Buenas Tardes. Mi nombre es Conrado y soy un nuevo usuario de una Scenic RT 1.6 del año 1999. La falta de experiencia en este tipo de vehículos (con mas componentes electrónicos que los que yo había tenido en mis anteriores autos) hizo que comprara el vehículo con lo que ahora advierto es una deficiencia. Si bien el vehículo no presenta ninguna anomalía en su funcionamiento en el tablero de instrumentos tengo varias luces que me alertan de un funcionamiento incorrecto.
-Luz de Airbags
-Luz colorada intermitente de testigo de inmovilización (no se apaga)
-Luz amarilla de Service
Lamentablemente en la concesionaria oficial de Renault de La Plata me informan que la computadora ha sido "intervenida" y que ellos a partir de esto no realizan ningún tipo de trabajo.
Agradeceré alguna información de talleres que puedan ofrecer el servicio que necesito.
-Luz de Airbags
Re: LUCES TESTIGO
Si la luz de airbag que encendida, indica un problema en los airbag o en unidad de control de los mismos. Yo creo que es necesario que gente idonea se meta a revisar el problema.
Si la luz redonda no se apaga, quiere decir que hay alguna anomalia en el sistema anti-arranque. Deberias no poder encender el motor, pero existe la posibilidad que es sistema ese desactivado (fuera de fabrica) por algun mecanico.
Por ultimo, la luz de service se enciende en simultaneo con la luz de airbag, por lo tanto informa que el sistema de airbag necesita revision.
PD: Respecto del taller recomendado, lamento no poder ayudarte porque estoy en Hurlingham y no creo que te sirva. De todas formas, yo trataria de conseguir a alguien que tenga un scanner para enchufarla y ver que errores tira la ECU.
Re: LUCES TESTIGO
Re: LUCES TESTIGO
Por ultimo, la luz de service se enciende en simultaneo con la luz de airbag, por lo tanto informa que el sistema de airbag necesita revision.......
Muchas gracias por la info. Conrado
Re: LUCES TESTIGO
Re: LUCES TESTIGO
Hola Conrado, hace poco le pregunté a mi amigo Pepe Rombo algo similar respecto al airbag y me dijo que sí o si se debe cambiar cada 10 años, mas allá del uso y/o kilometraje que tenga el auto. Y no es barato: el reemplazo del mismo sale aprox 1.000 c/u. Si te tocaron la Ecu o la Uch, hay unos tipos en Boulogne que laburan muy bien, aunque te queda un poco a trasmano. Supongo que en La PLata debe haber mas de uno que se dedique al tema. Por las dudas te dejo el link pegado abajo así te contactás y los consultás.
Saludos, Losei.
http://www.cerrajeriamigmar.com.ar/servicios.htm
Anulamos o reseteamos inmovilizadores para vehiculos Nacionales e Importados.
Reseteamos modulos de airbag bloqueados
Reseteamos ECU HIBRIDAS
Reseteamos: service, oil y kilometroje
Odometros Digitales
Adaptamos y Reseteamos tableros digitales
Airbag
Re: LUCES TESTIGO
Saludos, Losei.
Odometros Digitales
Airbag
Re: LUCES TESTIGO
palmi, te pido que seas moderado con las citas a mensajes de otros usuarios, ya que si no es necesario hacer referencia a un parrafo o texto de una respuesta anterior utilizar la Respuesta Simple. Esto es para evitar que el topic quede muy "enchastrado" de mensajes repetidos.
Re: LUCES TESTIGO
