elgranarquitecto Publicado 25 de Julio del 2011 Compartir Publicado 25 de Julio del 2011 Hola gente. Cansado de escuchar el claca claca del maldito motorcito de recirculacion del habitaculo procedi a meterle mano al problema usando los consejos de este foro. Los pasos son los siguientes: Sacar la regilla plastica para acceder a la bateria, tiene un tornillo del lado del guardabarro derecho y por la mitad del plastico tiene un enganche que hay que oprimir con cuidado para no partirlo. Mirando la bateria de frente aparece una palqueta plastica color gris donde hay enganchados tres accesorios. El primer accesorio (empezando de atras hacia adelante) hay un enchufe con muchos cables. Luego viene un accesorio color rojo que es el ralay que le da positivo al forzador del aire. Luego viene otro enchufe (del lado de abajo de la plaqueta plastica gris) con cinco cables: dos amarillos, uno blanco (finito) y otro color negro-violeta, este es el cable negativo del put... motorcito. Yo lo que hice fue cortarlo con una alicate para de esta manera no dessechufar el enchufe y que le entre humedad y se sulfaten los contactos. Cortando el cable color negro-violeta deja de hacer Claca Claca!! Tengo todas las fotos del trabajo que hice pero no se como subirlas, escucho consejos de como subirlas. Un abrazo para todos, Enrique. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elgranarquitecto Publicado 25 de Julio del 2011 Autor Compartir Publicado 25 de Julio del 2011 Hola gente. Cansado de escuchar el claca claca del maldito motorcito de recirculacion del habitaculo procedi a meterle mano al problema usando los consejos de este foro. Los pasos son los siguientes: Sacar la regilla plastica para acceder a la bateria, tiene un tornillo del lado del guardabarro derecho y por la mitad del plastico tiene un enganche que hay que oprimir con cuidado para no partirlo. Mirando la bateria de frente aparece una palqueta plastica color gris donde hay enganchados tres accesorios. El primer accesorio (empezando de atras hacia adelante) hay un enchufe con muchos cables. Luego viene un accesorio color rojo que es el ralay que le da positivo al forzador del aire. Luego viene otro enchufe (del lado de abajo de la plaqueta plastica gris) con cinco cables: dos amarillos, uno blanco (finito) y otro color negro-violeta, este es el cable negativo del put... motorcito. Yo lo que hice fue cortarlo con una alicate para de esta manera no dessechufar el enchufe y que le entre humedad y se sulfaten los contactos. Cortando el cable color negro-violeta deja de hacer Claca Claca!! Tengo todas las fotos del trabajo que hice pero no se como subirlas, escucho consejos de como subirlas. Un abrazo para todos, Enrique. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
wizard_1983 Publicado 26 de Julio del 2011 Compartir Publicado 26 de Julio del 2011 Re: Pasos para desconectar motorcito de recirculacion Hola Arqui, aca te dejo un link de un post que hizo Gimpro para subir fotos, no es nada dificil, solo lleva unos minutos. En cuento a tu problema, me alegro que lo hayas solucionado, pero eso queda asi? con el motor desconectado? Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
