante y como se sabe cuando falla?.
2- Tengo el problema de que cuando viene regulando el megane, por ahi se baja demasiado de revoluciones y se me quiere parar el motor.
Mi auto es un Megane Sportway 2.0. 16 v.
Gracias a todos
Gracias a todos
Re: CONSULTAS IMPORTANTES
Hola que tal. La pregunta del captador del bolante a que te referis? a la lucesita en forma de rulito del tablero? SI es eso esa es la luz que prende cuando tiene algun problema electrico o que la ECU detecta que algo anda mal
Y con respecto a lo que regula muy bajo a mi me pasaba algo parecido hasta que resetee la ECU y ademas cambiaron los valores de la misma y quedo todo re bien...
Espero haberte ayudado
Saludoss
Saludoss
Daniel.... Si no me equivoco, Martin se refiere al captor del volante de embrague, que esta entre el motor y la caja (arriba).
para hacerlo simple es un sensor que le indica a la ecu en que posicion esta el cigueñal. Tambien hay otro sensor en el arbol de levas.
me olvide la segunda parte de la pregunta, se prueba aflojandolo y ejerciendole movimiento hacia adelante y atras que variaria la regulacion del motor al estarse engañando a la ecu sobre la correcta puesta a punto, sino con un tester o con el escaner.
La baja en las vueltas puede ser el paso a paso sucio. El sensor del volante es dificil que se joda.
Gracias a todos
Coincido con una opinión acá, tu problema evidentemente no es el sensor de volante, este te genera conflicto al arrancar el auto.
Yo miraría primero como te dijeron, el paso a paso, o sensor de marcha lenta. Es muy probable que sea eso!
Gracias a todos
Gracias muchachos.
SI lo resuelvo, les cuento como me fue.
Saludos a todos
Gracias muchachos.
Saludos a todos
